Guanto dell'Infinito: Uscite 85, 86, 87, 88 e 89 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : martedì 18 giugno 2024 21:02:22
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE
IL GUANTO DELL'INFINITO: USCITE 85, 86, 87, 88 e 89
Eccoci qua nuovamente con un nuovo capitolo del diario ufficiale di assemblaggio del Guanto dell'Infinito di Thanos e passo dopo passo siamo sempre più vicini a vedere il la nostra opera completa: adesso manca veramente pochissimo!
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 85
- A48
- A47
- C45
- Viti 01 x1 (+ 2 di scorta)
Iniziamo con il disporre e unire insieme A47 e A48.
Fissiamo insieme le due parti serrando una vite 01 nel foro centrale.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 86
- A49
- C46
- D04
- Viti 02 x1 (+ 2 di scorta)
Per iniziare dovremo unire le due metà dell'ultima falange del mignolo e la parte che abbiamo assemblato nello step precedente, orientando le parti come indicato.
Chiudiamo C45 (fornito nell'uscita 85) e C46 su A48, innestando i due fori (a 'T' per C45 e a mezzaluna per C46) sui rilievi presenti sulla parte assemblata nel corso dello step precedente, quindi fissiamo le parti serrando una vite 02 nel foro indicato dalla freccia nella seconda foto.
Ora andiamo a inserire e fissare la parte D04 all'interno di A49 come indicato, quindi fissiamola serrando una vite 01 nel foro centrale delle due parti.
Adesso andiamo ad unire le due parti che abbiamo assemblato in questo step, ovvero la falange del mignolo e la punta della falange appena completata, innestando quest'ultima sulla prima, come indicato nelle due foto seguenti.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 87
- C47
- C48
- A50
- Rondella
Iniziamo facendo scorrere la rondella nel perno di C47
Ora a sua volta facciamo scorrere il perno di C47 nel foro della falange del mignolo che abbiamo assemblato nello step precedente.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 88
- C49
- C50
- C51
- D05
- Rondelle x2
- Viti 02 x2 (+2 di scorta)
Facciamo scorrere la parte C48 (fornita nell'uscita 87) verso C47, innestando la linguetta della prima nella fessura della seconda.
Ora posizioniamo la parte A50 (anch'essa fornita nell'uscita 87) inserendo la sporgenza trapezoidale nella fessura corrispondente presente su C47, quindi posizioniamo la prima rondella nel foro indicato dalla freccia.
Chiudiamo la seconda falange accoppiando la parte C50 con C47, inserendo la sporgenza romboidale di A50 nel foro corrispondente di C50 e fissando le parti con una vite 02 che andrà serrata nel foro indicato dalla freccia.
Facciamo scorrere la rondella sul perno di C49, quindi a sua volta inseriamo il perno di C49 nel foro della falange del mignolo, come mostrato nella seconda foto
Andiamo a fissare A50 su C49 mediante la parte D05, che andrà posizionata come mostrato e fissata in posizione serrando una vite 02 nel foro delle due parti.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 89
- A51
- C52
- C53
- D05
- Rondelle x2
Facciamo scorrere la parte C51 (fornita nell'uscita 88) su C49, innestando le linguette della prima nelle fessure della seconda.
Ora andiamo a installare e innestare la parte A51 su C49 e A50, inserendo il perno di quest'ultima sullo scasso laterale di A51, come mostrato.
Posizioniamo la rondella sul foro indicato dalla freccia.
Andiamo a chiudere la falange installando la parte C53 su C51 e C49, quindi serriamo una vite 02 nel foro indicato dalla freccia.
Giriamo il mignolo dall'altro lato e posizioniamo la seconda rondella sul foro indicato dalla freccia.
Facciamo scorrere il perno di C52 nel foro su cui abbiamo posizionato la rondella.
Infine fissiamo C52 su A51 posizionando la parte D05 e fermandola in posizione serrando una vite 02 nel foro delle due parti, come indicato.
Con questo concludiamo anche questo capitolo del diario ufficiale di assemblaggio. A presto!
Cordiali saluti,
Admin
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
