Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
FASE 51: Tubi di scarico centrali
Posizionare la parte superiore del silenziatore destro (51D) sul lato destro del pianale del bagagliaio, immagine 2, fissandola in posizione con 2 viti di tipo F. Immagine 2:
Fare lo stesso sull'altro lato con il silenziatore sinistro (51C), immagine 3. Immagine 3:
Inserire le due estremità dei tubi di scarico centrali (51B) nelle parti superiori dei silenziatori sinistro e destro come mostrato nell'immagine 4, fissandoli entrambi in posizione con una vite di tipo G. Immagine 4:
Inserire le due estremità anteriori dello scarico centrale nei tubi di scarico sinistro e destro, immagine 5. Capovolgere l'assemblaggio e inserire 2 viti di tipo G nello scarico centrale dal lato dell'abitacolo, immagine 6. Immagine 5:  Immagine 6:
L'immagine 7 mostra l'assemblaggio completato per questa fase. Immagine 7:
FASE 52: Tubi di scarico e terminali
Iniziare l'assemblaggio recuperando gli ammortizzatori posteriori sinistro e destro dalla fase 40. Capovolgere l'assemblaggio, montare entrambi gli ammortizzatori e fissarli in posizione con una vite di tipo C dal lato opposto, immagine 2. Immagine 2:
Successivamente, montare i due supporti dello scarico posteriore (51A), fissandoli in posizione con una vite di tipo E per ciascuno, immagini 3 e 4. Immagine 3:  Immagine 4:
Montare il terminale di scarico destro (52D) fissandolo in posizione con una vite di tipo G, immagine 5. Spingere l'estremità del tubo di scarico nel supporto dello scarico, immagine 6. Immagine 5:  Immagine 6:
Fare lo stesso con il tubo di scarico posteriore sinistro (52C), immagine 7. Inserire i due terminali cromati (52E e 52F) sui tubi di scarico come mostrato nell'immagine 8. Immagine 7:  Immagine 8:
Montare a pressione i due silenziatori sinistro e destro, immagine 9. Immagine 9:
Recuperare il gruppo della molla a balestra posteriore e montare i biscottini della balestra al telaio, utilizzando 8 viti di tipo E come illustrato nelle immagini 10, 11 e 12. Immagine 10:  Immagine 11:  Immagine 12:
Posizionare l'abitacolo sul telaio, immagine 13. Capovolgere l'assemblaggio e fissarlo in posizione utilizzando 4 viti di tipo C, immagine 14. Immagine 13:  Immagine 14:
Infine, recuperare il supporto del piantone dello sterzo dalla fase 48 e, usando una vite di tipo E, fissare il piantone dello sterzo in posizione, immagine 15. Immagine 15:
Questo completa l'assemblaggio per questa fase.
FASE 53: Barra stabilizzatrice
Iniziare l'assemblaggio collegando i due supporti in gomma (53C) alla barra stabilizzatrice (54E), immagini 2, 3 e 4. Immagine 2:  Immagine 3:  Immagine 4:
Posizionare la barra stabilizzatrice sulla parte inferiore del telaio anteriore e, utilizzando i due morsetti (53D), fissarla in posizione con 2 viti di tipo F per ogni staffa, immagini 5 e 6. Immagine 5:  Immagine 6:
FASE 54: Freno anteriore sinistro
Iniziare l'assemblaggio inserendo il fuso a snodo anteriore sinistro (54A) nel foro del piatto del freno anteriore sinistro (54C). Fissare le due parti con 2 viti di tipo D, immagine 2. Immagine 2:
Montare il disco freno 2 (54E) sul disco freno 1 (54D), immagine 3. Posizionare il gruppo sul fuso a snodo, immagine 4. Immagine 3:  Immagine 4:
Quindi montare la pinza del freno (54B) sopra la parte posteriore del gruppo freno anteriore sinistro e fissarla in posizione con 2 viti di tipo H. Infine, posizionare l'intero gruppo sul telaio anteriore inserendo il perno superiore nel foro del braccio superiore anteriore sinistro, fissandolo in posizione con una vite di tipo K, immagine 5. Immagine 5:
FASE 55: Braccetto di controllo sinistro
Collegare il puntone sinistro (55E) al braccetto di controllo sinistro (55A). Fissare le due parti con 2 viti di tipo D, immagine 2. Immagine 2:
Posizionare il supporto del braccetto di controllo (55B) nel lato inferiore sinistro della parte anteriore del telaio e fissarlo con 2 viti di tipo F, immagine 3. Inserire i due perni del supporto del puntone sinistro (55D) nei due fori del rinforzo anteriore, immagini 4 e 5. Immagine 3:  Immagine 4:  Immagine 5:
Prendere il gruppo dal passaggio 1 e inserire l'estremità del puntone nel suo supporto. Nota: il fascicolo indica di spingere l'estremità del puntone attraverso il supporto, tuttavia sarà necessario rimuovere il supporto e inserire il puntone al suo interno come mostrato nell'immagine 6. Immagine 6:
Inserire il foro nell'estremità esterna larga del braccetto di controllo sopra il perno del fuso a snodo anteriore e far scattare l'estremità interna del braccetto nel supporto del braccio. Fissare l'estremità interna del braccetto di controllo al relativo supporto utilizzando la vite di tipo L, immagine 7. Completare l'assemblaggio utilizzando una vite di tipo K e una vite di tipo D per fissare l'estremità esterna del braccetto di controllo, immagini 8 e 9. Immagine 7:  Immagine 8:  Immagine 9:
Unire il rinvio dello sterzo sinistro (53B) all'asta dello sterzo sinistra (55C) utilizzando una vite di tipo F, immagini 10 e 11. Immagine 10:  Immagine 11:
FASE 56: Freno anteriore destro
Iniziare l'assemblaggio inserendo il fuso a snodo anteriore destro (56A) nel foro del piatto del freno anteriore destro (56C). Fissare le due parti con 2 viti di tipo D, immagine 2. Immagine 2:
Montare il disco freno 2 (56E) sul disco freno 1 (56D), immagine 3. Posizionare il gruppo sul fuso a snodo, immagine 4. Immagine 3:  Immagine 4:
Quindi montare la pinza del freno (56B) sopra la parte posteriore del gruppo freno anteriore sinistro e fissarla in posizione con 2 viti di tipo H, immagine 5. Immagine 5:
Infine, posizionare l'intero gruppo sul telaio anteriore inserendo il perno superiore nel foro del braccio superiore anteriore destro, fissandolo in posizione con una vite di tipo K, immagine 6. Immagine 6:
