Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
FASE 45: Ammortizzatore anteriore sinistro
Iniziare inserendo lo stelo dell'ammortizzatore (45C) nel foro del supporto superiore dell'ammortizzatore sinistro (45B), immagine 2. Fissarli in posizione utilizzando una vite di tipo K, immagine 3.
Immagine 2:
Immagine 3:
Inserire il corpo dell'ammortizzatore anteriore sinistro (45D) nel foro del braccio superiore sinistro (45A), immagini 4 e 5. Fissare in posizione utilizzando una vite di tipo K, immagine 6.
Immagine 4:
Immagine 5:
Immagine 6:
Completare l'assemblaggio inserendo la molla dell'ammortizzatore (45E) sopra il corpo sinistro, quindi inserire l'estremità dello stelo dell'ammortizzatore nel corpo in modo che il supporto e il braccio superiore si uniscano come mostrato nelle ultime due immagini. Fissarli in posizione utilizzando 2 viti di tipo E, immagini 7 e 8.
Immagine 7:
Immagine 8:
Questo completa l'assemblaggio per questa fase.
FASE 47: Sezione anteriore del telaio
Recuperare il gruppo motore e i due tubi dell'aria condizionata della fase 11, immagine 2. Collegare un'estremità di uno dei tubi al radiatore dell'aria condizionata, immagine 3, e l'altra estremità al compressore dell'aria condizionata, immagine 4.
Immagine 2:
Immagine 3:
Immagine 4:
Prendere l'altro tubo e posizionarlo sul perno posteriore del compressore dell'aria condizionata, immagine 5.
Immagine 5:
Recuperare entrambi i supporti degli ammortizzatori superiori sinistro e destro e posizionarli sulla sezione anteriore del telaio come mostrato nelle immagini 6 e 7.
Immagine 6:
Immagine 7:
Posizionare il motore sul telaio, immagine 8, e tenendo unito l'assemblaggio, capovolgerlo e fissarlo utilizzando 6 viti di tipo E, immagine 9. Immagine 8:
Immagine 9:
Recuperare l'intercooler della fase 23 e montarlo sulla parte anteriore del motore, inserendolo nei due fori in basso e assicurandosi che anche le estremità dei tubi di sfiato su entrambi i lati siano inserite, immagine 10. Capovolgere l'assemblaggio e fissarlo in posizione utilizzando 2 viti di tipo G, immagine 11.
Immagine 10:
Immagine 11:
L'immagine 12 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 12:
FASE 48: Rinforzi anteriori del telaio
Fissare il rinforzo del telaio anteriore destro (48B) alla sezione anteriore del telaio utilizzando 2 viti di tipo F, immagine 2. Fare lo stesso con il rinforzo del telaio anteriore sinistro (48C), immagine 3.
Immagine 2:
Immagine 3:
FASE 49: Pianale dell'abitacolo
Fissare il pianale dell'abitacolo (49A) sui bracci della sezione anteriore del telaio. Fissarlo in posizione utilizzando 4 viti di tipo Q, immagine 2.
Immagine 2:
L'immagine 3 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 3:
FASE 50: Sezione posteriore del pianale del telaio
Iniziare l'assemblaggio inserendo le linguette estese della sezione posteriore del pianale del telaio (50A) negli incavi al centro del pianale del telaio assemblato nella fase precedente. Fissarlo in posizione utilizzando 6 viti di tipo Q, immagine 2.
Immagine 2:
Disporre i tre cavi contrassegnati come D11, D12 e D13 e farli passare attraverso il centro del telaio, prestando attenzione all'orientamento delle prese. Bloccare i cavi in posizione inserendo a pressione le quattro clip fermacavi come mostrato nelle immagini 3 e 4. Infine, inserire l'estremità dei cavi nella fessura della sezione posteriore del pianale del telaio, immagine 5.
Immagine 3:
Immagine 4:
Immagine 5:
L'immagine 6 mostra l'assemblaggio completato per questa fase. Immagine 6:
