Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE IL GUANTO DELL'INFINITO: USCITE 7, 8 E 9 Un cordiale bentornato a tutti i modellisti e agli assemblatori della replica del Guanto dell'Infinito di Thanos!
Continuiamo a dare forma alla nostra replica, questa volta con i componenti che ci sono stati forniti nel pack che contiene le uscite 7, 8 e 9.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 7
- Parte A95 (in alto nella foto) - Parte A96 (in basso nella foto) - Viti 01 x 2 (+ 2 di scorta)
Recuperiamo la parte su cui abbiamo lavorato nell'uscita 6, ovvero il palmo del guanto. Su di esso andremo a installare la parte A96.
Installiamo la parte A96 sul palmo, inserendo i due perni presenti sulla faccia posteriore della parte nei fori presenti sul palmo.
Capovolgiamo le due parti, tenendole unite, e fissiamo il componente A96 sul palmo serrando due viti di tipo 01 nei due fori indicati dalle frecce.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 8
- Parte A97 (in basso nella foto) - Parte A98 (in alto nella foto) - Viti 01 x 7 (+ 2 di scorta)
Proseguiamo i lavori sul palmo del nostro guanto dell'infinito, questa volta installando la parte A97.
Inseriamo il perno presente sulla faccia posteriore della parte A97 nel rispettivo foro del palmo, nel punto mostrato nella foto seguente.
Capovolgiamo le due parti, tenendole unite, quindi fissiamole insieme serrando una vite di tipo 01 nel foro indicato dalla freccia.
Ora passiamo all'installazione della parte A98.
Anche in questo caso innestiamo la parte nel punto mostrato nella foto, avendo cura di allinearla alla guida presente sul palmo e innestando i due perni con i rispettivi fori (fare riferimento alla foto successiva per maggiori dettagli).
Capovolgiamo di nuovo le due parti, sempre tenendole unite, e fissiamo anch'esse serrando altre due viti 01 nei fori indicati dalle frecce.
Proseguiamo con il posizionamento e l'installazione della parte A95, fornita nell'uscita 7.
Innestiamo la parte A95 nel punto indicato nella foto precedente e in quella successiva.
Di nuovo, teniamo unite le parti e capovolgiamole, quindi fissiamo la A95 sul palmo serrando quattro viti del tipo 01 nei quattro fori indicati dalle frecce.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 9
- Parte A34 - Viti 01 x 3 (+ 2 di scorta)
Nel corso di questa ultima fase di assemblaggio dovremo solo installare la parte A34 sul dorso del guanto dell'infinito, su cui abbiamo lavorato l'ultima volta nel corso dell'uscita 4.
Capovolgiamo il dorso del guanto e installiamo la parte A34 nel punto mostrato, quindi fissiamolo sul dorso mediante tre viti 01 che andranno serrate nei fori indicati dalle frecce.
Ecco come si presenta il dorso del nostro Guanto dell'Infinito alla fine di questa fase di assemblaggio. Riponiamo tutti i componenti e le parti inutilizzate con cura.
Abbiamo completato le fasi di assemblaggio per le uscite 7, 8 e 9; come sempre resto a vostra disposizione per ogni domanda, chiarimento o curiosità in merito all'assemblaggio.
Alla prossima!
