Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 468 Points: 1.403 Locazione: Italy
FASE 57: Sospensione posteriore destra 4
Recuperare l'assemblaggio dalla fase precedente e individuare il braccetto 57A. Si inserirà nel piatto posteriore 55A dove indicato. Immagine 1:
Unire le parti come mostrato e fissarle con 1 vite S. Immagine 2:
Montare il deflettore 57B sul piatto posteriore, inserendo i perni del deflettore nei fori sul piatto. Fissare con 1 vite R dal lato opposto. Immagine 3:
Conservare l'assemblaggio in modo sicuro.
FASE 58: Sospensione posteriore destra 5
Recuperare l'assemblaggio dalla fase precedente e individuare la copertura esterna 58A. I perni sul bordo superiore si posizioneranno nei fori su 55A dove indicato. Immagine 1:
Montare il componente a pressione in posizione. Immagine 2:
Conservare l'assemblaggio e la parte non utilizzata in modo sicuro. Immagine 3:
FASE 59: Sospensione posteriore destra 6
Individuare il disco 59A e inserire l'estremità a gancio della striscia esterna 59C nella fessura sul bordo del disco. Immagine 1:
Avvolgere la striscia attorno al disco e ripiegare l'altra estremità all'interno del disco stesso. Immagine 2:
Individuare l'altra parte del disco 59B. Si monterà a pressione sul gruppo del disco. Immagine 3:
Parti assemblate. Immagine 4:
Recuperare l'assemblaggio dalla fase precedente e montare il disco in posizione come mostrato. Immagine 5:
Montare a pressione il mozzo 58B in posizione. Immagine 6:
FASE 60: Sospensione posteriore destra 7
Recuperare l'assemblaggio dalla fase precedente e individuare la pinza 60A. Immagine 1:
Montare a pressione la pinza in posizione come mostrato. Immagine 2:
Conservare l'assemblaggio e la parte non utilizzata in modo sicuro per ora. Immagine 3:
FASE 61: Sospensione posteriore destra 8
Recuperare l'assemblaggio dalla fase precedente e individuare la parte del disco 61B. Immagine 1:
Rimuovere la pellicola protettiva dal retro di 61B e incollare il disco sulla superficie del disco freno come mostrato. Immagine 2:
Conservare tutto al sicuro per ora. Immagine 3:
FASE 62: Rastrelliera per pneumatici
Montare i supporti ruota 2 x 62C alle estremità della rastrelliera 62A come mostrato e fissarli con 1 vite KK ciascuno. Le istruzioni stampate hanno etichettato le viti come 'E'. Immagine 1:
Posizionare le ruote 2 x 62D come mostrato e inserire a pressione un asse 62E attraverso i supporti. Immagine 2:
Assemblare l'altro lato della rastrelliera allo stesso modo. Immagine 3:
Conservare al sicuro per ora.
