Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
FASE 69: Sedili 7
Fissare due delle alette autoadesive 69C all'interno del sedile 69A come mostrato.
Immagine 1:
Rimuovere la pellicola protettiva dalle alette e incollare la spugna 69B in posizione.
Immagine 2:
Conservare la parte del sedile in modo sicuro.
Immagine 3:
FASE 70: Sedili 8
Recuperare la base del sedile dalla fase precedente. Il telaio 70A si adatterà all'interno nella parte inferiore.
Immagine 1:
Unire le parti assicurandosi che le cinque linguette sulla base del sedile si posizionino correttamente sopra le fessure nel telaio. Fissare con 5 viti EP.
Immagine 2:
Montare lo schienale del sedile 63A in posizione sulla base del sedile e fissare da ciascun lato con 1 vite DP.
Immagine 3:
Inserire le guide del sedile 70C e 70D nei lati del telaio interno 70B come mostrato. Assicurarsi che i perni di fissaggio rotondi alle estremità delle guide siano rivolti verso l'esterno.
Immagine 4:
Fissare l'assemblaggio alla base del sedile utilizzando 2 viti MP.
Immagine 5:
Conservare il sedile al sicuro per ora.
Immagine 6:
FASE 71: Sedili 9
Montare l'aggancio della cintura di sicurezza 71B sul lato della base 71A come mostrato.
Immagine 1:
Montare la maniglia 71C sull'altro lato della base del sedile.
Immagine 2:
Recuperare il sedile e fissare il telaio sottostante utilizzando 2 viti AP.
Immagine 3:
Immagine 4:
FASE 72: Sedili 10
Montare una fibbia 72B e un fermo 72C su una delle cinghie 72A come mostrato. Aggiungere un'aletta adesiva 72K all'estremità del fermo della cinghia.
Immagine 1:
Rimuovere la pellicola protettiva dall'aletta e ripiegare la cinghia come mostrato.
Immagine 2:
Fissare un gancio 72D all'altra estremità della cinghia nello stesso modo.
Immagine 3:
Aggiungere un'altra cinghia 72A all'altra estremità del gancio e montare un'altra fibbia 72B sulla cinghia.
Immagine 4:
Realizzare un altro set identico e aggiungere i fermi 72C alle estremità delle cinghie.
Immagine 5:
Montare 2 fibbie 72B su una cinghia 72J come mostrato e poi aggiungere una delle fibbie più grandi 72E dove indicato. Spostare le fibbie alle misure indicate.
Immagine 6:
Realizzare 4 set uguali.
Immagine 7:
Disporre due delle cinghie 72J capovolte nella posizione mostrata e appoggiare uno degli assemblaggi 72A sopra, anch'esso capovolto. Montare due alette 72K alle estremità delle cinghie 72J dove indicato.
Immagine 8:
Rimuovere la pellicola protettiva dalle alette e ripiegare le cinghie come mostrato.
Immagine 9:
Realizzare un altro set identico.
Immagine 10:
Recuperare l'assemblaggio del pianale e fissare i due set di cinghie in posizione utilizzando 4 viti EP dove indicato. Assicurarsi che i fissaggi delle cinghie siano posizionati come mostrato.
Immagine 11:
Montare il sedile del passeggero sul pianale in modo che le cinghie si trovino sopra il sedile e che le cinghie lunghe passino attraverso la fessura nella parte superiore dello schienale.
Immagine 12:
Da sotto, fissare il sedile con 6 viti JP. Non stringere completamente le viti in modo che il sedile possa scorrere avanti e indietro.
Immagine 13:
Montare il sedile del conducente nello stesso modo.
Immagine 14:
Far scorrere un gancio 72G sulla cinghia 72F e poi aggiungere un fissaggio a pavimento 72H. Applicare un'aletta 72K dove mostrato.
Immagine 15:
Rimuovere la pellicola protettiva dall'aletta e fissare il fissaggio a pavimento nel modo consueto.
Immagine 16:
Aggiungere un'aletta 72K alla cinghia dove mostrato.
Immagine 17:
Far scorrere il gancio sopra l'aletta e incollarlo alla cinghia.
Immagine 18:
Inserire a pressione i fissaggi a pavimento sul pianale dove mostrato. Si inseriranno in un solo modo. Montare entrambe le cinghie, una su ciascun lato del pianale.
Immagine 19:
Conservare l'assemblaggio in modo sicuro per ora.
Immagine 20:
FASE 73: Pianale del bagagliaio
Inserire a pressione le parti del sistema audio 73B e 73C nelle loro posizioni sulla parte anteriore del pianale del bagagliaio 73A. Le parti si inseriranno in un solo modo.
Immagine 1:
Recuperare l'assemblaggio degli interni e posizionarlo capovolto. Con anche il pianale del bagagliaio capovolto, unire le parti come mostrato e fissarle con 3 viti IP. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 2:
FASE 74: Amplificatori del bagagliaio
Fissare le piastre di connessione dell'amplificatore 74E al corpo dell'amplificatore 74A utilizzando 1 vite AP. Realizzare due assemblaggi.
Immagine 1:
Recuperare i cavi LED numerati 1 e 3 e le basi dell'amplificatore 2 x 74B.
Immagine 2:
Avvolgere i LED attorno alle basi come mostrato.
Immagine 3:
Fissare i cavi in posizione con una striscia di nastro 22D.
Immagine 4:
Inserire a pressione le basi sui corpi degli amplificatori come mostrato. Si inseriranno in un solo modo.
Immagine 5:
Montare gli amplificatori sul pannello del pianale 74G come mostrato. Notare che l'amplificatore con il cavo 1 va a destra.
Immagine 6:
Fissare la piastra di connessione dell'amplificatore 74F al corpo dell'amplificatore 74C utilizzando 1 vite AP.
Immagine 7:
Recuperare il cavo LED numerato 2 e avvolgerlo attorno alla base 74D come in precedenza. Fissare con una striscia di nastro 22D.
Immagine 8:
Inserire a pressione la base sull'amplificatore. Si inserirà in un solo modo.
Immagine 9:
Montare l'amplificatore sul pannello del pianale.
Immagine 10:
Recuperare l'assemblaggio degli interni e far passare i tre cavi attraverso i fori quadrati nel pianale del bagagliaio come indicato.
Immagine 11:
Tirare con attenzione i cavi fino in fondo da sotto e montare il pannello in posizione sul pianale del bagagliaio.
Immagine 12:
Fissare con 4 viti AP da sotto.
Immagine 13:
Posizionare i cavi come mostrato e fissarli con pezzi di nastro 22D. Conservare al sicuro per ora.
Immagine 14:
