Guanto dell'Infinito: Uscite 10, 11, 12 e 13 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : giovedì 13 aprile 2023 15:47:36
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE
IL GUANTO DELL'INFINITO: USCITE 10, 11, 12 E 13
Un saluto a tutti i costruttori e gli appassionati della collezione del Guanto dell'Infinito di Thanos, eccoci di nuovo con questa puntata del diario ufficiale di costruzione in cui andremo ad assemblare le parti fornite nelle uscite 10, 11, 12 e 13.
Iniziamo!
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 10
- Parte A13
- Viti 01 x4 (+ 2 di scorta)
Come prima cosa rimuoviamo la gemma della mente dal dorso del guanto, così da permetterci di installare la parte A13 nell'area indicata dalle frecce; vi basterà appoggiarla sul dorso del guanto inserendo i perni nei rispettivi fori.
Adesso capovolgiamo il guanto e fissiamo la parte A13 mediante le quattro viti 01 fornite, che andranno serrate nei quattro fori indicati dalle frecce.
Adesso possiamo riposizionare la gemma della mente nella propria sede.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 11
- Parte C60
- Parte C61
- Parte A67
- Viti 02 x1 (+ 2 di scorta)
Nel corso di questo step andremo ad assemblare la prima parte del pollice, costituita da due metà (le parti C60 e C61). Uniamole insieme come mostrato nella foto.
Ora andiamo a fissarle insieme inserendo e serrando una vite 02 nel foro indicato dalla freccia, completando così questo step di assemblaggio.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 12
- Parte A68
- Parte D04
- Parte D20
- Parte C62
- Viti 01 x1 (+ 2 di scorta)
Come prima cosa dovremo innestare la parte D20 nella relativa slitta presente sulla parte C62, come indicato dalla freccia. Assicuratevi di orientare correttamente la parte.
Adesso dovremo installare la parte D04 sulla faccia interna della parte A68, fissandola con la vite 01 fornita. Essa servirà a tenere insieme la parte A68 e la struttura delle parti C60+C61 che abbiamo assemblato nello step precedente.
Ora uniamo la struttura delle parti C60+C61 e la parte A68, semplicemente facendo slittare le prima all'interno della seconda (avendo prima cura di assicurarsi che esse siano orientate correttamente) fino ad innestarle con la parte D04, che le terrà in posizione.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 13
- Parte A69
- Parte D19
- Parte C63
- Rondelle x2
- Viti 02 x2 (+ 2 di scorta)
Prosegiamo l'assemblaggio del pollice, in questo caso facendo scorrere la parte A67 (fornita nell'uscita 11) sulle parti assemblate nel corso dello step dell'uscita precendete, ovvero la 12. Usate la foto e la freccia come riferimento su come procedere.
Ecco come devono presentarsi la parte A67 e l'assemblaggio dell'uscita 12 una volta che le abbiamo unite.
Adesso andiamo a installare la prima rondella sul foro indicato (in questo caso orientando la struttura con la parte A67 rivolta in basso il lato è quello sinistro.
Andiamo a installare la parte C62 sulla struttura, inserendo il perno presente su di essa nel foro su cui abbiamo appena installato la rondella, e innestando il perno
a forma di trapezio nel foro corrispondente che si trova sempre sulla parte C62.
Adesso ruotiamo la struttura e installiamo la parte D19 sul foro della parte C62, indicato dalla freccia.
Dopo avere installato la parte D19 fissiamola su C62 serrando una vite 02 nel foro indicato dalla freccia.
Installiamo la seconda e ultima rondella sul foro e perno della parte C62, sempre come indicato dalla freccia.
Come ultimissimo step di questa fase di assemblaggio installiamo la parte C63, unendola in maniera speculare a C62 e avendo cura di innestare il perno di forma rettangolare della parte A67 nel foro corrispondente di C63. Dovremo infine fissare definitivamente le due parti inserendo e serrando una vite 02 nel foro indicato dalla freccia.
Anche la fase di assemblaggio dei fascicoli 10, 11, 12 e 13 si è conclusa, ma ci rivedremo presto con le successive.
Come sempre resto a vostra disposizione per ogni domanda, chiarimento o curiosità in merito all'assemblaggio.
Alla prossima!
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
