Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
FASE 75: Ruota anteriore destra
Montare le parti del cerchione 75B e 75D insieme come mostrato e fissare con 2 viti A.
Immagine 1:
Capovolgere l'assemblaggio e inserire a pressione l'anello di rivestimento 75C in posizione.
Immagine 2:
Inserire a pressione l'assemblaggio nella parte anteriore del cerchione 75A.
Immagine 3:
Recuperare il gruppo della sospensione posteriore e i 2 puntoni 74I conservati dalla fase precedente. Inserire a pressione le parti in posizione come indicato.
Immagine 4:
Conservare al sicuro per ora.
Immagine 5:
FASE 76: Pannello del pianale
Posizionare il pannello del pianale 76A capovolto. La barra di rinforzo 76B si posizionerà dove indicato.
Immagine 1:
Fissare la parte con 2 viti G.
Immagine 2:
Ripetere l'operazione sull'altro lato con la parte 76C.
Immagine 3:
Fissare con 2 viti G. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 4:
FASE 77: Deflettori Venturi
Recuperare il pannello del pianale e posizionarlo capovolto. Montare il deflettore Venturi 77A come mostrato e fissare da sotto con 1 vite A.
Immagine 1:
Ripetere l'operazione sull'altro lato con il deflettore 77B.
Immagine 2:
Immagine 3:
FASE 78: Ruota anteriore destra – Pneumatico da bagnato
Recuperare la ruota dalla fase 75. Lo pneumatico 78A vi si adatterà.
Immagine 1:
Potrebbe risultare più facile montare lo pneumatico immergendolo in acqua calda per alcuni minuti. Asciugare lo pneumatico all'interno e all'esterno e premerlo sul cerchione. Prestare attenzione con l'acqua calda. L'uso dell'acqua calda è a discrezione del modellista.
Immagine 2:
Conservare la ruota al sicuro.
Immagine 3:
FASE 79: Deflettori Venturi 2
Recuperare il pannello del pianale e posizionarlo capovolto. Montare il deflettore 79A come mostrato e fissare con 1 vite A da sotto.
Immagine 1:
Ripetere l'operazione con il deflettore 79B sull'altro lato.
Immagine 2:
Immagine 3:
FASE 80: Deflettori Venturi 3
Recuperare il pannello del pianale e posizionarlo capovolto. Montare il deflettore 80A come mostrato e fissare con 1 vite A da sotto.
Immagine 1:
Ripetere l'operazione con il deflettore 80B sull'altro lato. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 2:
