Peugeot 205 Turbo 16 - Uscite 93, 94, 95, 96, 97 e 98 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : mercoledì 9 settembre 2026 18:32:10
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 93: Parafango anteriore sinistro
Recuperare la carrozzeria superiore e montare 2 viti CM dove mostrato, quindi rimuoverle. Questo renderà più facile montarle con la portiera in posizione.
Immagine 1:
Montare la portiera sinistra e poi fissare con le 2 viti CM.
Immagine 2:
All'interno, aprire la portiera e fissare la cinghia di ritenuta con 1 vite ALM.
Immagine 3:
Fissare il distanziale 93B al parafango 93A come mostrato utilizzando 3 viti AM.
Immagine 4:
Montare il parafango in posizione sulla carrozzeria e fissare dall'interno con 1 vite AM e 2 viti BM.
Immagine 5:
Recuperare la sezione della griglia anteriore e fissare l'alloggiamento del faro 93C sopra il faro 1D utilizzando 1 vite AP.
Immagine 6:
Inserire a pressione la copertura del faro 93D in posizione come mostrato assicurandosi che la linguetta su un lato sia rivolta verso l'alto. NOTA: Le istruzioni stampate indicano erroneamente queste parti come fanale posteriore.
Immagine 7:
Conservare tutto al sicuro per ora.
Immagine 8:
Admin_ITA
#2 Inviato : mercoledì 9 settembre 2026 18:32:23
Locazione: Italy
FASE 94: Cofano motore
Recuperare la carrozzeria e montare il supporto del parafango 94A come mostrato e fissare con 3 viti AM.
Immagine 1:
Fissare il supporto del cofano 94C utilizzando 1 vite SM. Assicurarsi che l'estremità angolata sia rivolta verso l'interno.
Immagine 2:
Fissare il supporto della cerniera 94E al cofano 1A utilizzando 2 viti TM.
Immagine 3:
Fissare la cerniera 94F in posizione utilizzando 1 vite QM.
Immagine 4:
Ripetere l'operazione sull'altro lato utilizzando le parti 94G e 94H.
Immagine 5:
Montare la staffa angolare 94D nell'incavo sul cofano come mostrato e fissare con 1 vite SM. Conservare l'assemblaggio e la parte non utilizzata al sicuro per ora.
Immagine 6:
Admin_ITA
#3 Inviato : mercoledì 9 settembre 2026 18:32:32
Locazione: Italy
FASE 95: Parafango anteriore destro
Immagine 1:
Montare la portiera destra e poi fissare con le 2 viti CM.
Immagine 2:
Immagine 3:
Fissare il distanziale 95B al parafango 95A come mostrato utilizzando 3 viti AM.
Immagine 4:
Immagine 5:
Fissare il supporto del parafango 94B in posizione utilizzando 3 viti M.
Immagine 6:
Recuperare la sezione della griglia anteriore e fissare l'alloggiamento del faro 95C sopra il faro 1D utilizzando 1 vite AP.
Immagine 7:
Inserire a pressione la copertura del faro 95D in posizione come mostrato assicurandosi che la linguetta su un lato sia rivolta verso l'alto. Conservare tutto al sicuro per ora.
Immagine 8:
Admin_ITA
#4 Inviato : mercoledì 9 settembre 2026 18:32:42
Locazione: Italy
FASE 96: Fari anteriori
Unire le parti dell'indicatore di direzione 96E, 96F, 96G e 96H come mostrato.
Immagine 1:
Recuperare il paraurti anteriore 3A e montare le parti dell'indicatore 96G/H in posizione come mostrato. Fissare con 1 vite AP e 1 vite AM.
Immagine 2:
Ripetere l'operazione sull'altro lato con le parti dell'indicatore 96E e 96F.
Immagine 3:
Fissare i pannelli di supporto del paraurti 96I e 96J in posizione dove indicato utilizzando 2 viti AM ciascuno.
Immagine 4:
Recuperare l'assemblaggio principale e fissare i LED lunghi 50D come mostrato utilizzando piccoli pezzi di nastro 71D.
Immagine 5:
Recuperare il gruppo del paraurti anteriore e posizionarlo davanti al telaio.
Immagine 6:
Montare il paraurti in posizione tenendo lontani tutti i fili dei LED. Potrebbe essere utile utilizzare strisce di nastro adesivo di carta a bassa aderenza per mantenere la parte in posizione. Questo è a discrezione del modellista.
Immagine 7:
Capovolgere il modello e fissare il paraurti all'interno del passaruota come mostrato utilizzando 2 viti AM.
Immagine 8:
Ripetere l'operazione sull'altro lato.
Immagine 9:
Rimuovere il nastro adesivo se è stato utilizzato.
Immagine 10:
Collegare il LED nero/giallo nel supporto dell'indicatore di direzione. Collegare il LED rosso/blu nel retro del faro principale.
Immagine 11:
Immagine 12:
Collegare i LED neri/rossi lunghi nel retro dei fari supplementari.
Immagine 13:
Ora è possibile testare i fari anteriori per assicurarsi che tutto funzioni. Utilizzare le istruzioni stampate come guida.
Immagine 14:
Montare la copertura anteriore 96A e fissare da sotto con 2 viti AP.
Immagine 15:
Ripetere l'operazione sull'altro lato con la parte 96C.
Immagine 16:
Far passare il tubo dalla parte superiore del radiatore attraverso il foro nel pannello di copertura 96C come mostrato.
Immagine 17:
I cuscinetti adesivi 96K e 96L si attaccheranno al retro dei pannelli 96B e 96D.
Immagine 18:
Rimuovere la pellicola protettiva dai cuscinetti e incollare i pannelli in posizione come mostrato. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 19:
Admin_ITA
#5 Inviato : mercoledì 9 settembre 2026 18:33:13
Locazione: Italy
FASE 97: Carrozzeria, minigonna laterale e paraspruzzi
Montare il gruppo del cofano sulla carrozzeria principale come mostrato e fissare con 2 viti AM.
Immagine 1:
Cofano montato.
Immagine 2:
Sollevare il cofano e tenerlo aperto utilizzando l'asta di supporto del cofano.
Immagine 3:
Sul telaio principale, assicurarsi che i tubi indicati siano piegati in modo da non intralciare.
Immagine 4:
Aprire le portiere e abbassare la carrozzeria sul telaio.
Immagine 5:
Assicurarsi che la carrozzeria sia completamente abbassata e chiudere le portiere e il cofano.
Immagine 6:
Per il momento, è possibile fissare le portiere e il cofano chiusi utilizzando nastro adesivo di carta a bassa aderenza. Questo è a discrezione del modellista.
Immagine 7:
Collegare il condotto dell'aria come mostrato.
Immagine 8:
Fissare la carrozzeria superiore nella parte posteriore con 2 viti TM.
Immagine 9:
Capovolgere con cura il modello e fissare la carrozzeria con 6 viti BM dove indicato.
Immagine 10:
Fissare i parafanghi anteriori con 4 viti CM dove indicato.
Immagine 11:
Montare la minigonna laterale 97A come mostrato e fissare con 4 viti AM.
Immagine 12:
Inserire a pressione il paraspruzzi sinistro 97B in posizione, posizionando le linguette nelle fessure sul supporto nero. Conservare il modello al sicuro per ora.
Immagine 13:
Admin_ITA
#6 Inviato : mercoledì 9 settembre 2026 18:33:26
Locazione: Italy
FASE 98: Motorino di avviamento, minigonna laterale e paraspruzzi
Le parti del motorino di avviamento 89C e 98D si uniranno a pressione.
Immagine 1:
Parti assemblate.
Immagine 2:
Applicare il cuscinetto biadesivo 98E all'estremità del motorino.
Immagine 3:
L'area cerchiata mostra dove viene montato il motorino di avviamento dopo aver rimosso la pellicola protettiva dal cuscinetto adesivo. L'accesso a quest'area è estremamente difficile in questa fase e poiché il componente montato sarà completamente invisibile una volta aggiunto il pannello del pianale, è a discrezione del modellista se tentare di montare la parte.
Immagine 4:
Montare la minigonna laterale 98A come mostrato e fissare con 4 viti AM.
Immagine 5:
Inserire a pressione il paraspruzzi 98B in posizione, posizionando le linguette sulla faccia inferiore nelle fessure sulla piastra di supporto nera. Conservare il modello in modo sicuro.
Immagine 6:
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
