Toyota Supra Mk.IV - Fascicoli 87, 88, 89, 90, 91 e 92 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : mercoledì 18 novembre 2026 16:43:36
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 87: Portiera destra 2
Fissare il pannello di controllo 87D all'interno della portiera 87A con 1 vite AP da dietro.
Immagine 1:
Inserire a pressione le parti della serratura 87E e 87F sulla maniglia interna 87B come mostrato.
Immagine 2:
Inserire a pressione il rivestimento superiore 87C in posizione.
Immagine 3:
Fissare l'assemblaggio alla portiera con 2 viti AP da dietro.
Immagine 4:
Inserire a pressione l'altoparlante 87G nella portiera come mostrato.
Immagine 5:
Fissare il fermo della portiera 87H all'interno del pannello della portiera con 1 vite AP. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 6:
Admin_ITA
#2 Inviato : mercoledì 18 novembre 2026 16:43:54
Locazione: Italy
FASE 88: Portiera destra 3
Unire le parti del meccanismo del finestrino 88C e 88E come mostrato e fissare con 1 vite DP.
Immagine 1:
Montare la leva 88D in posizione come mostrato e fissare con 1 vite DP.
Immagine 2:
Montare il braccio alzacristalli 88F come mostrato e fissare con 2 viti DP.
Immagine 3:
Montare il finestrino 88A sull'assemblaggio e fissare con 2 viti JP.
Immagine 4:
Recuperare il pannello della portiera 87A e montare il finestrino e il meccanismo come mostrato. Fissare con 2 viti DP e 1 vite AP.
Immagine 5:
Recuperare la parte esterna della portiera 86A e fissare le cerniere 88B come mostrato utilizzando 2 viti GM.
Immagine 6:
Unire i pannelli interno ed esterno della portiera e fissare con 5 viti QM. Verificare che il finestrino funzioni correttamente ruotando la rotellina nella parte inferiore della portiera.
Immagine 7:
Fissare il fermo della portiera 88G alla carrozzeria come mostrato utilizzando 1 vite CP dall'interno. Ripetere l'operazione sull'altro lato della carrozzeria. Conservare tutto al sicuro per ora.
Immagine 8:
Admin_ITA
#3 Inviato : mercoledì 18 novembre 2026 16:45:08
Locazione: Italy
FASE 89: Cornice del parabrezza
Fissare la cornice 89A alla carrozzeria 85A con 3 viti BM da sotto.
Immagine 1:
Fissare il lato della cornice con 1 vite UM dove indicato. Ripetere l'operazione sull'altro lato.
Immagine 2:
Fissare la cerniera sinistra 89C come mostrato con 2 viti SM.
Immagine 3:
Montare la cerniera destra 89D nello stesso modo.
Immagine 4:
Immagine 5:
Admin_ITA
#4 Inviato : mercoledì 18 novembre 2026 16:45:24
Locazione: Italy
FASE 90: Parabrezza
Inserire a pressione le parti dello specchietto 90B e 90C insieme come mostrato e poi incollare 1 aletta autoadesiva 90E all'estremità del braccio di supporto 90B.
Immagine 1:
Rimuovere la pellicola protettiva dallo specchietto 90D e incollarlo sulla parte anteriore del gruppo specchietto.
Immagine 2:
Recuperare la carrozzeria e montare il parabrezza 90A in posizione incastrando le linguette superiori evidenziate in giallo sotto la parte superiore della cornice del parabrezza e poi abbassando il parabrezza e fissandolo in basso con 2 viti BM.
Immagine 3:
Immagine 4:
Admin_ITA
#5 Inviato : mercoledì 18 novembre 2026 16:45:35
Locazione: Italy
FASE 91: Pannello interno del montante A
Inserire a pressione la luce interna 91C nel pannello A 91A.
Immagine 1:
Inserire a pressione la maniglia 91B come mostrato.
Immagine 2:
Recuperare la carrozzeria principale e applicare 7 alette adesive 91F dove mostrato.
Immagine 3:
Recuperare il filo del LED contrassegnato con 'A' e fissarlo in posizione sulle alette adesive come indicato, con il LED al centro della cornice superiore.
Immagine 4:
Fissare il filo al lato della carrozzeria come mostrato con un pezzo di nastro 22D.
Immagine 5:
Montare il telaio interno 91A e fissare con 4 viti QM e 2 viti IM.
Immagine 6:
Agganciare in posizione le 2 alette parasole 91D e 91E dove mostrato. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 7:
Admin_ITA
#6 Inviato : mercoledì 18 novembre 2026 16:45:45
Locazione: Italy
FASE 92: Parafango anteriore sinistro, sospensione e sterzo
Le parti incluse in questa fase servono a sostituire le molle elicoidali anteriori con molle leggermente più corte, e una scatola dello sterzo leggermente più dettagliata. Di seguito è riportata una spiegazione su come eseguire questi aggiornamenti. Purtroppo la procedura è molto più complessa di quanto specificato nelle istruzioni stampate. Se si tenta di seguirle, non sarà possibile rimontare gli ammortizzatori e la scatola dello sterzo sarà impossibile da rimuovere.
Ho studiato attentamente il modello per trovare questa soluzione alternativa, ma NON ho eseguito il lavoro. Una volta completato, le differenze non sono visibili.
La scelta di eseguire le modifiche spetta al modellista, considerando le minime differenze che comporterà. Questo è totalmente a discrezione del modellista, ma si tenga presente che c'è il rischio di spanare le filettature delle viti o, peggio ancora, di rompere le viti.
Per sostituire le molle degli ammortizzatori. Posizionare l'auto capovolta e rimuovere le viti indicate. Eseguire questa operazione su entrambi i lati. Questa operazione è molto scomoda poiché la scatola dello sterzo è d'intralcio. AVVERTENZA – Una volta rimosse queste viti NON si può tornare indietro in quanto gli ammortizzatori si sposteranno, quindi le viti non potranno essere rimesse al loro posto.
Immagine 1:
Rimuovere le due viti indicate. Di nuovo, su entrambi i lati dell'auto. Si suppone che si debba poter sollevare il braccio della sospensione e la scatola dello sterzo per poter inclinare il montante/mozzo in modo da spostarlo. Ciò non può essere fatto con il sottotelaio inferiore centrale d'intralcio – è necessario smontare l'intero gruppo del sottotelaio.
Immagine 2:
La nuova scatola dello sterzo accanto a quella esistente per mostrare le lievi differenze nei dettagli. Se si guarda attentamente, si può vedere che il sottotelaio passa sopra la scatola dello sterzo già montata, impedendo di sollevarla dai perni sul mozzo/montanti.
Immagine 3:
Questa immagine mostra il sottotelaio che deve essere rimosso.
Immagine 4:
Rimuovere la vite indicata su entrambi i lati del telaio.
Immagine 5:
Le 3 viti mostrate qui devono essere rimosse. Di nuovo su entrambi i lati. Ora sarà possibile rimuovere il sottotelaio e la scatola dello sterzo.
Immagine 6:
Svitare le viti che tengono in posizione le prese d'aria dei freni su entrambi i lati e rimuoverle.
Immagine 7:
Svitare le viti che tengono in posizione i passaruota esterni e rimuoverli. Con l'auto nel verso giusto, ora è possibile svitare le viti superiori che tengono in posizione il mozzo/montante sul braccio superiore della sospensione.
Immagine 8:
Rimuovere le viti che tengono in posizione le parti superiori degli ammortizzatori. Rimuovere con cautela i mozzi/montanti muovendoli delicatamente, rimuovere gli ammortizzatori e smontarli per montare le nuove molle. Il rimontaggio è l'inverso di tutte le operazioni precedenti, ma assicurarsi di montare prima la base dell'ammortizzatore nel braccio inferiore. Fissare con le 2 viti mostrate nell'immagine 1. Se si tenta di fare ciò più avanti nel rimontaggio, non sarà possibile inserire le viti.
Immagine 9:
Montare i supporti interni del parafango anteriore 92B e fissare con 3 viti BM.
Immagine 10:
Immagine 11:
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
