Toyota Supra Mk.IV - Fascicoli 81, 82, 83, 84, 85 e 86 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:40:47
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 81: Console centrale e leve di comando
Fissare la cerniera 81H al coperchio della console 81G con 2 viti NP. Lo scalino corto sulla cerniera si adatta al coperchio.
Immagine 1:
Fissare il coperchio alla console 81F con 2 viti NP.
Immagine 2:
Individuare le parti della leva del cambio 81J, 81L, 81M e 81N.
Immagine 3:
Inserire la leva nella copertura blu e poi aggiungere il giunto sferico 81M dal basso.
Immagine 4:
Montare l'assemblaggio nella cornice 81J.
Immagine 5:
Fissare la staffa di ritegno 81K in posizione come mostrato con 2 viti KP.
Immagine 6:
Inserire a pressione il freno a mano 81I in posizione.
Immagine 7:
Montare l'assemblaggio sulla console come mostrato e fissare dal basso con 1 vite CP.
Immagine 8:
Montare le leve di comando 81D e 2x 81C sulla copertura superiore dello sterzo 81A come mostrato.
Immagine 9:
Mostra la posizione corretta delle leve dall'alto.
Immagine 10:
Fissare la copertura inferiore 81B in posizione con 2 viti IP.
Immagine 11:
Inserire a pressione il monitor dell'iniezione 81E in posizione.
Immagine 12:
Montare l'assemblaggio sul cruscotto come mostrato e fissare da dietro con 2 viti IP.
Immagine 13:
Montare il cruscotto sull'assemblaggio degli interni come mostrato e fissare con 1 vite IP a ciascuna estremità e 1 vite IP da sotto.
Immagine 14:
Montare l'assemblaggio della console in posizione come mostrato e fissare con 2 viti CP da sotto.
Immagine 15:
Conservare tutto, comprese le viti non utilizzate, al sicuro per ora.
Immagine 16:
Admin_ITA
#2 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:41:06
Locazione: Italy
FASE 82: Portiera sinistra 1
Fissare la maniglia della portiera 82B alla portiera 82A con 2 viti AP da dietro.
Immagine 1:
Rimuovere la pellicola protettiva dallo specchietto 82C e incollarlo sul corpo dello specchietto 82C.
Immagine 2:
Fissare lo specchietto alla portiera con 1 vite GP da dietro. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 3:
Admin_ITA
#3 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:41:12
Locazione: Italy
FASE 83: Portiera sinistra 2
Fissare il pannello di controllo 83D all'interno della portiera 83A con 1 vite AP da dietro.
Immagine 1:
Inserire a pressione le parti della serratura 83E e 83F sulla maniglia interna 83B come mostrato.
Immagine 2:
Inserire a pressione il rivestimento superiore 83C in posizione.
Immagine 3:
Fissare l'assemblaggio alla portiera con 2 viti AP da dietro.
Immagine 4:
Inserire a pressione l'altoparlante 83G nella portiera come mostrato.
Immagine 5:
Fissare il fermo della portiera 83H all'interno del pannello della portiera con 1 vite AP. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 6:
Admin_ITA
#4 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:41:20
Locazione: Italy
FASE 84: Portiera sinistra 3
Unire le parti del meccanismo del finestrino 84C e 84E come mostrato e fissare con 1 vite DP.
Immagine 1:
Montare la leva 84D in posizione come mostrato e fissare con 1 vite DP.
Immagine 2:
Montare il braccio alzacristalli 84F come mostrato e fissare con 2 viti DP.
Immagine 3:
Montare il finestrino 84A sull'assemblaggio e fissare con 2 viti JP.
Immagine 4:
Recuperare il pannello della portiera 83A e montare il finestrino e il meccanismo come mostrato. Fissare con 2 viti DP e 1 vite AP.
Immagine 5:
Recuperare la parte esterna della portiera 82A e fissare le cerniere 84B come mostrato utilizzando 2 viti GM.
Immagine 6:
Unire i pannelli interno ed esterno della portiera e fissare con 5 viti QM. Verificare che il finestrino funzioni correttamente ruotando la rotellina nella parte inferiore della portiera. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 7:
Admin_ITA
#5 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:41:29
Locazione: Italy
FASE 85: Carrozzeria principale
Rimuovere le cinghie di supporto sotto la carrozzeria.
Immagine 1:
Montare il catarifrangente sinistro 85B (L) nella parte posteriore sinistra della carrozzeria.
Immagine 2:
Fissare in posizione con la piastra di supporto 85C (L) e 2 viti JM.
Immagine 3:
Ripetere sull'altro lato con le parti destre.
Immagine 4:
Assemblare le parti del bocchettone del carburante 85H, 85I e 85J.
Immagine 5:
Montare l'assemblaggio in posizione nella carrozzeria e fissare con 1 vite GM.
Immagine 6:
Montare la copertura 85G inserendo prima il bordo superiore in posizione, poi quello inferiore.
Immagine 7:
Montare la base dell'antenna 85F e fissare da sotto con 1 vite DP. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 8:
Admin_ITA
#6 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:41:38
Locazione: Italy
FASE 86: Portiera destra 1
Fissare la maniglia della portiera 86B alla portiera 86A con 2 viti AP da dietro.
Immagine 1:
Rimuovere la pellicola protettiva dallo specchietto 86C e incollarlo sul corpo dello specchietto 86C.
Immagine 2:
Immagine 3:
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
