Toyota Supra Mk.IV - Fascicoli 93, 94, 95, 96, 97 e 98 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : mercoledì 18 novembre 2026 16:54:14
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 93: Parafango anteriore destro e tergicristalli
Fissare il parafango interno destro alla carrozzeria con 3 viti BM.
Immagine 1:
Fissare i tergicristalli 93D e 93E al deflettore antipioggia 93B come mostrato con 2 viti BP da dietro.
Immagine 2:
Montare l'assemblaggio sulla parte anteriore della carrozzeria.
Immagine 3:
Fissare da sotto con 4 viti CP.
Immagine 4:
Rimuovere la pellicola protettiva dalla targhetta VIN 93C e fissarla al parafango interno dove indicato.
Immagine 5:
Conservare tutto al sicuro per ora.
Admin_ITA
#2 Inviato : mercoledì 18 novembre 2026 16:59:36
Locazione: Italy
FASE 94: Paraurti anteriore
Montare il clacson 94D e lo sblocco del cofano 94E nel pannello anteriore 94B come mostrato.
Immagine 1:
Fissare l'assemblaggio al telaio anteriore 94A con 2 viti IM.
Immagine 2:
Montare la serratura del cofano 94C come mostrato.
Immagine 3:
Recuperare i fili E, F e G. Raggruppare i LED in gruppi di tre in modo che ci sia un LED di ciascun tipo in ogni gruppo, con due LED G in più da soli. Utilizzare temporaneamente del nastro adesivo aiuterà a mantenere i LED uniti. Questo è a discrezione del modellista.
Immagine 4:
Recuperare il telaio anteriore e far passare i gruppi di LED attraverso i fori circolari e poi attraverso la fessura orizzontale come mostrato. I 2 LED in più rimarranno liberi per ora. Assicurarsi che le estremità dei fili con gli spinotti siano a sinistra come mostrato.
Immagine 5:
Recuperare i fari anteriori dalla fase 1 e collegare i LED nell'ordine mostrato.
Immagine 6:
Con l'assemblaggio capovolto, fissare i fari anteriori e le coperture trasparenti con 2 viti GM ciascuno.
Immagine 7:
Un'altra vista dei fissaggi.
Immagine 8:
Utilizzare pezzi di nastro adesivo in alluminio argentato 94F per mantenere i fili in posizione dove mostrato.
Immagine 9:
Recuperare il paraurti anteriore dalla fase 1 e montare i LED dal filo H come mostrato.
Immagine 10:
Sull'altro lato, montare i LED dal filo C.
Immagine 11:
Utilizzare pezzi di nastro adesivo 94F per fissare i fili.
Immagine 12:
Fare lo stesso sull'altro lato.
Immagine 13:
Collegare i 2 LED non utilizzati nelle luci come mostrato.
Immagine 14:
Unire gli assemblaggi e fissare con 3 viti BM. Prestare attenzione a mantenere tutti i fili liberi dietro il fissaggio centrale.
Immagine 15:
Recuperare la carrozzeria e fissare il paraurti anteriore utilizzando 1 vite WM e 1 vite EM dove mostrato. Ripetere sull'altro lato.
Immagine 16:
Conservare la carrozzeria al sicuro per ora.
Admin_ITA
#3 Inviato : mercoledì 18 novembre 2026 17:00:34
Locazione: Italy
FASE 95: Pannelli e cilindri del bagagliaio
Fissare la staffa 95D al pannello 95A con 1 vite CP. Si inserirà in un solo modo.
Immagine 1:
Fissare la staffa 95D al pannello 95B con 1 vite CP. Si inserirà in un solo modo.
Immagine 2:
Fissare i cilindri 2x 95H alle staffe 95E e 95F con 1 vite HM ciascuno.
Immagine 3:
Fissare gli assemblaggi sul retro della carrozzeria come mostrato con 1 vite KM da sotto in ciascuno.
Immagine 4:
Inserire a pressione il rivestimento della soglia 95C in posizione.
Immagine 5:
Admin_ITA
#4 Inviato : mercoledì 18 novembre 2026 17:03:11
Locazione: Italy
FASE 96: Portiere e pannelli laterali
Montare il rivestimento della portiera 96C.
Immagine 1:
Montare la portiera sinistra sull'auto e fissare con 2 viti GM. Suggerimento per il modellista: non serrare eccessivamente le viti, poiché c'è il rischio che le portiere non si chiudano correttamente. Questo è a discrezione del modellista.
Immagine 2:
Utilizzare una delle strisce di plastica 96D per tenere chiusa la portiera. In alternativa, utilizzare un pezzo di nastro adesivo di carta a bassa aderenza se si ritiene che la striscia di plastica non si attacchi molto bene. Questo è a discrezione del modellista.
Immagine 3:
Montare il parafango sinistro in posizione e fissare temporaneamente con nastro adesivo di carta a bassa aderenza.
Immagine 4:
Dall'interno, fissare con 5 viti BM.
Immagine 5:
Ripetere con la portiera destra.
Immagine 6:
Ripetere con il parafango anteriore destro.
Immagine 7:
Fissare con 5 viti BM come mostrato.
Immagine 8:
Fissare il pannello interno del bagagliaio 96B con 2 viti MM.
Immagine 9:
Fissare il pannello interno del bagagliaio 96A con 2 viti MM. Conservare la carrozzeria al sicuro per ora.
Immagine 10:
Admin_ITA
#5 Inviato : mercoledì 18 novembre 2026 17:06:02
Locazione: Italy
FASE 97: Alloggiamenti dei fanali posteriori
Inserire a pressione le parti dell'alloggiamento 97B, 97D, 97C e 97E insieme come mostrato.
Immagine 1:
Fissare gli alloggiamenti al pannello posteriore 97A dove indicato con 1 vite AP ciascuno da dietro. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 2:
Admin_ITA
#6 Inviato : mercoledì 18 novembre 2026 17:07:03
Locazione: Italy
FASE 98: Portellone posteriore e luce di stop
Recuperare il filo del LED 'I' dalla fase 44.
Immagine 1:
Montare il LED nell'alloggiamento della luce 98B come mostrato e fissarlo con un pezzo di nastro 22D.
Immagine 2:
Montare la luce nel portellone 98A come mostrato con il filo sulla destra.
Immagine 3:
Fissare la staffa di fissaggio 98C in posizione con 2 viti IM.
Immagine 4:
Fissare il filo dove mostrato con un pezzo di nastro 22D.
Immagine 5:
Immergere le decalcomanie 98D, 98E e 98F in acqua tiepida per alcuni secondi e farle scorrere in posizione, staccandole dalla carta di supporto, dove mostrato. Prestare attenzione ad applicarle diritte in quanto si attaccheranno molto rapidamente. Asciugare con un pezzo di carta assorbente. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 6:
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
