Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 464 Points: 1.391 Locazione: Italy
FASE 57: Radiatore, parafiamma e collegamenti
NOTA: Molti dei passaggi qui descritti sono piuttosto delicati e alcuni sono difficili da seguire nelle istruzioni stampate. Se non si è sicuri di qualche tubo/cavo/condotto, consultare la fase di assemblaggio di quella parte per vedere dove si trova. Ad esempio, per il tubo 46N, consultare i passaggi della fase 46.
Per iniziare, si consiglia di raggruppare i cavi elettrici con del nastro adesivo di carta a bassa adesività per tenerli lontani. Immagine 1:
Individuare il gruppo parafiamma e posizionarlo appena dietro il motore. Immagine 2:
Inserire il tubo blu sottile 52H da sotto il serbatoio al perno indicato sul connettore. Il tubo è evidenziato in giallo. Immagine 3:
Inserire il tubo blu più spesso da sotto il serbatoio al perno rivolto verso l'alto all'estremità del connettore. Il tubo è evidenziato in giallo. Immagine 4:
Inserire il grosso tubo nero del riscaldatore 56Q nel grosso perno sul parafiamma come mostrato. Il tubo è evidenziato in giallo. Immagine 5:
Inserire le estremità libere dei due tubi arancioni nei perni sul parafiamma come mostrato. Immagine 6:
Inserire l'estremità del tubo del servofreno 52L nel perno inferiore del modulo ABS. Immagine 7:
Collegare il grosso tubo arancione dal serbatoio al perno nero sulla parte superiore del coperchio delle camme come mostrato. Immagine 8:
Collegare il sottile tubo arancione 52J al perno terminale del connettore come mostrato. Collegare l'altro tubo blu 52H al perno inferiore all'estremità del connettore. Immagine 9:
Far passare i tubi blu 46N e 46P attraverso i fori nel parafiamma posteriore. Immagine 10:
Montare i due condotti dei freni 52P sui due perni sul lato inferiore sotto il serbatoio. I tubi sono evidenziati in giallo. Immagine 11:
Posizionare il parafiamma e fissarlo nell'angolo interno destro con 1 vite BM. Immagine 12:
Fissare l'angolo esterno superiore con 1 vite BM. Immagine 13:
Fissare l'angolo opposto con 1 vite BM. Immagine 14:
Svitare la vite CP che tiene in posizione il serbatoio 49B e rimuovere entrambi i serbatoi. Non perdere la vite. Immagine 15:
Far passare il lungo tubo flessibile 53J lungo il lato della batteria come mostrato. Immagine 16:
Collegare il tubo più corto 53K al perno sul serbatoio. Immagine 17:
Rimontare entrambi i serbatoi e inserire la vite CP precedentemente rimossa. Immagine 18:
Capovolgere l'auto, montare il supporto del radiatore 57C e fissarlo con 2 viti IM. Immagine 19:
Recuperare il cavo LED 42C e montarlo all'interno della parte del radiatore 57B, fissandolo in posizione con pezzi di nastro 22D. Lasciare circa 1,85 pollici di LED esposti in alto. Immagine 20:
Montare a pressione la parte 57H in posizione come mostrato. Immagine 21:
Dall'altro lato, montare la parte 57I. Immagine 22:
Montare la base del radiatore 57F come mostrato e fissarla con 2 viti AP. Immagine 23:
Montare a pressione la parte superiore del radiatore 57D e il tappo 57E in posizione. Le parti si inseriscono in un solo modo. Immagine 24:
Montare il relè 57J. La parte si inserisce in un solo modo. Immagine 25:
Montare il connettore 57G come mostrato. La parte si inserisce in un solo modo. Immagine 26:
Conservare tutto al sicuro per ora. Immagine 27:
FASE 58: Radiatore 2
Recuperare il radiatore dalla fase precedente e individuare il convogliatore 58A. Immagine 1:
Montare il convogliatore come mostrato e fissarlo con 4 viti CP. Immagine 2:
Posizionare la striscia LED 42C sopra il convogliatore e fissarla con le clip a pressione 58B e 58C. Immagine 3:
Montare le staffe 58F e 58G come mostrato. Immagine 4:
Rimuovere temporaneamente il clacson 20D dal telaio. Immagine 5:
Posizionare il gruppo radiatore partendo dal relè, come indicato. Immagine 6:
Fissare da sotto con 3 viti CP. Immagine 7:
Collegare i tubi blu e arancione come mostrato. Immagine 8:
Montare il radiatore dell'aria condizionata 57A e fissarlo con 2 viti KP. Immagine 9:
Rimontare il clacson 20D. Immagine 10:
Dalla parte inferiore, montare il tubo 58D collegando l'estremità blu al radiatore e l'altra estremità all'attacco nero dietro l'alternatore. Immagine 11:
Montare il tubo superiore 58E. L'estremità angolata lato motore va fissata all'alloggiamento del termostato dopo aver collegato l'estremità blu al radiatore. Immagine 12:
Conservare il modello al sicuro.
FASE 59: Intercooler 1
Individuare le parti dell'intercooler 59A e 59B. La parte 59B va sopra la 59A. Immagine 1:
Parti assemblate. Immagine 2:
Fissare dal lato opposto con 4 viti TP. Immagine 3:
Montare a pressione i due pannelli laterali 59D e 59E. Immagine 4:
Montare a pressione il pannello posteriore 59C come mostrato. Immagine 5:
Fissare le due staffe 59F alla base del gruppo senza stringere eccessivamente le viti. Immagine 6:
Con l'assemblaggio principale capovolto, posizionare l'intercooler. Immagine 7:
Ruotare le due staffe verso il retro e fissarle al telaio con 2 viti CP (staffe evidenziate in grigio). Serrare ora le altre due viti. Immagine 8:
FASE 60: Intercooler 2
Montare a pressione il sensore turbo 60H sul tubo dell'intercooler 60G. Immagine 1:
Montare a pressione il gruppo sul perno nella parte inferiore del turbo. Immagine 2:
Far passare il tubo successivo 60F attraverso il foro nella parete laterale e collegarlo all'estremità di 60G. Immagine 3:
Collegare il tubo 60G all'estremità del tubo montato prima e al connettore dell'intercooler. Immagine 4:
Manovrare con cura il tubo 60I dietro il radiatore e collegarlo al perno sull'estremità dell'alloggiamento della farfalla. Immagine 5:
Capovolgere il modello e montare il tubo 60J come mostrato. Immagine 6:
Con il modello nel verso corretto, rimuovere il gruppo dei serbatoi NOS. Immagine 7:
Collegare i 2 tubi 60L ai perni sotto i serbatoi. Immagine 8:
Collegare il raccordo 60K alle estremità dei tubi. Immagine 9:
Rimontare il gruppo NOS e collegare il raccordo a "Y" al foro nel lato del grosso tubo blu montato in precedenza. Immagine 10:
Montare il tubo trasparente all'estremità del sensore di aspirazione e al perno esterno sul tubo di aspirazione. Immagine 11:
Montare la staffa dello stabilizzatore 60C sulla parte superiore del duomo della sospensione (identificabile dal foro più grande che deve essere rivolto verso l'avanti) e fissare con 3 viti IM. Immagine 12:
Montare la staffa dello stabilizzatore 60B sulla parte superiore del duomo della sospensione opposto (identificabile dal foro più grande che deve essere rivolto verso l'avanti) e fissare con 3 viti IM. Immagine 13:
Montare la barra stabilizzatrice 60A e fissarla attraverso i fori anteriori delle staffe usando 1 vite FP per lato. Immagine 14:
FASE 61: Pianale interno
Individuare il pianale 61A e il pezzo di moquette 61B. Immagine 1:
Rimuovere con cura la pellicola protettiva dalla moquette e, partendo dal retro e restando aderenti al tunnel della trasmissione, incollarla premendo per farle seguire la forma del pianale. Immagine 2:
Ripetere l'operazione con la moquette 61C sul lato opposto. Immagine 3:
Applicare la moquette per il lato del tunnel 61D nello stesso modo, mantenendola ben aderente. Immagine 4:
Ripetere con il pezzo 61E. Immagine 5:
Conservare l'assemblaggio al sicuro. Immagine 6:
FASE 62: Pedali
Recuperare il pianale e individuare la moquette 62H. Immagine 1:
Rimuovere la pellicola protettiva e allineare il bordo superiore con la scanalatura sul brancardo, incollando poi verso il basso. Immagine 2:
Ripetere l'operazione con il pezzo 62I. Immagine 3:
Montare a pressione il poggiapiedi 62E nella posizione indicata. Immagine 4:
Individuare i pedali 62A, 62B, 62C e 62D. Notare che 62B e 62D hanno forme differenti. Immagine 5:
Pedali assemblati. Immagine 6:
Fissare il gruppo al pianale con 1 vite AP. Immagine 7:
Montare il pannello anteriore sinistro 62F. Immagine 8:
Fissare da sotto con 2 viti CP. Immagine 9:
Montare il pannello anteriore destro 62G. Immagine 10:
Fissare da sotto con 2 viti CP. Immagine 11:
Conservare l'assemblaggio al sicuro. Immagine 12:
