Peugeot 205 Turbo 16 - Uscite 63, 64, 65, 66, 67 e 68 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : giovedì 30 aprile 2026 15:14:49
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 63: Roll-bar sinistro
Recuperare gli assemblaggi della fase precedente e posizionarli come mostrato.[cite: 8]
Immagine 1:
Fissare le staffe delle cinture di sicurezza sulla parte anteriore del serbatoio e bloccarle da dietro con 4 viti AP.[cite: 8]
Immagine 2:
Montare il gruppo del serbatoio in posizione sul pianale, davanti alle staffe di fissaggio nere.[cite: 8] Per fare ciò sarà necessario rimuovere la parte superiore della batteria.[cite: 8]
Immagine 3:
Mostra le parti in posizione.[cite: 8]
Immagine 4:
Fissare gli assemblaggi tra loro utilizzando 4 viti AP.[cite: 8]
Immagine 5:
Individuare le parti della gabbia del roll-bar 63A e 63F.[cite: 8]
Immagine 6:
Rimuovere la protezione da 63F e avvolgerla con cura attorno alla parte superiore del roll-bar 63A.[cite: 8]
Immagine 7:
Individuare le parti del roll-bar 63D e 63B.[cite: 8]
Immagine 8:
Rimuovere la protezione da 63D e avvolgerla con cura attorno alla parte superiore della barra del roll-bar 63B.[cite: 8]
Immagine 9:
Posizionare l'adesivo "Sabelt" 63E come mostrato.[cite: 8]
Immagine 10:
Montare la barra del roll-bar tra il serbatoio e la parte anteriore del pianale come mostrato.[cite: 8]
Immagine 11:
Inserire a pressione il pannello di rinforzo anteriore sulla parte anteriore del pianale come mostrato.[cite: 8]
Immagine 12:
Individuare le parti della sospensione 63G, 63H e 63I.[cite: 8] Si incastreranno nell'ordine mostrato.[cite: 8] Assicurarsi che il piccolo foro nello stelo di 63H sia in linea con la fessura in 63G.[cite: 8]
Immagine 13:
Utilizzando l'attrezzo di compressione della fase 40, assemblare la molla e inserire il perno di bloccaggio 63J come mostrato.[cite: 8] Se non si dispone più dell'attrezzo 40I, comprimere l'assemblaggio su una superficie stabile e inserire il perno.[cite: 8]
Immagine 14:
Conservare tutte le parti al sicuro per ora.[cite: 8]
Immagine 15:
Admin_ITA
#2 Inviato : giovedì 30 aprile 2026 15:15:03
Locazione: Italy
FASE 64: Roll-bar superiore
Individuare le parti della gabbia del roll-bar 64A e 64E.[cite: 8]
Immagine 1:
Rimuovere la protezione da 64E e avvolgerla con cura attorno alla barra indicata.[cite: 8]
Immagine 2:
Montare la clip anteriore 64D al centro della barra come mostrato e fissarla con 2 viti ZP.[cite: 8]
Immagine 3:
Montare le alette parasole 64B e 64C in posizione come mostrato.[cite: 8] Sono contrassegnate con "L" (sinistra) e "R" (destra).[cite: 8] Fissare da ogni estremità con 1 vite KP.[cite: 8]
Immagine 4:
Montare la gabbia superiore 64F al telaio esterno 63A come mostrato e fissarla con 1 vite AP.[cite: 8]
Immagine 5:
Inserire a pressione le 4 staffe superiori 64G nelle posizioni indicate.[cite: 8] Assicurarsi che siano rivolte in avanti come mostrato.[cite: 8]
Immagine 6:
Montare il telaio centrale come mostrato e fissarlo con 1 vite AP e 1 vite KP.[cite: 8]
Immagine 7:
Individuare le parti della sospensione 64J, 64K e 64I.[cite: 8] Si incastreranno nell'ordine mostrato.[cite: 8] Assicurarsi che il piccolo foro nello stelo di 64J sia in linea con la fessura in 64I.[cite: 8]
Immagine 8:
Utilizzando l'attrezzo di compressione della fase 40, assemblare la molla e inserire il perno di bloccaggio 64L come mostrato.[cite: 8] Se non si dispone più dell'attrezzo 40I, comprimere l'assemblaggio su una superficie stabile e inserire il perno.[cite: 8]
Immagine 9:
Immagine 10:
Admin_ITA
#3 Inviato : giovedì 30 aprile 2026 15:15:15
Locazione: Italy
FASE 65: Roll-bar destro
Individuare le parti del roll-bar 65A e 65F.[cite: 8] Rimuovere la protezione da 65F e avvolgerla con cura attorno alla barra indicata.[cite: 8]
Immagine 1:
Recuperare l'assemblaggio della gabbia del roll-bar e fissare il nuovo telaio 65A in posizione come mostrato.[cite: 8] Fissare con 2 viti AP.[cite: 8]
Immagine 2:
Individuare le parti della barra laterale 65B, 65D e 65E.[cite: 8] Rimuovere la protezione da 65D e 65E e avvolgerle attorno alla barra 65B come fatto per l'altro lato.[cite: 8]
Immagine 3:
Recuperare l'assemblaggio degli interni e montare la barra 65B in posizione come fatto in precedenza per l'altro lato.[cite: 8]
Immagine 4:
Inserire a pressione il supporto anteriore 65C in posizione come mostrato.[cite: 8]
Immagine 5:
Individuare le parti del servofreno 65H e 65J.[cite: 8] Si incastreranno come indicato.[cite: 8]
Immagine 6:
Fissare le parti tra loro con 2 viti ZP.[cite: 8]
Immagine 7:
Unire le parti della pompa del freno 65I e 65K.[cite: 8]
Immagine 8:
Montare i 2 connettori 65M alla pompa come mostrato.[cite: 8]
Immagine 9:
Inserire a pressione l'assemblaggio nel servofreno come mostrato.[cite: 8] Si inserirà in un solo modo.[cite: 8]
Immagine 10:
Tagliare il tubo 65N in 2 lunghezze da 150 mm e 1 lunghezza da 170 mm.[cite: 8]
Immagine 11:
Montare i 2 tubi da 150 mm ai connettori angolati sulla pompa e il tubo da 170 mm al perno sul servofreno.[cite: 8]
Immagine 12:
Inserire a pressione il supporto 65L in posizione come indicato.[cite: 8]
Immagine 13:
Inserire a pressione il gruppo del servofreno in posizione come mostrato.[cite: 8]
Immagine 14:
Immagine 15:
Admin_ITA
#4 Inviato : giovedì 30 aprile 2026 15:15:26
Locazione: Italy
FASE 66: Pedaliera
Montare il pedale dell'acceleratore 66B al pannello frontale inferiore 66A come mostrato e fissarlo con 2 viti AP.[cite: 8]
Immagine 1:
Inserire a pressione i pedali del freno e della frizione 66C e 66D tra loro come mostrato.[cite: 8]
Immagine 2:
Fissare l'assemblaggio in posizione sul pannello inferiore dove indicato e bloccarlo con 1 vite AP.[cite: 8]
Immagine 3:
Conservare al sicuro per ora.[cite: 8]
Admin_ITA
#5 Inviato : giovedì 30 aprile 2026 15:15:36
Locazione: Italy
FASE 67: Volante
Unire a pressione le 2 parti dell'estintore 67D e 67E.[cite: 8]
Immagine 1:
Montare l'estintore dietro il sedile del passeggero come mostrato.[cite: 8]
Immagine 2:
Fissare da sotto con 2 viti AP.[cite: 8]
Immagine 3:
Inserire a pressione la chiave per ruote 65G nei due fori di posizionamento nel pianale come indicato.[cite: 8]
Immagine 4:
Recuperare il volante dalla fase 2 e inserirlo nel canale sul supporto del volante 67B come mostrato.[cite: 8] Montare le staffe di fissaggio 2 x 67C in posizione e fissarle con 2 viti AP ciascuna.[cite: 8]
Immagine 5:
Montare l'assemblaggio al pannello di supporto del cruscotto 67A e fissarlo con 2 viti CP.[cite: 8]
Immagine 6:
Fissare l'assemblaggio al pannello inferiore utilizzando 3 viti AP.[cite: 8]
Immagine 7:
Admin_ITA
#6 Inviato : giovedì 30 aprile 2026 15:15:44
Locazione: Italy
FASE 68: Cruscotto
Recuperare l'assemblaggio principale e scollegare con cura il cavo "4" dalla scheda PCB.[cite: 8]
Immagine 1:
Montare gli strumenti 68B nel retro del cruscotto 68A.[cite: 8]
Immagine 2:
Montare la piccola scheda PCB collegata allo spinotto "4" sul retro del cruscotto come mostrato e fissarla con 2 viti SP.[cite: 8]
Immagine 3:
Individuare lo sprue degli interruttori 68C.[cite: 8] Sarà necessario tagliare con cura 7 interruttori.[cite: 8]
Immagine 4:
Inserire a pressione l'estremità più spessa di ogni interruttore nelle posizioni mostrate.[cite: 8]
Immagine 5:
Inserire a pressione gli interruttori 68D e 68E nelle posizioni mostrate.[cite: 8]
Immagine 6:
Inserire a pressione 3 interruttori 68F nelle posizioni mostrate.[cite: 8]
Immagine 7:
Montare le staffe di supporto 68G a ogni estremità del retro del cruscotto e fissarle con 1 vite AP ciascuna.[cite: 8]
Immagine 8:
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
