Toyota Supra Mk.IV - Fascicoli 75, 76, 77, 78, 79 e 80 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:37:46
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 75: Bombole di NOS
Montare gli ugelli 75F nelle metà delle bombole 75A come mostrato.
Immagine 1:
Fissare le basi delle bombole 75B utilizzando 2 viti AP ciascuna.
Immagine 2:
Incollare le etichette NOS 75E sulla parte superiore delle bombole.
Immagine 3:
Montare i piedini di supporto 75D e 75E sulle bombole come mostrato. Assicurarsi che siano montati nel verso giusto come mostrato nell'immagine.
Immagine 4:
Incollare le etichette dei manometri 75I sul quadrante dei manometri 75G, quindi montare i manometri sugli ugelli di ciascuna bombola.
Immagine 5:
Montare le valvole di intercettazione 75H su ciascuna bombola.
Immagine 6:
Montare le bombole nel gruppo interni come mostrato.
Immagine 7:
Fissare da sotto con 2 viti AP in ciascuna bombola. Conservare l'assemblaggio al sicuro per ora.
Immagine 8:
Admin_ITA
#2 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:38:00
Locazione: Italy
FASE 76: Sistema audio
Incollare lo schermo del display 76J sulla parte anteriore dell'unità display 76B come mostrato.
Immagine 1:
Fissare l'assemblaggio all'alloggiamento 76A con 1 vite CP all'interno.
Immagine 2:
Montare l'unità all'interno dell'auto come mostrato. Le bombole di NOS sono state rimosse per rendere più chiaro il montaggio.
Immagine 3:
Fissare da sotto con 2 viti CP.
Immagine 4:
Montare i 2 altoparlanti subwoofer 76I in posizione dove indicato.
Immagine 5:
Fissare da sotto con 4 viti CP.
Fissare insieme le parti del montante dell'ammortizzatore sinistro 76C, 76D e 76E come mostrato. Tutte le parti sono contrassegnate con 'L'.
Immagine 7:
Fissare insieme le parti del montante dell'ammortizzatore destro 76F, 76G e 76H come mostrato. Tutte le parti sono contrassegnate con 'R'.
Immagine 8:
Montare l'assemblaggio destro sul pianale dell'auto dove mostrato. Si inserirà in un solo modo.
Immagine 9:
Montare l'assemblaggio sinistro nello stesso modo.
Immagine 10:
Fissare da sotto con 2 viti CP ciascuno. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 11:
Admin_ITA
#3 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:38:34
Locazione: Italy
FASE 77: Roll bar
Inserire a pressione i supporti inferiori 77D e 77E sulle estremità del roll bar 77A come mostrato. Le parti sono contrassegnate con L e R.
Immagine 1:
Montare il roll bar sul pianale dell'auto come mostrato e fissare con 2 viti CP da sotto.
Immagine 2:
Montare il rinforzo sinistro 77B e fissare con 1 vite CP da sotto e 1 vite AP attraverso il roll bar.
Immagine 3:
Montare il rinforzo destro 77C nello stesso modo.
Immagine 4:
Inclinare il sedile in avanti e avvolgere una delle cinture attorno al montante inferiore del roll bar da sotto come mostrato, quindi far passare l'estremità della cinghia attraverso la fibbia per tenerla in posizione. Procedere con pazienza poiché questa operazione è molto delicata.
Immagine 5:
Ripetere l'operazione con le altre tre cinghie. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 6:
Admin_ITA
#4 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:38:43
Locazione: Italy
FASE 78: Cruscotto 1
Montare la bocchetta dell'aria 78B nel cruscotto come mostrato e fissare con 2 viti CP. La parte è stata evidenziata in grigio per maggiore chiarezza.
Immagine 1:
Montare la bocchetta dell'aria 78C nel cruscotto come mostrato e fissare con 1 vite CP. La parte è stata evidenziata in grigio per maggiore chiarezza.
Immagine 2:
Fissare la staffa di montaggio del cruscotto 78D come mostrato utilizzando 1 vite IP.
Immagine 3:
Immagine 4:
Admin_ITA
#5 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:38:50
Locazione: Italy
FASE 79: Cruscotto 2
Recuperare il cruscotto dalla fase precedente e inserire a pressione la palpebra superiore 79A in posizione come mostrato.
Immagine 1:
Montare le 3 lenti – 2x 79D e 1x 79E – nella cornice 79F. 79E va al centro.
Immagine 2:
Montare la striscia della strumentazione 79C in posizione.
Immagine 3:
Capovolgere il cruscotto a faccia in giù e montare il gruppo della strumentazione in posizione come mostrato. Quindi montare il pannello posteriore 79B sopra e fissare tutto con 2 viti CP.
Immagine 4:
Recuperare la striscia LED 42B e montarla in posizione come mostrato. Fissare con 2 viti DP.
Immagine 5:
Individuare le parti dello strumento 79G, 79H e 79I.
Immagine 6:
Unire le parti come mostrato.
Immagine 7:
Montare la lente 79M nel tubo 79K e quindi montarlo sul supporto 79J. Le parti si inseriranno in un solo modo.
Immagine 8:
Montare lo strumento sull'assemblaggio come mostrato.
Immagine 9:
Montare l'assemblaggio nel foro superiore del cruscotto dove mostrato.
Immagine 10:
Assemblare due spie di avvertimento utilizzando le parti 79L, 79N e 79M.
Immagine 11:
Montare le spie nei due fori inferiori sul cruscotto come mostrato.
Immagine 12:
Montare i due componenti 79Q e 79R dove indicato.
Immagine 13:
Montare l'accendisigari 79P nel supporto 79O.
Immagine 14:
Inserire a pressione l'assemblaggio nella parte posteriore del cruscotto dove mostrato.
Immagine 15:
Immagine 16:
Admin_ITA
#6 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:39:04
Locazione: Italy
FASE 80: Cruscotto 3
Applicare l'adesivo del monitor 80J sullo schermo 80B.
Immagine 1:
Fissare lo schermo al pannello dell'airbag 80A utilizzando 2 viti AP da dietro.
Immagine 2:
Inserire a pressione le bocchette dell'aria 80C in posizione. Si inseriranno in un solo modo.
Immagine 3:
Fissare l'assemblaggio nella parte posteriore del cruscotto utilizzando 2 viti CP.
Immagine 4:
Applicare un adesivo del display 80I sull'unità DVD 80G. Quindi applicare due piccole strisce autoadesive 80K su ciascun lato del display. Infine incollare lo schermo trasparente 80H in posizione.
Immagine 5:
Montare l'unità sul cruscotto come mostrato e fissare con 2 viti DP da dietro.
Immagine 6:
Montare l'unità di controllo 80F all'interno dello sportello del cassetto portaoggetti 80E come mostrato.
Immagine 7:
Recuperare il cruscotto e montare l'assemblaggio in posizione nell'apertura, posizionando le cerniere negli incavi.
Immagine 8:
Fissare il cassetto portaoggetti 80D in posizione con 2 viti CP.
Immagine 9:
Utilizzando un pezzo di nastro 22D, fissare il cavo del cruscotto in posizione dove indicato.
Immagine 10:
Immagine 11:
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
