Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 589 Points: 1.752 Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE LAMBORGHINI REVUELTO: USCITE 3, 4 e 5 Un saluto a tutti gli appassionati che si apprestano alla costruzione del bellissimo modello in scala 1:8 della Lamborghini Revuelto.
Se non vi siete ancora abbonati all'offerta potete trovare tutte le informazioni su di essa qui.
Volete abbonarvi subito e approfittare degli sconti e regali esclusivi? Cliccate qui!
Con il primo invio riceverete il cofano anteriore e i componenti dei fari anteriori. Iniziamo l'assemblaggio!
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 3
3A Fotoincisione disco freno 3B Disco freno 3C Mozzo ruota 3D Pneumatico anteriore 3E Cerchione anteriore 3F Coprimozzo con stemma
Disponiamo la fotoincisione disco freno 3A e il disco freno 3B come mostrato sul piano di lavoro; rimuoviamo la carta protettiva dell'adesivo dalla fotoincisione 3A e uniamola al disco freno 3B.
Dopo avere unito la fotoincisione disco freno e il disco freno inseriamo il mozzo ruota nel fori centrali del disco freno, come mostrato.
Disponiamo lo pneumatico anteriore 3D e il cerchione anteriore 3E sul piano di lavoro come mostrato. Lo pneumatico dovrà essere orientato come indicato, con il bordo scanalato più ampio rivolto verso la faccia con raggi del cerchione.
Uniamo pneumatico e cerchione.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 4
4A Rivestimento sedile 4B Struttura schienale 4C Struttura seduta 4D Poggiatesta sinistro 4E Poggiatesta destro 4F Rivestimento posteriore schienale 4G Rivestimento seduta sinistro 4H Rivestimento seduta destro Viti tipo B x17
Uniamo la struttura dello schienale 4B e la struttura della seduta 4C come mostrato, quindi fissiamo insieme le due parti con quattro viti B (cerchiate, seconda foto).
Ora prendiamo il rivestimento sedile 4A e uniamolo alla struttura del sedile 4B+4C.
Installiamo il poggiatesta sinistro 4D e quello destro 4E come mostrato.
Capovolgiamo il sedile e fissiamo i due poggiatesta con quattro viti B (cerchiate).
Installiamo il rivestimento posteriore schienale 4F come mostrato, fissando anch'esso con quattro viti B (cerchiate).
Installiamo il rivestimento seduta sinistro 4G e quello destro 4H sulla struttura della seduta, fissandoli con due viti B ciascuno (cerchiate).
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 5
5A Pannello rivestimento cofano 5B Airbag 5C Volante 5D Rivestimento posteriore volante 5E Paddles cambio marce Viti tipo C x5 Viti tipo D x3
Recuperiamo il cofano anteriore 1A, disponiamolo sul piano di lavoro come mostrato e uniamolo al pannello rivestimento cofano 5A come mostrato.
Fissiamo il cofano anteriore e il pannello rivestimento serrando quattro viti C nei fori cerchiati.
Uniamo l'airbag 5B e il volante 5C come indicato, quindi capovolgiamo le due parti tenendole unite e fissiamole insieme serrando due viti di tipo D nei perni inferiori dell'airbag. NOTA: l'airbag e il volante non si uniranno rigidamente ed è normale che sia così in questa fase di assemblaggio.
Con questo ultimo step abbiamo concluso questo capitolo del diario ufficiale di assemblaggio, alla prossima!
