Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 589 Points: 1.752 Locazione: Italy
FASE 105: Luci posteriori e griglia
Recuperare la carrozzeria posteriore e montare i fanali posteriori 105B e 105D come mostrato. Fissare da dietro con 2 viti AP ciascuno.
Immagine 1:
Inserire a pressione le coperture delle luci 105C e 105E.
Immagine 2:
Capovolgere l'assemblaggio e montare la griglia 105A come mostrato e fissare con 3 viti AM all'interno.
Immagine 3:
Fissare il paraurti dalla fase 104 come mostrato utilizzando 5 viti AM.
Immagine 4:
Conservare al sicuro per ora.
FASE 106: Guscio interno della carrozzeria posteriore
Se non è già stato fatto, scollegare i 4 fili/spinotti nella parte posteriore dell'auto.
Immagine 1:
Recuperare la carrozzeria posteriore e posizionarla in modo da poter lavorare all'interno. Inserire il LED con il filo più corto del cavo 15 nel foro inferiore sul gruppo ottico destro.
Immagine 2:
Inserire i LED del cavo 13 come mostrato.
Immagine 3:
Sull'altro lato, aggiungere il LED 15 nel foro inferiore.
Immagine 4:
Collegare i 2 LED del cavo 12 come mostrato.
Immagine 5:
Far passare con cura tutti i fili all'interno della carrozzeria come mostrato e fissarli in posizione con pezzi di nastro 71D. NOTA – È importante mantenere i fili piatti e affiancati.
Immagine 6:
Montare il guscio interno 106A in posizione, controllando che tutti i fili passino attraverso gli incavi negli angoli inferiori e in alto a destra. Fissare con 6 viti AM dove mostrato.
Immagine 7:
Fissare con altre 5 viti AM nella sezione del tetto. In questa fase è possibile ricollegare i fili/spinotti, aggiungere le batterie e testare le funzioni delle luci. Scollegare i fili/spinotti successivamente.
Immagine 8:
FASE 107: Finestrino posteriore sinistro
Scegliere quale vetro del finestrino si desidera utilizzare – 107A o 107B. Inserire a pressione il vetro nel telaio 107C.
Immagine 1:
Fissare la parte della presa d'aria 107E al telaio utilizzando 2 viti AP.
Immagine 2:
Fissare il pannello esterno 107D all'assemblaggio con 2 viti AP. Conservare al sicuro per ora.
FASE 108: Finestrino posteriore destro
Scegliere quale vetro del finestrino si desidera utilizzare – 108A o 108B. Inserire a pressione il vetro nel telaio 108C.
Immagine 1:
Fissare la parte della presa d'aria 108E al telaio utilizzando 2 viti AP.
Immagine 2:
Fissare il pannello esterno 108D all'assemblaggio con 2 viti AP. Conservare al sicuro per ora.
FASE 109: Prese d'aria posteriori
Fissare i 2 gruppi prese d'aria dalle fasi precedenti al telaio 109C con 2 viti AAP.
Immagine 1:
Fissare la griglia 109D in posizione con 4 viti AAP.
Immagine 2:
Montare l'assemblaggio all'interno della carrozzeria posteriore come mostrato. Controllare che le clip d'angolo anteriori evidenziate in verde siano agganciate e quindi fissare con 6 viti AM.
Immagine 3:
Fissare i 2 passaruota interni 109A e 109B con 2 viti AM ciascuno. Conservare al sicuro per ora.
FASE 110: Tavole di trazione e completamento
Fissare le 4 staffe 110D alla carrozzeria posteriore utilizzando 1 vite QM per ciascuna.
Immagine 1:
Tagliare 4 pezzi di tubo da 3 mm dal tubo 110J.
Immagine 2:
Montare i perni di fissaggio 110E sulle staffe e inserire un pezzo di tubo da 3 mm 110J sull'altra estremità per bloccarli.
Immagine 3:
Far passare la cinghia 110G attraverso la fibbia 110F come mostrato. Applicare un'aletta adesiva 110K dove indicato.
Immagine 4:
Rimuovere la pellicola protettiva dall'aletta e avvolgere la cinghia, incollandola sull'aletta.
Immagine 5:
Vista dall'altro lato.
Immagine 6:
Realizzare 2 set.
Immagine 7:
Far scendere la cinghia attraverso le staffe sulla parte posteriore della carrozzeria.
Immagine 8:
Far passare l'estremità inferiore della cinghia verso l'alto e attraverso la fibbia come mostrato.
Immagine 9:
Ripetere sull'altro lato.
Immagine 10:
Montare le tavole di trazione 110C in posizione e tendere le cinghie. Fissare l'estremità libera della cinghia utilizzando 1 aletta 110K su ciascuna.
Immagine 11:
Montare la carrozzeria posteriore in posizione sull'auto, posizionando le cerniere dove mostrato.
Immagine 12:
Dall'interno, fissare le cerniere utilizzando 1 vite AM per ciascuna.
Immagine 13:
Ricollegare con cura i fili e gli spinotti.
Immagine 14:
Montare i perni di bloccaggio dalla fase 104 dove mostrato. Hanno un accoppiamento estremamente lasco, quindi potrebbe essere utile usare una goccia di colla su ciascuno. Questo è a discrezione del modellista.
Immagine 15:
Posizionare i due ammortizzatori di ricambio dalle fasi 63 e 64 dove mostrato.
Immagine 16:
Montare le coperture dei fari 110A e i perni 110H come mostrato. Ripetere sull'altro lato dell'auto.
CONGRATULAZIONI! Hai completato la tua Peugeot 205 turbo 16. Esponila con orgoglio!
