Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 470 Points: 1.409 Locazione: Italy
FASE 57: Sedile del conducente e imbracatura
Recuperare il pianale e il sedile della fase precedente e far passare la fettuccia attraverso la base del sedile. Immagine 1:
Vista differente dell'operazione. Immagine 2:
Montare la base del sedile 57A in posizione come mostrato, con le linguette più lunghe rivolte verso l'avanti, e fissarla con 2 viti XP su ogni lato. Immagine 3:
Fissare il sedile al pianale con 2 viti AP. Immagine 4:
Ripetere l'operazione sull'altro lato. Immagine 5:
Tagliare un'estremità della fettuccia 57C seguendo la forma mostrata. Immagine 6:
Bruciare con cura l'estremità per sigillarla. Immagine 7:
NOTA: Un modo più semplice e sicuro è immergere l'estremità della fettuccia in una piccola goccia di colla cianoacrilica e lasciarla asciugare prima di tagliare la forma. Questa scelta è a completa discrezione del modellista.
Far passare la fettuccia attraverso la staffa 57B (la staffa più piccola) come mostrato e applicare un pezzo di nastro biadesivo sull'estremità larga della fettuccia. Immagine 8:
Rimuovere la protezione dal nastro e ripiegarlo sopra la staffa. Immagine 9:
Inserire un innesto 57D nell'estremità stretta della fettuccia e, usando un pezzo di nastro, ripiegarlo nello stesso modo. Preparare un'altra fettuccia allo stesso modo per avere due set identici. Immagine 10:
Usando le parti 57D, 57F, 57H e 57K, realizzare altri due set di fettucce seguendo lo stesso metodo. Immagine 11:
Le fettucce assemblate. Immagine 12:
Stendere una fettuccia lunga 57G rivolta verso il basso, in modo che il nome "Sabelt" sia sotto, e inserire una staffa grande 57E come mostrato. La "S" di Sabelt deve essere la più vicina alla staffa, altrimenti il nome risulterà capovolto al termine del lavoro. Applicare un pezzo di nastro 57K come indicato. Immagine 13:
Ripiegare l'estremità della fettuccia come fatto per le altre cinture. Immagine 14:
Recuperare la fettuccia 57F e far passare l'estremità della nuova fettuccia attraverso la staffa 57H dove indicato. Immagine 15:
Utilizzando nuovamente il metodo del nastro, ripiegare l'estremità della fettuccia e fissarla in posizione. Immagine 16:
La fettuccia completata. Notare la direzione del nome. Immagine 17:
Realizzare un altro set identico. Immagine 18:
Far passare una delle fettucce 57C attraverso il lato del sedile. Immagine 19:
Fissare la staffa al pianale bloccandola da sotto con 1 vite AP. Immagine 20:
Ripetere l'operazione con l'altra fettuccia sul lato opposto. Immagine 21:
Far passare le due fettucce lunghe attraverso i fori superiori dello schienale. Sarà molto più facile inserirle dal retro. Immagine 22:
Individuare la parte posteriore della chiusura imbracatura 57J e inserire le estremità delle tre fettucce inferiori come mostrato. Questa operazione è molto delicata, procedere con pazienza. Immagine 23:
Inserire le due fettucce superiori nello stesso modo. Immagine 24:
Inserire a pressione il blocco anteriore 57I nel foro centrale per fissare il tutto. Immagine 25:
Conservare l'assemblaggio al sicuro per ora.
FASE 58: Sedile del passeggero
Tagliare l'estremità della fettuccia 58C seguendo la forma mostrata. Le istruzioni stampate indicano di bruciare con cura le estremità per sigillare il tessuto. Immagine 1:
Un'alternativa molto più semplice e sicura consiste nell'immergere con attenzione l'estremità della fettuccia in una piccola goccia di colla cianoacrilica, lasciarla asciugare e poi tagliare la forma. Questo suggerimento è a completa discrezione del modellista.
Applicare un pezzo di nastro autoadesivo 58E sulla fettuccia come mostrato, quindi inserire la fibbia 58D. Immagine 2:
Rimuovere la protezione dal nastro e ripiegare le parti della fettuccia come indicato. Immagine 3:
Far scorrere la staffa 58B sulla fettuccia e applicare un pezzo di nastro 58E all'estremità della stessa. Immagine 4:
Rimuovere la protezione dal nastro e ripiegare la fettuccia come mostrato. Immagine 5:
Recuperare il gruppo del pianale 54A e montare la staffa della fettuccia come mostrato. Fissare da sotto con 1 vite AP. Immagine 6:
Conservare le parti al sicuro per ora. Immagine 7:
FASE 59: Sedile del passeggero e imbracatura
Montare la base del sedile 59A come mostrato, con l'estremità angolata verso il retro, e fissarla con 2 viti XP su ogni lato. Immagine 2:
Fissare il sedile al pianale con 2 viti AP. Immagine 3:
Ripetere l'operazione sull'altro lato. Immagine 4:
Tagliare un'estremità della fettuccia 59C seguendo la forma mostrata. Realizzare due set. Bruciare con cura l'estremità per sigillarla. Immagine 5:
Far passare la fettuccia attraverso la staffa 59B (la staffa più piccola) come mostrato e applicare un pezzo di nastro biadesivo sull'estremità larga della fettuccia. Immagine 6:
Rimuovere la protezione dal nastro e ripiegarlo sopra la staffa. Immagine 7:
Inserire un innesto 59D nell'estremità stretta della fettuccia e, usando un pezzo di nastro, ripiegarlo nello stesso modo. Immagine 8:
Realizzare l'altra fettuccia allo stesso modo per avere due set identici. Immagine 9:
Usando le parti 59D, 59G, 59H e 59K, realizzare altri due set di fettucce seguendo lo stesso metodo. Immagine 10:
Le fettucce assemblate. Immagine 11:
Stendere una fettuccia lunga 59F rivolta verso il basso, in modo che il nome "Sabelt" sia sotto, e inserire una staffa grande 59E come mostrato. La "S" di Sabelt deve essere la più vicina alla staffa, altrimenti il nome risulterà capovolto al termine del lavoro. Applicare un pezzo di nastro 59K come indicato. Immagine 12:
Ripiegare l'estremità della fettuccia come fatto per le altre cinture. Immagine 13:
Recuperare la fettuccia 59G e far passare l'estremità della nuova fettuccia attraverso la staffa 59H dove indicato. Utilizzando nuovamente il metodo del nastro, ripiegare l'estremità della fettuccia e fissarla in posizione. Immagine 14:
Le fettucce completate. Notare la direzione del nome. Immagine 15:
Far passare una delle fettucce 59C attraverso il lato del sedile. Fissare la staffa al pianale bloccandola da sotto con 1 vite AP. Immagine 16:
Ripetere l'operazione con l'altra fettuccia sul lato opposto. Immagine 17:
Far passare le due fettucce lunghe attraverso i fori superiori dello schienale. Sarà molto più facile inserirle dal retro. Immagine 18:
Individuare la parte posteriore della chiusura imbracatura 59J e inserire le estremità delle tre fettucce inferiori come mostrato. Questa operazione è molto delicata, procedere con pazienza. Immagine 19:
Inserire le due fettucce superiori nello stesso modo. Inserire a pressione il blocco anteriore 59I nel foro centrale per fissare il tutto. Immagine 20:
FASE 60: Serbatoio interno del carburante
Montare la copertura della linea del carburante 60C sul serbatoio 60A come mostrato e fissarla dall'interno con 2 viti KP. Immagine 1:
Posizionare il tappo del serbatoio 60B e fissarlo da sotto con 1 vite AP. Immagine 2:
Conservare le parti al sicuro per ora. Immagine 3:
FASE 61: Serbatoio interno del carburante 2
Montare la protezione 60D della fase precedente sulla copertura del serbatoio 61A come mostrato. Si inserisce in un solo modo. Immagine 1:
Recuperare il serbatoio 60A e montare l'assemblaggio come mostrato. Fissare da sotto con 2 viti AP. Immagine 2:
Montare le 4 maniglie 61B come indicato e fissarle con 2 viti KP ciascuna. Immagine 3:
Montare le 2 staffe 61C come mostrato e fissarle da dietro con 1 vite AP ciascuna. Immagine 4:
Recuperare il gruppo del pianale e montare il supporto del serbatoio 61D in posizione dietro la batteria. Fissare da sotto con 3 viti AP. Immagine 5:
Montare l'altro supporto del serbatoio 61E sul lato opposto. Fissare da sotto con 3 viti AP. Immagine 6:
Conservare le parti al sicuro. Immagine 7:
FASE 62: Comandi del sistema di alimentazione
Individuare le parti per i supporti della centralina di comando: 3 x 62D e 3 x 62E. Unirle a pressione come mostrato. Immagine 1:
Inserire a pressione i supporti nella parte inferiore della centralina 62A. Immagine 2:
Inserire la fibbia 62C sulla fettuccia 62B e applicare un pad autoadesivo 62S su un'estremità. Immagine 3:
Rimuovere la protezione dal pad e ripiegare la fettuccia sopra la fibbia come mostrato. Immagine 4:
Applicare un altro pad 62S sull'altra estremità della fettuccia. Immagine 5:
Recuperare il serbatoio del carburante e inserire a pressione la fibbia in posizione come mostrato. Assicurarsi che la fibbia sia leggermente angolata verso l'esterno, in direzione del tappo argentato. Immagine 6:
Inserire a pressione i tre supporti del gruppo centralina 62A nei fori di posizionamento sulla parte superiore del serbatoio. Immagine 7:
Tirare la fettuccia sopra la centralina e farla passare attraverso la fessura nel serbatoio. Incollare l'estremità della fettuccia sotto il serbatoio. Immagine 8:
Inserire le due pompe 62H e 62I nel serbatoio ausiliario 62F. Immagine 9:
Capovolgere l'assemblaggio e montare il pannello posteriore 62G. Immagine 10:
Montare i connettori 62J e 62K sul serbatoio ausiliario nelle posizioni indicate. Immagine 11:
Inserire a pressione i due supporti del serbatoio ausiliario nelle fessure sull'estremità superiore del serbatoio principale, nella posizione indicata. Immagine 12:
Inserire il tubo 62R sulla centralina dove indicato. Far passare il tubo sotto il serbatoio ausiliario. Immagine 13:
Tagliare il tubo lungo 62Q nelle quattro lunghezze indicate. Immagine 14:
Montare i tubi da 70mm e 75mm sulle pompe nell'ordine mostrato. Immagine 15:
Montare i tubi da 50mm e 60mm sui connettori nell'ordine mostrato. Immagine 16:
Assemblare le parti della maniglia della pompa del carburante 62M e 62N come indicato. Immagine 17:
Montare la maniglia in posizione dietro il sedile del passeggero. Immagine 18:
Inserire a pressione la staffa grande 62L nella parte anteriore inferiore del serbatoio. Immagine 19:
Inserire a pressione la maniglia 62P in posizione come mostrato. Immagine 20:
Montare la copertura della batteria 62O nella posizione indicata. Immagine 21:
Fissarla dal lato opposto con 3 viti AP. Immagine 22:
