Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 470 Points: 1.409 Locazione: Italy
FASE 45: Sospensione posteriore sinistra 2
Individuare le parti del mozzo 59C e 59D. Si incastreranno tra loro come indicato. Immagine 1:
Parti assemblate. Immagine 2:
Montare il gruppo sul piatto posteriore 45A. Immagine 3:
Dall'altro lato, fissare con 2 viti "B". Immagine 4:
Montare il supporto del braccetto 45B al piatto come mostrato e fissare con 2 viti "I" dal lato opposto. Immagine 5:
Recuperare l'assemblaggio della fase precedente e montare il nuovo gruppo in posizione come mostrato. Si inserirà in un solo modo.
Fissare dall'altro lato con 2 viti "A". Immagine 7:
Conservare l'assemblaggio in modo sicuro.
FASE 46: Sospensione posteriore sinistra 3
Individuare il gruppo del mozzo principale e inserire il braccetto 46A attraverso la fessura superiore del piatto posteriore come mostrato. Fissare all'interno con 1 vite "B". Immagine 1:
Capovolgere l'assemblaggio e inserire l'altro braccetto 46B attraverso l'altra fessura nella posizione mostrata. Fissare dall'interno con 1 vite "B". Immagine 2:
FASE 47: Sospensione posteriore sinistra 4
Recuperare l'assemblaggio della fase precedente e inserire il braccetto 47A attraverso la fessura nella parte superiore del mozzo nella direzione mostrata. Fissare dal bordo interno del mozzo con 1 vite "S". Immagine 1:
Montare a pressione il deflettore del freno 47B nel piatto posteriore come mostrato. Si inserirà in un solo modo. Immagine 2:
Fissare le parti tra loro con 1 vite "R" dove indicato. NOTA: Le istruzioni stampate mostrano la vite montata nel posto sbagliato. Immagine 3:
FASE 48: Sospensione posteriore sinistra 5
Recuperare l'assemblaggio della fase precedente e individuare la copertura esterna del freno 48A. Questo componente si inserisce a pressione nei fori di posizionamento indicati. Si inserirà in un solo modo. Immagine 1:
Conservare l'assemblaggio e la parte non utilizzata in modo sicuro per ora.
FASE 49: Sospensione posteriore sinistra 6
Individuare la parte posteriore del disco 49A e la striscia di ventilazione 49C. Immagine 1:
Inserire l'estremità a gancio della striscia nella fessura del disco. Immagine 2:
Avvolgere la striscia tutto intorno al disco e inserire l'estremità nella fessura, quindi piegarla per fissarla in posizione. Immagine 3:
Montare a pressione la parte anteriore del disco 49B. Immagine 4:
Recuperare l'assemblaggio della fase precedente e montare il disco in posizione come mostrato. Immagine 5:
Montare il mozzo esterno 48B conservato dalla fase precedente. Immagine 6:
FASE 50: Sospensione posteriore sinistra 7
Recuperare l'assemblaggio della fase precedente e montare a pressione la pinza freno 50A in posizione come mostrato. Si inserirà in un solo modo. Immagine 1:
Conservare tutto al sicuro per ora. Immagine 2:
