Ford Mustang di John Wick - Uscite 39, 40, 41, 42, 43 e 44 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : lunedì 2 marzo 2026 18:11:49
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 39: Alloggiamento del differenziale
Inserire la cassa del differenziale (39C) nei due fori della parte centrale dell'alloggiamento superiore del differenziale (39A), come mostrato nell'immagine 2. Fissarla in posizione usando 2 viti "I", come mostrato nell'immagine 3.
Immagine 2:
Immagine 3:
Inserire il piccolo perno di montaggio della forcella dell'albero di trasmissione (39D) nel foro come mostrato nell'immagine 4. Fissarlo usando una vite "I", come nell'immagine 5.
Immagine 4:
Immagine 5:
Recuperare l'assemblaggio della fase 38 e posizionare l'alloggiamento superiore del differenziale sopra quello inferiore, come nell'immagine 6. Fissare i due gruppi utilizzando 4 viti di tipo F, come mostrato nell'immagine 7.
Immagine 6:
Immagine 7:
Montare una delle estremità dell'albero di trasmissione (39B) sulla forcella dell'albero, come mostrato nell'immagine 8.
Immagine 8:
Questo completa l'assemblaggio per questa fase.
Admin_ITA
#2 Inviato : lunedì 2 marzo 2026 18:12:05
Locazione: Italy
FASE 40: Ammortizzatore e balestra posteriore sinistra
Inserire il pistone dell'ammortizzatore posteriore (40A) nel foro del supporto dell'ammortizzatore posteriore sinistro (40B), immagine 2.
Immagine 2:
Recuperare gli assemblaggi delle fasi 37 e 39, posizionando la molla a balestra posteriore in sede, facendo attenzione al verso corretto, come nell'immagine 3. Posizionare il supporto dell'ammortizzatore sopra la balestra, facendo combaciare il foro nell'alloggiamento del differenziale e fissare le parti in posizione usando una vite di tipo F, come mostrato nell'immagine 4.
Immagine 3:
Immagine 4:
Capovolgere l'assemblaggio e posizionare i due bulloni a "U" della fase 38 su entrambi i lati della balestra, immagine 5.
Immagine 5:
Capovolgere nuovamente l'assemblaggio e fissare i bulloni a "U" in posizione usando 4 viti D, come mostrato nell'immagine 6.
Immagine 6:
Infine, montare il piatto del freno posteriore sinistro (40C) sull'asse e fissarlo con 2 viti H, come nell'immagine 7.
Immagine 7:
L'immagine 8 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 8:
Admin_ITA
#3 Inviato : lunedì 2 marzo 2026 18:14:56
Locazione: Italy
FASE 41: Molla a balestra posteriore destra
Iniziare montando il primo dei biscottini della balestra posteriore (41B) sull'estremità più corta della molla a balestra posteriore destra (41A).
Fissare il biscottino in posizione usando una vite J come mostrato nell'immagine 2.
Immagine 2:
Montare il secondo biscottino all'altra estremità nello stesso modo, immagine 3.
Immagine 3:
L'immagine 4 mostra l'assemblaggio completato per questa fase.
Immagine 4:
Admin_ITA
#4 Inviato : lunedì 2 marzo 2026 18:15:13
Locazione: Italy
FASE 42: Sospensione e freni posteriori
Inserire il pistone dell'ammortizzatore posteriore (42A) nel foro del supporto dell'ammortizzatore posteriore destro (42B), immagine 2.
Immagine 2:
Recuperare gli assemblaggi delle fasi 40 e 41, posizionando la molla a balestra posteriore in sede, facendo attenzione al verso corretto, come nell'immagine 3. Posizionare il supporto dell'ammortizzatore sopra la balestra, facendo combaciare il foro nell'alloggiamento del differenziale e fissare le parti in posizione usando una vite di tipo F, come mostrato nell'immagine 4.
Immagine 3:
Immagine 4:
Capovolgere l'assemblaggio e posizionare i due bulloni a "U" (42E) su entrambi i lati della balestra, immagine 5.
Immagine 5:
Capovolgere nuovamente l'assemblaggio e fissare i bulloni a "U" in posizione usando 4 viti D, immagine 6.
Immagine 6:
Montare il piatto del freno posteriore sinistro (42C) sull'asse e fissarlo usando 2 viti H, come nell'immagine 7.
Immagine 7:
Infine, montare i tamburi dei freni sinistro e destro; questi si inseriscono semplicemente a pressione, immagine 8.
Immagine 8:
Admin_ITA
#5 Inviato : lunedì 2 marzo 2026 18:15:27
Locazione: Italy
FASE 43: Cerchio della ruota posteriore destra
Inserire i perni all'interno del mozzo della ruota posteriore destra (43C) nei fori del centro ruota posteriore destro (43B), immagine 2.
Immagine 2:
Inserire il gruppo centrale nei tre fori del cerchione posteriore destro (43A), immagine 3, e fissarlo in posizione usando 3 viti C, immagine 4.
Immagine 3:
Immagine 4:
Admin_ITA
#6 Inviato : lunedì 2 marzo 2026 18:16:31
Locazione: Italy
FASE 44: Pneumatico posteriore destro
Premere il cerchione posteriore destro della fase precedente al centro dello pneumatico posteriore destro, come mostrato nell'immagine 2. Per facilitare il montaggio, scaldare prima lo pneumatico in un po' di acqua calda.
Immagine 2:
Per finire, inserire il bordo dello pneumatico posteriore destro sul cerchione, come mostrato nell'immagine 3.
Immagine 3:
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
