Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
FASE 81: Ruota posteriore sinistra
Individuare le parti del copriruota 81B e 81C. Si uniranno come indicato.
Immagine 1:
Fissare le parti insieme con 2 viti A.
Immagine 2:
Inserire a pressione l'assemblaggio nella parte anteriore della ruota 81A come mostrato.
Immagine 3:
Conservare al sicuro per ora.
FASE 82: Pannello di chiusura del telaio
Montare il pannello di chiusura 82A sul telaio come mostrato.
Immagine 1:
Fissare con 2 viti A dove indicato.
Immagine 2:
FASE 83: Pannelli posteriori della carrozzeria
Montare il pannello destro 83B come mostrato e fissare con 2 viti A.
Immagine 1:
Montare il pannello sinistro 83B come mostrato e fissare con 2 viti A.
Immagine 2:
FASE 84: Ruota posteriore sinistra – Pneumatico da bagnato
Recuperare la ruota dalla fase 81. Lo pneumatico 84A vi si adatterà.
Immagine 1:
Potrebbe risultare più facile montare lo pneumatico immergendolo in acqua calda per alcuni minuti. Asciugare lo pneumatico all'interno e all'esterno e premerlo sul cerchione. Prestare attenzione con l'acqua calda. L'uso dell'acqua calda è a discrezione del modellista.
Immagine 2:
Conservare la ruota in modo sicuro.
FASE 85: Scheda elettronica
Fissare la scheda elettronica 85D al telaio con 3 viti T come mostrato.
Immagine 1:
Fissare l'interruttore 85C al telaio con 2 viti T.
Immagine 2:
Conservare tutto al sicuro per ora.
FASE 86: Radiatore superiore 1
Fissare il collettore 86B al radiatore 86A con 2 viti T.
Immagine 1:
Inserire a pressione la staffa 86C in posizione come mostrato.
Immagine 2:
