Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 607 Points: 1.806 Locazione: Italy
FASE 87: Ruota posteriore destra Individuare le parti del copriruota 87B e 87C. Si uniranno come indicato. Fissare le parti insieme con 2 viti A.
Immagine 1:
Inserire a pressione l'assemblaggio nella parte anteriore della ruota 87A come mostrato. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 2:
FASE 88: Radiatore superiore 2 Individuare le parti del connettore del tubo del refrigerante 88B e 88C. Si uniranno a pressione.
Immagine 1:
Parti assemblate.
Immagine 2:
Recuperare l'alloggiamento dell'aria 19B e montare l'assemblaggio nelle fessure superiori.
Immagine 3:
Montare l'altra metà dell'alloggiamento 19A e fissare con 3 viti A.
Immagine 4:
Recuperare il radiatore superiore dalla fase 86 e montare la piastra 88A come mostrato. Si inserirà in un solo modo.
Immagine 5:
Unire i due assemblaggi come mostrato e fissare con 2 viti A.
Immagine 6:
Recuperare il gruppo del telaio posteriore e montare la staffa dell'ammortizzatore 88D come mostrato. Conservare tutto al sicuro per ora.
Immagine 7:
FASE 89: Radiatore superiore 3 Collegare il tubo 89C al collettore del radiatore superiore 86B come mostrato.
Immagine 1:
Montare il supporto del radiatore 89B alla clip indicata.
Immagine 2:
Montare l'altra metà del supporto 89A e fissare con 2 viti A. Conservare in modo sicuro.
Immagine 3:
FASE 90: Ruota posteriore sinistra – Pneumatico da bagnato Recuperare la ruota dalla fase 87. Lo pneumatico 90A vi si adatterà.
Immagine 1:
Potrebbe risultare più facile montare lo pneumatico immergendolo in acqua calda per alcuni minuti. Asciugare lo pneumatico all'interno e all'esterno e premerlo sul cerchione. Prestare attenzione con l'acqua calda. L'uso dell'acqua calda è a discrezione del modellista.
Immagine 2:
Conservare tutto al sicuro.
Immagine 3:
FASE 91: Radiatore superiore 4 Recuperare l'assemblaggio dalla fase precedente e montarlo nella base 91A come mostrato.
Immagine 1:
Fissare la piastra di base 91B in posizione utilizzando 3 viti A. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 2:
FASE 92: Serbatoio del carburante e montaggio del motore Inserire a pressione i tappi di riempimento 92C e 92D nella parte superiore del serbatoio del carburante 92A come mostrato. I tappi sono in realtà identici. Si inseriranno in un solo modo.
Immagine 1:
Recuperare il telaio e montare il gruppo motore in posizione. Assicurarsi che le aree evidenziate in rosso siano collegate su ciascun lato.
Immagine 2:
Fissare da sotto con 2 viti W.
Immagine 3:
Collegare gli spinotti A e B come mostrato.
Immagine 4:
Immagine 5:
