Ford Mustang di John Wick - Uscite 81, 82, 83, 84, 85 e 86 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 16:53:12
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 81: Portiera destra
Iniziare posizionando la guida destra all'interno del pannello e fissarla in posizione utilizzando 2 viti D, immagini 2 e 3.
Immagine 2:
Immagine 3:
Montare il rivestimento cromato della portiera come mostrato nell'immagine 4, seguito dall'inserto del pannello effetto legno spingendo i due perni in posizione, immagine 5.
Immagine 4:
Immagine 5:
Questo completa l'assemblaggio per questa fase.
Admin_ITA
#2 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 16:53:22
Locazione: Italy
FASE 82: Portiera sinistra
Montare la manovella del finestrino nella portiera come mostrato nelle immagini 2 e 3, capovolgere l'assemblaggio e montare l'ingranaggio del finestrino, fissandoli entrambi utilizzando una vite di tipo "I", immagine 4.
Immagine 2:
Immagine 3:
Immagine 4:
Posizionare l'interruttore della luce della portiera e il cavo sulla staffa dell'interruttore fissandolo in posizione utilizzando una vite M come illustrato nell'immagine 5.
Immagine 5:
Montare la lente della luce della portiera nella fessura nel pannello della portiera, immagine 6.
Immagine 6:
Montare l'alloggiamento della luce della portiera, immagine 7, quindi fissarlo al pannello della portiera sopra la lente della luce, immagine 8.
Immagine 7:
Immagine 8:
Posizionare l'alloggiamento della luce della portiera sopra il LED e la lente e fissarlo in posizione utilizzando 2 viti M, immagine 9.
Immagine 9:
L'immagine 10 mostra il pannello interno completato.
Immagine 10:
Capovolgere l'assemblaggio e inserire a pressione la manopola di regolazione dello specchietto retrovisore nell'alloggiamento, immagine 11.
Immagine 11:
L'immagine 12 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 12:
Admin_ITA
#3 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 16:53:36
Locazione: Italy
FASE 83: Portiera sinistra
Fissare l'ingranaggio intermedio del finestrino della portiera in posizione come mostrato nell'immagine 2 e bloccarlo utilizzando una vite di tipo "I".
Immagine 2:
Ora montare il braccio alzacristalli in posizione e fissarlo utilizzando un'altra vite di tipo "I", immagine 3.
Immagine 3:
Fissare il finestrino sopra il perno del braccio alzacristalli e bloccarlo in posizione utilizzando una vite di tipo "I", immagine 4.
Immagine 4:
Prendere l'assemblaggio della portiera e fissarlo al pannello della portiera utilizzando 3 viti F come mostrato nelle immagini 5 e 6.
Immagine 5:
Immagine 6:
Ruotare l'assemblaggio di lato e inserire una vite di tipo A, immagine 7.
Immagine 7:
Inserire i perni del pannello inferiore della portiera nel pannello principale della portiera, quindi infine montare il rivestimento cromato come mostrato nell'immagine 8.
Immagine 8:
Admin_ITA
#4 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 16:53:47
Locazione: Italy
FASE 84: Cerniere del cofano motore
Iniziare l'assemblaggio posizionando il rivestimento anteriore del cofano motore in posizione utilizzando 4 viti O, immagine 2.
Immagine 2:
Successivamente, posizionare la cerniera destra del cofano motore sul lato inferiore destro del cofano stesso e fissarla in posizione utilizzando 2 viti E come mostrato nell'immagine 3. Fare lo stesso con la cerniera sinistra.
Immagine 3:
L'immagine 4 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 4:
Admin_ITA
#5 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 16:54:01
Locazione: Italy
FASE 85: Serratura del cofano motore
Iniziare l'assemblaggio allineando insieme le due parti del cofano come mostrato nell'immagine 2 e fissare le due parti insieme utilizzando 2 viti D.
Immagine 2:
Montare la serratura inferiore del cofano e fissarla all'assemblaggio utilizzando una vite di tipo I, immagini 3 e 4.
Immagine 3:
Immagine 4:
L'immagine 5 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 5:
Admin_ITA
#6 Inviato : lunedì 7 settembre 2026 16:54:10
Locazione: Italy
FASE 86: Serbatoio del vuoto e filtro dell'aria condizionata
Iniziare montando i due gommini paracolpi sulle staffe di montaggio, immagine 2.
Immagine 2:
Inserire a pressione la parte superiore del serbatoio del vuoto sul serbatoio stesso, immagine 3.
Immagine 3:
Fissare i condotti del serbatoio del vuoto nella parte superiore del serbatoio, immagine 4.
Immagine 4:
Inserire a pressione la parte superiore dell'aria condizionata nell'unità del filtro, immagine 5.
Immagine 5:
Montare le due estremità del tubo di livello nei due fori sul lato del filtro, immagine 6. Nota: è stata usata una goccia di colla per tenerlo in posizione.
Immagine 6:
Infine, inserire il tubo del filtro nel foro nella parte superiore del filtro dell'aria condizionata, immagine 7.
Immagine 7:
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
