Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE IL GUANTO DELL'INFINITO: USCITE 40, 41, 42, 43 e 44 Siamo arrivati alla dodicesima puntata del diario ufficiale di costruzione del Guanto dell'Infinito di Thanos; proseguiremo il lavoro iniziato nella puntata precedente, ovvero quello dell'assemblaggio del bracciale.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 40
- A62 - Viti 01 x3 (+2 di scorta) - Base 01*
* la base sarà mostrata e assemblata in un capitolo dedicato del diario ufficiale di costruzione.
Installiamo la parte A62 al di sotto di A56, come mostrato nelle due foto successive. Il perno di A56 dovrà passare attraverso il foro di A62. Uniamo le parti serrando tre viti 01 nei fori indicati dalle frecce: se necessario vi consiglio di esercitare un po' di forza sulle due parti, andandole a schiacciare insieme, e nel contempo serrare una vite alla volta.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 41
- A63 - Viti 01 x5 (+2 di scorta) - Base 02*
Come nella fase precedente andiamo a installare la parte A63 facendola combaciare con A62.
Capovolgiamo la struttura e andiamo a fissare A63 sul bracciale serrando cinque viti 01 nei fori indicati dalle frecce. Di nuovo, se risultasse difficoltoso procedere vi suggerisco di schiacciare insieme le due parti facendo un po' di forza (senza esagerare) e nel contempo serrare una vite alla volta.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 42
- A64 - Viti 01 x3 (+2 di scorta) - Base 01*
Andiamo a posizionare la parte A64 sul bracciale del guanto dell'infinito, come indicato dalla freccia.
Capovolgiamo le due parti, tenendole unite e serriamo tre viti 01 nei fori indicati dalle frecce. (Nota: la parte A64 dovrà sporgere dal bracciale).
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 43
- A65 - Viti 01 x3 (+2 di scorta) - Base 02
Come per la fase precendente andiamo a installare la parte A65 accanto alla A64 e sul bracciale, come mostrato nella foto.
Teniamo unite le parti, capovolgiamole e fissiamo A65 sul bracciale serrando tre viti 01 nei fori indicati dalle frecce. (Nota: di nuovo, anche la parte A64 come A64 dovrà sporgere dal bracciale e si adagia sopra il pezzo A64).
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 44
- A66 - Viti 01 (+2 di scorta) - Base 01* - Viti 02 x21 (+2 di scorta)*
Posizioniamo la parte A66 al centro del bracciale, ovvero tra le parti A64 e A65, come mostrato nella foto.
Teniamo unite le parti, capovolgiamo il bracciale e fissiamo A66 su di esso serrando due viti 01 nei fori indicati dalle frecce.
Ed anche per questa volta siamo arrivati alla conclusione di questa fase del diario di costruzione. Resto a vostra disposizione per ogni domanda, chiarimento o curiosità sull'assemblaggio del Guanto dell'Infinito.
A presto! Admin
