Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 589 Points: 1.752 Locazione: Italy
FASE 87: Pannello anteriore
Montare i due rinforzi del pannello anteriore come mostrato nell'immagine 2. Ora fissare le due staffe di montaggio, immagine 3.
Immagine 2:
Immagine 3:
Montare sia il serbatoio del vuoto dalla fase 86 che l'unità dell'aria condizionata dalla fase 87 sul pannello anteriore come mostrato nelle immagini 4 e 5. Capovolgere l'assemblaggio e fissarli entrambi in posizione utilizzando 2 viti D, immagine 6.
Immagine 4:
Immagine 5:
Immagine 6:
Capovolgere nuovamente l'assemblaggio, montare la serratura del cofano dalla fase 85 e fissarla in posizione utilizzando 2 viti Q, immagine 7.
Immagine 7:
Fissare i due cavi di sicurezza del cofano utilizzando una vite "O" per ciascun lato, immagine 8. Inserire a pressione i due perni nella parte superiore del pannello e far passare il perno del cavo attraverso il foro, immagine 9.
Immagine 8:
Immagine 9:
L'immagine 10 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 10:
FASE 88: Alette parasole
Montare una delle aste dell'aletta parasole nella parte superiore della metà inferiore sinistra dell'aletta parasole, immagine 2. Posizionare la metà superiore sinistra sopra l'assemblaggio e inserirla a pressione in posizione, immagine 3. Fare lo stesso con le parti dell'aletta parasole destra, immagine 4.
Immagine 2:
Immagine 3:
Immagine 4:
Questo completa l'assemblaggio per questa fase.
FASE 89: Cielo dell'abitacolo
Montare le due cinture di sicurezza nelle fessure rettangolari come mostrato nelle immagini 2 e 3.
Immagine 2:
Immagine 3:
Posizionare le due alette parasole nel cielo dell'abitacolo come illustrato nell'immagine 4. Capovolgere l'assemblaggio e fissarle entrambe utilizzando 2 viti N per ciascuna aletta, immagine 5.
Immagine 4:
Immagine 5:
FASE 90: Carrozzeria In questa fase montiamo le due portiere sulla carrozzeria, un'operazione piuttosto semplice. Utilizzando 2 viti di tipo Q, fissare le portiere come mostrato nell'immagine 1.
Immagine 1:
L'immagine 2 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 2:
FASE 91: Altoparlante
Installare l'altoparlante all'interno della carrozzeria come mostrato nell'immagine 2, utilizzando 2 viti di tipo F. Far passare il cavo dell'altoparlante lungo la scanalatura e fissarlo utilizzando la clip per il cavo dell'altoparlante e una vite di tipo A, immagine 3.
Immagine 2:
Immagine 3:
L'immagine 4 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 4:
FASE 92: Fanali posteriori
Identificare le parti sinistra e destra, immagini 2 e 3.
Immagine 2:
Immagine 3:
Posizionare sia il fanale posteriore destro che quello sinistro nei rispettivi alloggiamenti, immagine 4.
Immagine 4:
