INFORMAZIONI ELICHE SKY DRONE Opzioni
dessu76
#1 Inviato : sabato 26 marzo 2016 10:33:03
Rank: Beginner Level 3
Gruppi:
Iscritto: 18/03/2016
Salve a tutti, sapete se nel sky rider drone si possono montare delle eliche a 4 pale sempre della misura da 10x4.5 cw e ccw ?
dessu76 ha allegato le seguenti immagini:
ComputermanAM13
#2 Inviato : sabato 26 marzo 2016 11:48:35
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 19/02/2016
Locazione: Milano (IT)
Le eliche tripala e a quattro pale non vanno bene. Generano più turbolenze e aumentano il rischio di bruciare esc e motori. Lascia stare, al massimo prova con quelle da 11x4,5
TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
dessu76
#3 Inviato : sabato 26 marzo 2016 23:16:44
Gruppi:
Ok grazie mille
willage
#4 Inviato : domenica 27 marzo 2016 05:16:31
Gruppi:
Iscritto: 13/12/2015
ma con le eliche 11x4,5 che problematiche posso insorgere?
ComputermanAM13
#5 Inviato : domenica 27 marzo 2016 11:17:33
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Nessun problema. Devo vedere se l'autonomia migliora, peggiora o rimane uguale.
vassy
#6 Inviato : domenica 27 marzo 2016 11:22:19
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 11/01/2016
Elica più grande richiede più energia, quindi il tempo di volo si riduce.
ComputermanAM13
#7 Inviato : domenica 27 marzo 2016 17:52:44
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Dipende. Forse con un gimbal e fotocamera le 10cm potrebbero essere sottodimensionate.
Gattoddo
#8 Inviato : domenica 27 marzo 2016 20:38:35
Rank: Semipro Level 2
Gruppi:
Iscritto: 13/07/2015
Con le 11x4.5 non c'è il rischio che l'elica possa toccare il paraeliche?
ComputermanAM13
#9 Inviato : lunedì 28 marzo 2016 07:45:17
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
No, c'è ancora molto spazio se usi i paraeliche del fascicolo 55.
vassy
#10 Inviato : lunedì 28 marzo 2016 15:02:33
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Le tri e quadripala tranne che essere esteticamente carine, hanno il fine di aumentare la trazione quando non è possibile o non si vuole aumentare il diametro della pala e in più hanno il vantaggio di ridurre le vibrazioni e darti maggiore stabilità in discesa.
In genere sono meno efficienti di una bipala perché le pale fisicamente più vicine tra loro lavorano in aria più turbolenta e nei multi rotori l'efficienza vuol dire minuti di volo.
Poi in generale sono un pelo più complesse da bilanciare.
Potresti provare a montare una tripala invece della quadripala ma ricordati che in genere per passare dalla bipala alla tripala è sufficiente scendere di un pollice, lasciando inalterato il passo. Quadripala scendi di due pollici.
Solitamente la configurazione delle tripala viene sconsigliata perché non porta alcun giovamento al drone in quanto aumenta il consumo della batteria e diminuisce la velocità a causa della maggior resistenza ma se vuoi puoi toglierti lo sfizio di provarle.
dessu76
#11 Inviato : domenica 3 aprile 2016 08:56:17
Gruppi:
Grazie a tutti per l'attenzione ed i consigli
vassy
#12 Inviato : domenica 3 aprile 2016 10:47:36
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Per aggiungere a quello che ho scritto sopra: il passo può essere aumentato di uno......
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
