Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 607 Points: 1.806 Locazione: Italy
FASE 93: Serratura del bagagliaio e pannello dei fanali posteriori
Montare la cerniera del tappo del carburante nella cornice del tappo e, utilizzando la staffa della cerniera, fissarla in posizione utilizzando una vite G, immagini 2 e 3. Le immagini 4 e 5 mostrano l'assemblaggio completato.
Immagine 2:
Immagine 3:
Immagine 4:
Immagine 5:
Successivamente, montiamo il cilindro della serratura del bagagliaio. Questo passaggio è piuttosto delicato e il cilindro si inserirà in un solo modo. Consiglio di utilizzare un bastoncino di legno e un piccolo pezzo di Blu-tack per guidare la parte in posizione, immagini 6 e 7.
Immagine 6:
Immagine 7:
Montare l'assemblaggio del tappo del carburante come mostrato nelle immagini 8 e 9 utilizzando una vite di tipo G. L'immagine 10 mostra le parti in posizione.
Immagine 8:
Immagine 9:
Immagine 10:
Infine, montare i fanali posteriori sinistro e destro della fase precedente, immagine 11.
Immagine 11:
L'immagine 12 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 12:
FASE 94: Staffa del paraurti
Montare la staffa del paraurti sul retro dell'auto e fissarla in posizione utilizzando 5 viti di tipo F come mostrato nell'immagine 2.
Immagine 2:
Questo completa l'assemblaggio per questa fase.
FASE 95: Fanali posteriori
Recuperare l'assemblaggio della carrozzeria e, con esso capovolto, montare le parti dell'alloggiamento del fanale posteriore sinistro e destro utilizzando 2 viti H per ciascuna parte, immagine 2.
Immagine 2:
Fissare la serratura del bagagliaio con una vite di tipo G come mostrato nelle immagini 3 e 4. Successivamente, posizionare entrambi i diffusori luminosi negli alloggiamenti, immagine 5.
Immagine 3:
Immagine 4:
Immagine 5:
Fissare il pannello luminoso posteriore come illustrato nell'immagine 6, bloccandolo in posizione utilizzando 2 viti C, immagine 7.
Immagine 6:
Immagine 7:
Per terminare questo assemblaggio, capovolgere di nuovo la carrozzeria e montare il paraurti posteriore utilizzando 4 viti C come illustrato nell'immagine 8.
Immagine 8:
L'immagine 9 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 9:
FASE 96: Parafango anteriore destro
Prima di fissare il parafango anteriore, assicurarsi che il cavo sia posizionato nell'incavo come illustrato nell'immagine 2 in modo che non rimanga schiacciato durante il montaggio della parte.
Immagine 2:
Fissare il parafango anteriore utilizzando 2 viti P come mostrato nell'immagine 3.
Immagine 3:
L'immagine 4 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 4:
FASE 97: Parafango anteriore sinistro Iniziare fissando il gruppo del pannello anteriore al parafango anteriore sinistro utilizzando 2 viti P, immagine 1.
Immagine 1:
Capovolgere la carrozzeria dell'auto e fissare il parafango sinistro alla carrozzeria, immagine 2, quindi fissare l'altro lato del gruppo del pannello all'incavo destro, immagine 3.
Immagine 2:
Immagine 3:
Montare il supporto della griglia anteriore sul pannello anteriore e fissarlo in posizione utilizzando 4 viti F, immagine 4.
Immagine 4:
L'immagine 5 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 5:
FASE 98: Finestrino posteriore destro
Rimuovere la pellicola protettiva dalle due strisce autoadesive sulla presa d'aria, immagine 2. Fissare la presa d'aria alla carrozzeria come mostrato nell'immagine 3.
Immagine 2:
Immagine 3:
Montare lo stemma destro utilizzando una vite di tipo D come mostrato nelle immagini 4 e 5.
Immagine 4:
Immagine 5:
Montare il finestrino posteriore, quindi montare la cornice del finestrino che tiene tutto in posizione, immagini 6 e 7.
Immagine 6:
Immagine 7:
L'immagine 8 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 8:
