Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
FASE 69: Portiera destra
Montare la guida del finestrino all'interno della portiera destra dalla fase precedente e fissarla in posizione utilizzando 4 viti F, immagini 2 e 3.
Immagine 2:
Immagine 3:
Inserire la flangia dello specchietto retrovisore attraverso il foro nella parte superiore della portiera e fissarla in posizione utilizzando una vite di tipo F, immagine 4.
Immagine 4:
Rimuovere la pellicola protettiva dallo specchietto e incollarlo all'interno dell'alloggiamento dello specchietto, immagini 5 e 6.
Immagine 5:
Immagine 6:
Montare la maniglia sulla portiera come mostrato nell'immagine 7 e fissarla in posizione dal lato opposto utilizzando una vite di tipo D, immagine 8.
Immagine 7:
Immagine 8:
Infine, inserire a pressione la serratura della portiera in posizione, immagine 9.
Immagine 9:
L'immagine 10 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 10:
FASE 70: Portiera destra
Posizionare la guida della portiera nella parte posteriore del pannello e fissarla in posizione utilizzando 2 viti D, immagini 2 e 3.
Immagine 2:
Immagine 3:
Montare il rivestimento cromato nell'incavo del pannello della portiera come mostrato nell'immagine 4.
Immagine 4:
Ora posizionare l'inserto del pannello effetto legno attraverso i due fori del rivestimento cromato e inserirlo a pressione in posizione, immagine 5.
Immagine 5:
Questo completa l'assemblaggio per questa fase.
FASE 71: Portiera destra
Montare la manovella del finestrino nella portiera come mostrato nell'immagine 2, capovolgere l'assemblaggio e montare l'ingranaggio del finestrino, fissandoli entrambi utilizzando una vite di tipo "I", immagine 3.
Immagine 2:
Immagine 3:
Posizionare l'interruttore della luce della portiera e il cavo sulla staffa dell'interruttore, fissandolo in posizione utilizzando una vite M come illustrato nell'immagine 4.
Immagine 4:
Ora fissare l'assemblaggio all'interno del pannello della portiera utilizzando una vite di tipo "I", immagine 5.
Immagine 5:
Far passare il cavo come mostrato nell'immagine 6.
Immagine 6:
Montare la lente della luce della portiera nella fessura del pannello della portiera, immagine 7, quindi inserire con cura la lampadina LED nell'alloggiamento della luce, immagine 8. Fissarla infine al pannello della portiera sopra la lente della luce bloccandola in posizione con 2 viti M, immagine 9.
Immagine 7:
Immagine 8:
Immagine 9:
Immagine 10:
FASE 72: Portiera destra
Fissare l'ingranaggio intermedio del finestrino della portiera in posizione come mostrato nell'immagine 2 e bloccarlo utilizzando una vite di tipo "I".
Immagine 2:
Ora montare il braccio alzacristalli in posizione e fissarlo utilizzando un'altra vite di tipo "I", immagine 3.
Immagine 3:
Fissare il finestrino sopra il perno del braccio alzacristalli e bloccarlo in posizione utilizzando una vite di tipo "I", immagine 4.
Immagine 4:
Prendere il gruppo della portiera e fissarlo al pannello della portiera utilizzando 3 viti F come mostrato nell'immagine 5.
Immagine 5:
Ruotare l'assemblaggio di lato e inserire una vite di tipo A, immagine 6.
Immagine 6:
Inserire i perni del pannello inferiore della portiera nel pannello della portiera principale, immagine 7, quindi infine montare il rivestimento cromato come mostrato nell'immagine 8.
Immagine 7:
Immagine 8:
FASE 73: Cofano del bagagliaio e cerniere
Fissare le cerniere del cofano del bagagliaio sul lato inferiore del cofano utilizzando 2 viti H per ciascuna cerniera. Nota: sia le cerniere che il cofano del bagagliaio sono contrassegnati con le lettere "R" e "L". La lettera "R" indica il lato destro e la lettera "L" indica il lato sinistro, immagini 2 e 3.
Immagine 2:
Immagine 3:
FASE 74: Spoiler posteriore
Iniziare fissando la staffa sinistra dello spoiler posteriore allo spoiler stesso e bloccandola in posizione utilizzando 2 viti A, immagine 2.
Immagine 2:
Ora fare lo stesso con il lato destro, immagine 3.
Immagine 3:
Posizionare lo spoiler posteriore sulla parte superiore del cofano del bagagliaio, immagine 4.
Immagine 4:
Capovolgere l'assemblaggio e, utilizzando 2 viti D, fissare lo spoiler in posizione, immagine 5.
Immagine 5:
L'immagine 6 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 6:
