Alfa Romeo Giulia Sprint GTA - Uscite 106, 107, 108, 109 e 110 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : lunedì 23 novembre 2026 14:15:34
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE
ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA: USCITE 106, 107, 108, 109 e 110
Un cordiale saluto. Siamo arrivati all'ultimo capitolo del diario di assemblaggio della nostra Alfa Romeo Giulia Sprint GTA. Uniremo il telaio e la carrozzeria e installeremo gli ultimi dettagli del modello.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 106
106A Struttura interna cofano portabagagli
106B Supporti cerniere
106C Gancio chiusura cofano posteriore
106D Cerniera destra
106E Cerniera sinistra
106F Fermi posteriori pianale
Viti LM x15
Recuperiamo il cofano posteriore, fornito nella precedente uscia 105 e uniamolo alla struttura interna cofano portabagagli 106A come indicato, fissando le due parti con tre viti LM da serrare nei fori evidenziati.
Prendiamo il gancio chiusura cofano posteriore 106C, orientiamolo come mostrato e fissiamolo mediante una vite LM.
Prendiamo le due cerniere del cofano posteriore, 106D (destra) e 106E (sinistra) e installiamole sulla faccia interna del cofano posteriore mediante due viti LM ciascuna.
Inseriamo il cofano del portabagagli nella rispettiva apertura della carrozzeria e verifichiamo di averlo allineato correttamente.
Capovolgiamo la carrozzeria tenendo fermo il cofano e verifichiamo che le cerniere siano in posizione, quindi fissiamolo installando i due supporti delle cerniere 106B serrando due viti LM (una per supporto) nei fori evidenziati.
Prendiamo i due fermi posteriori del pianale 106F e installiamoli sui due fori liberi dei supporti, sempre fissandoli con due viti LM. questi fermi dovranno essere in grado di ruotare, quindi non serrate con eccessiva forza le viti.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 107
107A Minigonna sinistra
107B Minigonna destra
107C Parte interna minigonna sinistra
107D Parte interna minigonna destra
107E Rivestimento montante centrale sinistra
107F Rivestimento montante centrale destro
107G Biadesivo
Viti DM x5
Uniamo a pressione le due parti della minogonna sinistra (107A e 107C, contrassegnate dalla lettera 'L' stamapta dentro di esse) inserendo i perni della seconda nei fori della prima; quindi al solito modo assembliamo anche la minigonna destra (107B e 107D).
Posizioniamo la minigonna sinistra come mostrato e fissiamola sulla carrozzeria mediante due viti DM (evidenziate).
Procediamo al solito modo con la minigonna destra.
Prendiamo i due rivestimenti dei montanti centrali (107E sinistro, 107F destro), rimuoviamo la carta protettiva del biadesivo da entrambi e installiamoli sui rispettivi montanti dall'interno della carrozzeria, inserendo il piccolo perno superiore delle parti nel foro corrispondente del rivestimento del tettuccio.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 108
108A Tergicristallo destro
108B Tergicristallo sinistro
108C Getto lavavetri
108D Tubo rifornimento
108E Asta cric
108F Piede cric
108G Leva cric
108H Sollevatore cric
108I Battitacco sinistro
108J Battitacco destro
108K Portatarga
108L Targa
108M Adesivi corti
108N Adesivi lunghi e corti
Viti DM x10
Viti FM x5
Viti GM x5
Viti UM x3
Viti LP x2
Prendiamo il tergicristallo destro 108A, il tergicristallo sinistro 108B e il getto lavavetri 108C e inseriamoli nei tre fori rispettivi presenti sulla griglia inferiore del parabrezza, come mostrato.
Passiamo al tubo di rifornimento 108D e inseriamolo a pressione nel foro del bocchettone di rifornimento 101D.
Disponiamo sul piano di lavoro l'asta del cric 108E e il sollevatore del cric 108H. Inseriamo l'anello del sollevatore tra i due piccoli braccetti dell'asta del cric e uniamo le due parti con una vite LP che andrà serrata nei fori passanti.
Installiamo a pressione la leva del cric 108G e il piede del cric 108F sull'asta del cric 108E.
Fissiamo il cric sul vano del bagagliaio posteriore come mostrato.
Adesso scolleghiamo il cavo 8 dal telaio del nostro modello, quindi inseriamo il LED all'estremità del cavo più lungo del cavo 8 nel foro inferiore del fanale anteriore sinistro, quindi il LED all'estremità del cavo più corto nel foro inferiore del fanale anteriore destro.
Ora disponiamo il telaio del modello sul fianco destro e rimuoviamo delicatamente il coprimozzo della ruota anteriore sinistra, quindi di seguito svitiamo la vite che la tiene in posizione e mettiamola da parte insieme al coprimozzo e alla rondella.
Procediamo al solito modo anche con la ruota anteriore destra.
Ora disponiamo la carrozzeria capovolta accanto al telaio del modello, quindi colleghiamo il terminale del cavo 8 lato carrozzeria con il rispettivo terminale lato telaio.
Quindi prendiamo i gruppi di cavi che passano tra il pavimento dell'abitacolo e il pianale del telaio e facciamoli passare sulla paratia anteriore, da entrambi i lati, fissandoli con il nastro adesivo.
Ora, procedendo con estrema calma, è arrivato il momento di unire la carrozzeria e il telaio: fate attenzione a non pizzicare/schiacciare i cavi, allineate le due parti e avvicinatele fino a farle combaciare. i cavi dei LED dovranno spuntare dalla paratia verso i due passaruota anteriori.
Colleghiamo i due terminali del cavo 9 che spuntano dal passaruota anteriore sinistro, mentre lasciamo libero il terminale del cavo 3 per adesso. Nascondiamo il cavo 9 all'interno del passaruota.
Procediamo al solito modo con i cavi del passaruota anteriore destro, nascondendoli all'interno di esso.
Allineiamo i fori del telaio e della carrozzeria nei punti evidenziati, quindi uniamo le due parti serrando quattro viti FM nei fori allineati.
Fissiamo i cavi dentro i due passaruota con gli adesivi lunghi (nota: nelle foto sono fissati in maniera provvisoria con il nastro adesivo nero), quindi uniamo la parte anteriore della carrozzeria e del telaio con due viti GM per lato, che andranno serrate sui braccetti laterali del telaio (evidenziati) e sui fori della carrozzeria.
Andiamo a recuperare il frontale della carrozzeria e il cavo dei LED 3, quindi inseriamo il LED del cavo corto nel foro del fanale sinistro e il LED del cavo lungo nel foro del fanale destro.
Pieghiamo delicatamente i terminali dei led verso il lato inferiore del frontale e fissiamo i cavi con gli adesivi corti, come mostrato, quindi avviciniamo il frontale alla parte anteriore della carrozzeria e ricolleghiamo i terminali del cavo LED 3.
Ora facciamo scorrere il frontale dell'auto tra i due fianchetti anteriori, allineandola come mostrato.
Fissiamo il frontale dall'interno serrando due viti DM in ciascuno dei due supporti, destro e sinistro.
Prendiamo la parte posteriore della carrozzeria e facciamo scorrere il cavo delle luci della targa nel foro centrale della traversa (dettaglio) e i cavi dei LED delle luci posteriori nell'apertura della traversa posteriore.
Colleghiamo i terminali dei cavi 5, 10, 11, 13 e 14 che si trovano all'interno del bagagliaio.
Capovolgiamo il nostro modello e fissiamo la parte posteriore della carrozzeria sul pianale, da entrambi i lati, serrando una vite DM in ciascuno dei due fori evidenziati.
Ora fissiamo la parte posteriore della carrozzeria, insieme al portatarga 108K serrando due viti UM nei due fori posteriori delle parti allineate e due viti DM nei fori inferiori delle parti.
Installiamo a pressione la targa 108L sul portatarga, inserendo i perni della prima nei fori della seconda.
Fissiamo i cavi che passano sul lato sinistro del bagagliaio con i pezzi grandi di nastro 108N e i cavi che passano sul centro del pianale del bagagliaio con il nastro adesivo nero.
Rimontiamo la ruota anteriore destra e sinistra: prima il disco del freno, poi la ruota (il cui intaglio interno del mozzo dovrà corrispondere alla linguetta presente sul semiasse), quindi la rondella all'interno del foro centrale della ruota, la vite GM e infine il coprimozzo.
Prendiamo il battitacco sinistro 108I e disponiamolo accanto all'apertura della portiera sinistra come mostrato, quindi rimuoviamo la carta protettiva del biadesivo presente sulla faccia inferiore del battitacco e installiamolo sull'area indicata. Quindi procediamo al solito modo anche con il battitacco destro 108J.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 109
109A Parte esterna cerchione
109B Parte interna cerchione
109C Pneumatico ruota di scorta
109D Fermo ruota di scorta
109E Decalcomanie carrozzeria
Viti FM x5
Viti FP x2
Disponiamo sul piano di lavoro lo pneumatico ruota di scorta 109C e inseriamo al suo interno la parte interna del cerchione 109A, come mostrato.
Accoppiamo la parte esterna del cerchione 109B a quella interna, avendo cura di allineare i quattro fori delle viti evidenziati nella foto; quindi uniamo le due parti del cerchione serrando quattro viti FM nei fori.
Inseriamo la ruota di scorta nell'apposito vano del bagagliaio, quindi fissiamola serrando una vite FP nel foro centrale del mozzo.
Inseriamo a pressione il fermo ruota di scorta 109C nel foro centrale del mozzo, sopra alla vite FP.
Separiamo le quattro decal 109E e immergiamone una in acqua per qualche secondo: essa andrà posizionata nell'area corrispondente del fianchetto anteriore sinistro, sopra al rettangolo bianco.
NOTA: l'adesivo delle decal è molto forte, quindi assicuratevi di posizionarle correttamente al primo tentativo.
Procediamo al solito modo con la seconda decal, da posizionare sull'area corrispondente del fianchetto anteriore destro.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 110
110A Rivestimento interno portabagagli
110B Sacca porta attrezzi
110C Chiave per bulloni ruota
110D Pinza
110E Chiave a tubo per candele
110F Asta gira chiave
110G Cacciavite lungo
110H Cacciavite corto
110I Decalcomanie chiave
Disponiamo sul piano di lavoro la sacca porta attrezzi 110B e inseriamo al suo interno tutti gli attrezzi 110C, 110D, 110E, 110F, 110G, 110H e 110I, disponendoli in orizzontale.
Arrotoliamo la sacca porta attrezzi e chiudiamola annodando i nastri presenti alla sua estremità.
Prendiamo il rivestimento interno portabagagli e installiamolo all'interno del portabagagli, con il logo Alfa Romeo rivolto verso l'alto.
Inseriamo la sacca porta attrezzi nel portabagagli.
Separiamo le due decalcomanie della chiave e immergiamone una in acqua, quindi posizioniamola nell'area indicata sul monante centrale della carrozzeria, sotto la serratura della portiera del guidatore. Anche in questo caso verificate di averlo allineato correttamente in quanto la colla della decal si asciugherà molto rapidamente.
Con questo ultimo step abbiamo concluso l'assemblaggio del nostro bellissimo modello della Alfa Romeo Giulia Sprint GTA, complimenti!
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
