Toyota Supra Mk.IV - Fascicoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : giovedì 30 aprile 2026 15:05:53
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 57: Radiatore, parafiamma e collegamenti
NOTA: Molti dei passaggi qui descritti sono piuttosto delicati e alcuni sono difficili da seguire nelle istruzioni stampate. Se non si è sicuri di qualche tubo/cavo/condotto, consultare la fase di assemblaggio di quella parte per vedere dove si trova. Ad esempio, per il tubo 46N, consultare i passaggi della fase 46.
Per iniziare, si consiglia di raggruppare i cavi elettrici con del nastro adesivo di carta a bassa adesività per tenerli lontani.
Immagine 1:
Individuare il gruppo parafiamma e posizionarlo appena dietro il motore.
Immagine 2:
Inserire il tubo blu sottile 52H da sotto il serbatoio al perno indicato sul connettore. Il tubo è evidenziato in giallo.
Immagine 3:
Inserire il tubo blu più spesso da sotto il serbatoio al perno rivolto verso l'alto all'estremità del connettore. Il tubo è evidenziato in giallo.
Immagine 4:
Inserire il grosso tubo nero del riscaldatore 56Q nel grosso perno sul parafiamma come mostrato. Il tubo è evidenziato in giallo.
Immagine 5:
Inserire le estremità libere dei due tubi arancioni nei perni sul parafiamma come mostrato.
Immagine 6:
Inserire l'estremità del tubo del servofreno 52L nel perno inferiore del modulo ABS.
Immagine 7:
Collegare il grosso tubo arancione dal serbatoio al perno nero sulla parte superiore del coperchio delle camme come mostrato.
Immagine 8:
Collegare il sottile tubo arancione 52J al perno terminale del connettore come mostrato. Collegare l'altro tubo blu 52H al perno inferiore all'estremità del connettore.
Immagine 9:
Far passare i tubi blu 46N e 46P attraverso i fori nel parafiamma posteriore.
Immagine 10:
Montare i due condotti dei freni 52P sui due perni sul lato inferiore sotto il serbatoio. I tubi sono evidenziati in giallo.
Immagine 11:
Posizionare il parafiamma e fissarlo nell'angolo interno destro con 1 vite BM.
Immagine 12:
Fissare l'angolo esterno superiore con 1 vite BM.
Immagine 13:
Fissare l'angolo opposto con 1 vite BM.
Immagine 14:
Svitare la vite CP che tiene in posizione il serbatoio 49B e rimuovere entrambi i serbatoi. Non perdere la vite.
Immagine 15:
Far passare il lungo tubo flessibile 53J lungo il lato della batteria come mostrato.
Immagine 16:
Collegare il tubo più corto 53K al perno sul serbatoio.
Immagine 17:
Rimontare entrambi i serbatoi e inserire la vite CP precedentemente rimossa.
Immagine 18:
Capovolgere l'auto, montare il supporto del radiatore 57C e fissarlo con 2 viti IM.
Immagine 19:
Recuperare il cavo LED 42C e montarlo all'interno della parte del radiatore 57B, fissandolo in posizione con pezzi di nastro 22D. Lasciare circa 1,85 pollici di LED esposti in alto.
Immagine 20:
Montare a pressione la parte 57H in posizione come mostrato.
Immagine 21:
Dall'altro lato, montare la parte 57I.
Immagine 22:
Montare la base del radiatore 57F come mostrato e fissarla con 2 viti AP.
Immagine 23:
Montare a pressione la parte superiore del radiatore 57D e il tappo 57E in posizione. Le parti si inseriscono in un solo modo.
Immagine 24:
Montare il relè 57J. La parte si inserisce in un solo modo.
Immagine 25:
Montare il connettore 57G come mostrato. La parte si inserisce in un solo modo.
Immagine 26:
Conservare tutto al sicuro per ora.
Immagine 27:
Admin_ITA
#2 Inviato : giovedì 30 aprile 2026 15:07:47
Locazione: Italy
FASE 58: Radiatore 2
Recuperare il radiatore dalla fase precedente e individuare il convogliatore 58A.
Immagine 1:
Montare il convogliatore come mostrato e fissarlo con 4 viti CP.
Immagine 2:
Posizionare la striscia LED 42C sopra il convogliatore e fissarla con le clip a pressione 58B e 58C.
Immagine 3:
Montare le staffe 58F e 58G come mostrato.
Immagine 4:
Rimuovere temporaneamente il clacson 20D dal telaio.
Immagine 5:
Posizionare il gruppo radiatore partendo dal relè, come indicato.
Immagine 6:
Fissare da sotto con 3 viti CP.
Immagine 7:
Collegare i tubi blu e arancione come mostrato.
Immagine 8:
Montare il radiatore dell'aria condizionata 57A e fissarlo con 2 viti KP.
Immagine 9:
Rimontare il clacson 20D.
Immagine 10:
Dalla parte inferiore, montare il tubo 58D collegando l'estremità blu al radiatore e l'altra estremità all'attacco nero dietro l'alternatore.
Immagine 11:
Montare il tubo superiore 58E. L'estremità angolata lato motore va fissata all'alloggiamento del termostato dopo aver collegato l'estremità blu al radiatore.
Immagine 12:
Conservare il modello al sicuro.
Admin_ITA
#3 Inviato : giovedì 30 aprile 2026 15:07:59
Locazione: Italy
FASE 59: Intercooler 1
Individuare le parti dell'intercooler 59A e 59B. La parte 59B va sopra la 59A.
Immagine 1:
Parti assemblate.
Immagine 2:
Fissare dal lato opposto con 4 viti TP.
Immagine 3:
Montare a pressione i due pannelli laterali 59D e 59E.
Immagine 4:
Montare a pressione il pannello posteriore 59C come mostrato.
Immagine 5:
Fissare le due staffe 59F alla base del gruppo senza stringere eccessivamente le viti.
Immagine 6:
Con l'assemblaggio principale capovolto, posizionare l'intercooler.
Immagine 7:
Ruotare le due staffe verso il retro e fissarle al telaio con 2 viti CP (staffe evidenziate in grigio). Serrare ora le altre due viti.
Immagine 8:
Admin_ITA
#4 Inviato : giovedì 30 aprile 2026 15:08:11
Locazione: Italy
FASE 60: Intercooler 2
Montare a pressione il sensore turbo 60H sul tubo dell'intercooler 60G.
Immagine 1:
Montare a pressione il gruppo sul perno nella parte inferiore del turbo.
Immagine 2:
Far passare il tubo successivo 60F attraverso il foro nella parete laterale e collegarlo all'estremità di 60G.
Immagine 3:
Collegare il tubo 60G all'estremità del tubo montato prima e al connettore dell'intercooler.
Immagine 4:
Manovrare con cura il tubo 60I dietro il radiatore e collegarlo al perno sull'estremità dell'alloggiamento della farfalla.
Immagine 5:
Capovolgere il modello e montare il tubo 60J come mostrato.
Immagine 6:
Con il modello nel verso corretto, rimuovere il gruppo dei serbatoi NOS.
Immagine 7:
Collegare i 2 tubi 60L ai perni sotto i serbatoi.
Immagine 8:
Collegare il raccordo 60K alle estremità dei tubi.
Immagine 9:
Rimontare il gruppo NOS e collegare il raccordo a "Y" al foro nel lato del grosso tubo blu montato in precedenza.
Immagine 10:
Montare il tubo trasparente all'estremità del sensore di aspirazione e al perno esterno sul tubo di aspirazione.
Immagine 11:
Montare la staffa dello stabilizzatore 60C sulla parte superiore del duomo della sospensione (identificabile dal foro più grande che deve essere rivolto verso l'avanti) e fissare con 3 viti IM.
Immagine 12:
Montare la staffa dello stabilizzatore 60B sulla parte superiore del duomo della sospensione opposto (identificabile dal foro più grande che deve essere rivolto verso l'avanti) e fissare con 3 viti IM.
Immagine 13:
Montare la barra stabilizzatrice 60A e fissarla attraverso i fori anteriori delle staffe usando 1 vite FP per lato.
Immagine 14:
Admin_ITA
#5 Inviato : giovedì 30 aprile 2026 15:08:12
Locazione: Italy
Immagine 1:
Immagine 2:
Immagine 3:
Immagine 4:
Immagine 5:
Immagine 6:
Immagine 7:
Immagine 8:
Immagine 9:
Immagine 10:
Immagine 11:
Immagine 12:
Immagine 13:
Immagine 14:
Admin_ITA
#6 Inviato : giovedì 30 aprile 2026 15:08:22
Locazione: Italy
FASE 61: Pianale interno
Individuare il pianale 61A e il pezzo di moquette 61B.
Immagine 1:
Rimuovere con cura la pellicola protettiva dalla moquette e, partendo dal retro e restando aderenti al tunnel della trasmissione, incollarla premendo per farle seguire la forma del pianale.
Immagine 2:
Ripetere l'operazione con la moquette 61C sul lato opposto.
Immagine 3:
Applicare la moquette per il lato del tunnel 61D nello stesso modo, mantenendola ben aderente.
Immagine 4:
Ripetere con il pezzo 61E.
Immagine 5:
Conservare l'assemblaggio al sicuro.
Immagine 6:
Admin_ITA
#7 Inviato : giovedì 30 aprile 2026 15:08:33
Locazione: Italy
FASE 62: Pedali
Recuperare il pianale e individuare la moquette 62H.
Immagine 1:
Rimuovere la pellicola protettiva e allineare il bordo superiore con la scanalatura sul brancardo, incollando poi verso il basso.
Immagine 2:
Ripetere l'operazione con il pezzo 62I.
Immagine 3:
Montare a pressione il poggiapiedi 62E nella posizione indicata.
Immagine 4:
Individuare i pedali 62A, 62B, 62C e 62D. Notare che 62B e 62D hanno forme differenti.
Immagine 5:
Pedali assemblati.
Immagine 6:
Fissare il gruppo al pianale con 1 vite AP.
Immagine 7:
Montare il pannello anteriore sinistro 62F.
Immagine 8:
Fissare da sotto con 2 viti CP.
Immagine 9:
Montare il pannello anteriore destro 62G.
Immagine 10:
Immagine 11:
Immagine 12:
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
