Toyota Supra Mk.IV - Fascicoli 63, 64, 65, 66, 67 e 68 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:16:10
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 63: Sedili 1
Incollare 2 cuscinetti autoadesivi 63C all'interno del sedile in spugna 63B come mostrato.
Immagine 1:
Rimuovere la pellicola protettiva dai cuscinetti e incollare la spugna all'interno del sedile 63A come mostrato.
Immagine 2:
Conservare la parte del sedile al sicuro per ora.
Immagine 3:
Admin_ITA
#2 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:16:20
Locazione: Italy
FASE 64: Sedili 2
Incollare 2 cuscinetti autoadesivi 64C all'interno del sedile in spugna 64B come mostrato.
Immagine 1:
Rimuovere la pellicola protettiva dai cuscinetti e incollare la spugna all'interno del sedile 64A come mostrato.
Immagine 2:
Immagine 3:
Admin_ITA
#3 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:16:29
Locazione: Italy
FASE 65: Sedili 3
Lo schienale interno del sedile 65A si adatterà all'interno dello schienale del sedile dalla fase 63.
Immagine 1:
Inserire 65A in 63A è estremamente delicato poiché le 5 linguette di gomma all'interno dello schienale del sedile sono d'intralcio durante il montaggio dello schienale interno. Le linguette devono trovarsi sopra lo schienale interno, così come i perni delle cerniere dello schienale indicati devono sporgere attraverso i fori nei lati inferiori. Una volta assemblate le parti, fissare con 5 viti EP.
Immagine 2:
Montare l'interno del poggiatesta del sedile 65C nello stesso modo e fissare con 2 viti EP.
Immagine 3:
Inserire a pressione lo schienale del sedile 65E in posizione.
Immagine 4:
Inserire a pressione il retro del poggiatesta 65D in posizione.
Immagine 5:
Inserire a pressione il rivestimento anteriore 65B in posizione.
Immagine 6:
Ripetere tutte le operazioni precedenti con l'altro schienale del sedile. Conservare entrambi gli assemblaggi al sicuro.
Immagine 7:
Admin_ITA
#4 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:16:39
Locazione: Italy
FASE 66: Sedili 4
Fissare 2 alette autoadesive 66C all'interno della base del sedile 66A come mostrato. Risulterà più semplice che cercare di incollarle al cuscino in schiuma 66B.
Immagine 1:
Rimuovere la pellicola protettiva dalle alette e incollare la schiuma 66B in posizione dove indicato.
Immagine 2:
Conservare al sicuro per ora.
Immagine 3:
Admin_ITA
#5 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:16:48
Locazione: Italy
FASE 67: Sedili 5
Recuperare la base del sedile dalla fase precedente. Il supporto inferiore 67A si adatterà all'interno, sotto le 5 linguette di gomma.
Immagine 1:
Unire le parti e fissarle con 5 viti EP.
Immagine 2:
Montare l'assemblaggio nello schienale del sedile dalla fase 63. I perni delle cerniere sulla parte bassa dello schienale si posizioneranno nei fori nel supporto della base del sedile dove indicato.
Immagine 3:
Fissare le parti con 2 viti DP.
Immagine 4:
Far scorrere le guide del sedile 67C-L e 67D-R nelle fessure nel telaio 67B. Si inseriranno in un solo modo.
Immagine 5:
Fissare l'assemblaggio al lato inferiore del sedile come mostrato e bloccare con 2 viti MP.
Immagine 6:
Immagine 7:
Admin_ITA
#6 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 18:42:38
Locazione: Italy
FASE 68: Sedili 6
Montare l'aggancio della cintura di sicurezza 68B sul lato della base 68A come mostrato.
Immagine 1:
Montare la maniglia 68C sull'altro lato della base del sedile.
Immagine 2:
Fissare la maniglia di regolazione 68D all'angolo anteriore della base utilizzando 1 vite AP.
Immagine 3:
Recuperare il sedile e fissare il telaio sottostante utilizzando 2 viti AP.
Immagine 4:
Conservare il sedile al sicuro per ora.
Immagine 5:
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
