Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 470 Points: 1.409 Locazione: Italy
FASE 39: Radiatore sinistro 3
Recuperare l'assemblaggio della fase 36 e individuare i condotti 39A e 39B. Immagine 1:
Inserire i condotti a pressione in posizione come mostrato. Immagine 2:
Montare il radiatore della fase 38 e fissarlo da sotto con 2 viti "A". Immagine 3:
Montare il collettore 39C in posizione. Immagine 4:
Fissare da dietro con 1 vite "E" e 1 vite "A". Immagine 5:
Individuare il supporto 39E e i tubi numerati 1 e 2. Immagine 6:
Collegare uno dei tubi "1" e il tubo "2" come mostrato. Immagine 7:
Fissare il supporto al pannello principale utilizzando 1 vite "G" da dietro. Immagine 8:
Collegare le estremità dei tubi al collettore come mostrato. Immagine 9:
Far passare un altro tubo "1" (evidenziato in grigio) attraverso il foro nel supporto più vicino al pannello e collegare ciascuna estremità dove indicato. Immagine 10:
Inserire un altro tubo "1" (evidenziato in grigio) attraverso l'altro foro nel supporto e collegare ciascuna estremità come indicato. Immagine 11:
Montare uno dei tubi corti "5" ai perni sul collettore e sul serbatoio come mostrato. Immagine 12:
Conservare l'assemblaggio e le parti inutilizzate in modo sicuro. Immagine 13:
FASE 40: Pannello destro
Recuperare le parti inutilizzate della fase precedente. Collegare i tubi "4" e "5" al raccordo 39D. Immagine 1:
Collegare il tubo "3" al raccordo 39D. Immagine 2:
Recuperare il gruppo del radiatore sinistro e inserire a pressione il raccordo 39D in posizione dove mostrato. Il tubo lungo "3" passerà attraverso la fessura alla base del supporto, indicata dal cerchio più piccolo. Immagine 3:
Collegare il tubo "3" come indicato. Immagine 4:
Collegare il tubo "4" dove mostrato. NOTA – Le istruzioni stampate mostrano questo collegamento nel posto sbagliato. Immagine 5:
Individuare le parti 40A e 40B. Si incastreranno a pressione. Immagine 6:
Parti assemblate. Immagine 7:
Conservare tutte le parti in modo sicuro per ora.
FASE 41: Radiatore destro
Individuare le due parti del radiatore 41A e 41B. Immagine 1:
Unire le parti come mostrato e fissarle con 2 viti "A". Immagine 2:
Conservare l'assemblaggio in modo sicuro per ora.
FASE 42: Radiatore destro 2
Recuperare il radiatore 41A dalla fase precedente. Il radiatore 42B si monterà sopra. Immagine 1:
Parti montate insieme. Immagine 2:
Posizionare il pannello 42A e fissarlo con 2 viti "A". Immagine 3:
Conservare al sicuro per ora.
FASE 43: Radiatore destro 3
Montare i due condotti di raffreddamento 43A e 43B al gruppo 40A. Si inseriranno in un solo modo. Immagine 1:
Recuperare il gruppo del radiatore e montarlo in posizione, fissandolo con 2 viti "A" da sotto. Immagine 2:
Montare il collettore di raffreddamento 43C sulla parte anteriore dell'assemblaggio e fissarlo da dietro con 1 vite "A". Immagine 3:
Montare il tubo 43F (etichettato 7) al perno sul supporto 43E. Immagine 4:
Montare l'altra estremità del tubo al perno indicato sul collettore. Immagine 5:
Montare il supporto all'assemblaggio come mostrato e fissarlo da dietro con 1 vite "G". Immagine 6:
Dettaglio del fissaggio. Immagine 7:
Far passare 2 tubi "1" attraverso i due fori nella parte posteriore del supporto e 1 tubo "8" attraverso il foro vicino alla parte anteriore. Collegare i tubi ai relativi perni come indicato. NOTA: Potrebbe risultare più semplice scollegare il supporto dall'assemblaggio per un migliore accesso ai perni, e poi fissarlo nuovamente in seguito. Immagine 8:
Collegare le altre estremità dei tubi al collettore come mostrato. Immagine 9:
Montare i due tubi 43I (2) e 43H (9) al connettore 43D. Ogni tubo si inserirà in un solo posto. Immagine 10:
Inserire il connettore a pressione in posizione nella parte anteriore dell'assemblaggio e collegare i due tubi dove indicato. Immagine 11:
Montare i 4 tubi "10" ai quattro set di perni sull'assemblaggio come mostrato. Immagine 12:
Conservare le parti in modo sicuro per ora.
FASE 44: Sospensione posteriore sinistra 1
Montare la staffa di supporto 44B alla carenatura 44A come mostrato e fissarla con 1 vite "A". Immagine 1:
Inserire l'estremità stretta del braccetto 44C attraverso la fessura interna della carenatura come mostrato. Immagine 2:
Inserire l'estremità a gomito del braccetto 44D attraverso la fessura esterna della carenatura come mostrato. Immagine 3:
Dall'altro lato, fissare i due braccetti in posizione con 2 viti "Q". Immagine 4:
Conservare le parti in modo sicuro.
