Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
FASE 51: Sospensione posteriore sinistra 8
Recuperare l'assemblaggio dalla fase precedente e individuare il disco esterno 51B. Immagine 1:
Rimuovere la pellicola protettiva dal disco 51B e premerlo in posizione sul disco 49B come mostrato. Immagine 2:
Conservare tutte le parti al sicuro per ora. Immagine 3:
FASE 52: Ruota posteriore sinistra 1
Recuperare il cerchione 51A dalla fase precedente e individuare lo pneumatico 52A. Immagine 1:
Premere il cerchione nello pneumatico assicurandosi che il bordo esterno rosso sia sullo stesso lato dei segni gialli sullo pneumatico. Immagine 2:
NOTA: Potrebbe risultare più semplice immergere lo pneumatico in acqua calda per alcuni minuti e poi asciugarlo prima di montarlo sul cerchione. Prestare attenzione all'uso dell'acqua calda. Questa operazione è a completa discrezione del modellista.
Conservare le parti al sicuro per ora. Immagine 3:
FASE 53: Sospensione posteriore sinistra
Individuare le parti del copriruota posteriore 53A e 53B. La parte 53B si inserisce all'interno di 53A. Immagine 1:
Fissare le parti tra loro come mostrato con 2 viti "A". Immagine 2:
Recuperare l'assemblaggio della sospensione dalla fase 51, la ruota dalla fase 52, la copertura 53A, il bullone 53B e il dado del mozzo 50B. Immagine 3:
Montare la ruota sull'unità del mozzo, posizionare la copertura al centro e poi fissare le parti insieme con il dado del mozzo e infine il bullone lungo. Immagine 4:
Questa fase non verrà effettivamente eseguita qui. Tutte le ruote verranno montate alla fine della costruzione a causa del peso extra e del rischio di danni. Questo è a discrezione del modellista.
FASE 54: Sospensione posteriore destra 1
Fissare la staffa 54B alla carenatura 54A con 1 vite "A". Immagine 1:
Dall'altro lato, montare il braccetto 54C come mostrato e fissarlo dal lato opposto con 1 vite "Q". Immagine 2:
Montare il braccetto 54D come mostrato e fissarlo dal lato opposto con 1 vite "Q". Immagine 3:
Conservare al sicuro per ora.
FASE 55: Sospensione posteriore destra 2
Fissare il supporto del braccetto 55B al fuso a snodo destro 55A con 2 viti "I" dal lato opposto, come mostrato. Immagine 1:
Inserire il mozzo interno 55D nel supporto 55C come mostrato. Immagine 2:
Fissare l'assemblaggio al fuso a snodo con 2 viti "B" dal lato opposto. Immagine 3:
Recuperare l'assemblaggio della fase precedente e fissare il fuso a snodo in posizione con 2 viti "A". Le parti si inseriranno in un solo modo. Immagine 4:
Una vista differente dell'assemblaggio. Immagine 5:
FASE 56: Sospensione posteriore destra 3
Recuperare l'assemblaggio della fase precedente e inserire il braccetto 56A attraverso la fessura superiore del piatto posteriore, nella posizione mostrata. Fissare dall'alto sull'altro lato del piatto posteriore con 1 vite "B". Immagine 1:
Montare il braccetto 56B nella fessura rimanente nella posizione mostrata. Fissare da sotto sull'altro lato del piatto posteriore con 1 vite "B". Immagine 2:
