Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE IL GUANTO DELL'INFINITO: USCITE 70, 71, 72, 73 e 74 Come promesso eccoci qua con il nuovissimo capitolo del diario di costruzione, questa volta dedicato ai componenti forniti nelle uscite dalla n°70 alla 74.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 70
- A86
Per adesso non potremo assemblare il componente fornito, quindi proseguiamo al prossimo step.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 71
- A87 - Tappi x8 - Viti 01 x3 (+ 2 di scorta)
Uniamo le parti A86 e A87 come indicato.
Capovolgiamo le due parti e fissiamole insieme serrando tre viti 01 nei fori indicati dalle frecce.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 72
- A85 - Viti 01 x11 (+ 2 di scorta)
In questo step dovremo assemblare la parte A85 e la struttura formata dalle parti A86 e A87 che abbiamo preparato nello step precedente.
Uniamo le due parti come indicato, quindi fissiamole serrando tre viti 01 nei fori indicati dalle frecce.
Adesso andiamo ad installare il gruppo che abbiamo appena assemblato sul lato sinistro del guanto dell'infinito, nell'area indicata.
Dopo averlo installato dovremo serrare otto viti 01 nei fori indicati dalle frecce, quindi una volta completato questo passaggio coprire questi fori con i tappi forniti con l'uscita 71.
Ecco i tappi installati che vanno a coprire i fori delle viti.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 73
- A88 - B01
Anche in questo caso per adesso non potremo assemblare ancora nulla, ma lo faremo nello step seguente.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 74
- B74 - D01 - D02 (con magneti) x2 - D02 (senza magneti) x2 - Molle x2 - Scheda Elec 05 - Viti 01 x13 (+2 di scorta) (allegata all'uscita troverete anche 3 batterie LR41 per alimentare la gemma dell'infinito)
Inseriamo la scheda ELEC 05 all'interno di B74, come mostrato.
Fissiamo la scheda ELEC 05 su B74 serrando due viti 01 nei fori indicati dalle frecce.
Ora installiamo le due molle sui due perni centrali di B74, come mostrato.
Chiudiamo il gruppo della gemma chiudendolo con B05 + A88.
Capovolgiamo il gruppo della gemma e fissiamo B74, B05 e A88 serrando due viti 01 nei fori indicati dalle frecce.
Installiamo le due parti D02 (senza magneti) nelle sedi apposite, quindi fissiamole su B74 serrando due viti in ciascuno dei fori laterali di D02, come mostrato. Installiamo le batterie LR41 (avendo cura di orientarle con la polarità corretta) e chiudiamo il vano batteria con la linguetta D01 e una vite 01.
Ora andiamo a posizionare e fissare le due parti D02 (con magneti) sul dorso del guanto dell'infinito, nella sede della Gemma dell'Anima (ovvero quella all'estremità sinistra del dorso). Fissiamole in posizione con due viti 01 ciascuna.
Ed ecco la Gemma dell'Anima in posizione sul dorso del guanto!
Anche questo capitolo del diario ufficiale di costruzione del Guanto dell'Infinito di Thanos si conclude qui, ma come sempre torneremo presto con il prossimo! Nel frattempo buon assemblaggio e come sempre vi ricordo che resto a vostra disposizione per ogni domanda, chiarimento o curiosità.
Alla prossima, Admin
