Nissan Skyline GT-R R34 in scala 1:8 - Uscite 93, 94, 95, 96, 97 e 98 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : martedì 24 febbraio 2026 17:53:41
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE
NISSAN SKYLINE GT-R R34 IN SCALA 1:8: USCITE 93, 94, 95, 96, 97 e 98
Un saluto a tutti gli appassionati della Nissan Skyline GT-R R34. Ci avviciniamo al completamento del modello e in questo capitolo lavoreremo sul bagagliaio posteriore.
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 93
93A Portellone posteriore
93B Lente luce freno centrale posteriore
93C Parte esterna della serratura del bagagliaio
UM Viti 1,7x3x5,5 mm (x3)
Iniziamo l'assemblaggio inserendo la serratura 93C nel foro del portellone posteriore 93A.
Recuperiamo il gruppo spoiler posteriore 92C che abbiamo assemblato nel capitolo precedente e posizioniamolo come indicato sul portellone, innestando i perni dei supporti dello spoiler nelle rientranze del portellone; teniamo unite le due parti e capovolgiamole, quindi fissiamo lo spoler mediante due viti UM (cerchiate).
Prendiamo la carrozzeria del nostro modello e appoggiamola capovolta sul piano di lavoro.
Scolleghiamo i cavi H (47E) e K (47F) dalla scheda elettronica e inseriamoli nei rispettivi fori centrali dei riflettori interni posteriori: il cavo H (47E) nel riflettore destro (a sinistra quando capovolto) e il cavo il cavo K (47F) nel riflettore sinistro (a destra quando capovolto).
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 94
94A Rinforzo portellone posteriore
94B Meccanismo serratura
94C Staffa portellone posteriore x2
94D Montante portellone posteriore s2
94E Cerniera sinistra portellone posteriore
94F Cerniera destra portellone posteriore
94G Piastra cerniera x2
AAP Vite 1,4x3 mm (x3)
AM Vite 1,7x4 mm (x5)
AP Vite 1,7x4 mm (x3)
KP Vite 1,4x4 mm (x3)
Posizioniamo il meccanismo della serratura 94B sul rinforzo del portellone posteriore 94A e fissiamolo con due viti KP (cerchiate).
Scolleghiamo il connettore del cavo LED luce freno posteriore centrale J (47H) dalla scheda elettronica, e posizioniamolo cone indicato nel rinforzo del portellone posteriore 94A: il LED all'interno del suo alloggiamento e il cavo al centro, facendolo uscire dalla fessura centrale posteriore.
Fissiamo il cavo del led con due pezzi di nastro adesivo, uno all'altezza della fessura centrale posteriore e uno appena dietro al led (evidenziato). Inseriamo le due staffe portellone posteriore nelle loro sedi (hanno la forma di L, l'estremità più lunga di entrambe dovrà essere rivolta verso il basso e l'esterno del portellone) quindi fissiamole ciascuna con una vite AP (cerchiata).
Installiamo i due montanti del portellone 94D come mostrato nelle due foto (sulla faccia interna dei rispettivi supporti) fissando ciascuno di essi con una vite AAP (cerchiata).
Appoggiamo dall'interno la lente della luce freno posteriore 93B sull'apertura corrispondente del portellone posteriore 93A.
Verifichiamo che la lente non si sposti e che il cavo non venga schiacciato nel punto in cui fuoriesce dal rinforzo, quindi uniamo il rinforzo del portellone posteriore 94A e il portellone posteriore 93A come indicato.
Posizioniamo le due cerniere del portellone posteriore: 94E sulla sinistra e 94F sulla destra (i perni alle estremità dovranno essere rivolti verso l'esterno) fissandole con due viti AM ciascuna (cerchiate).
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 95
95A Pavimento del bagagliaio
95B Tappetino del bagagliaio
94C Amplificatore dell'impianto audio JBL
94D Mascherina dell'impianto audio JBL
Orientiamo correttamente il tappetino del bagagliaio 95B sul pavimento del bagagliaio 95A.
-------------------------ATTENZIONE! STEP OPZIONALE MA CONSIGLIATO-------------------------
Questo è uno step extra-manuale di assemblaggio, non è obbligatorio ma se potete vi consiglio di eseguirlo; vi risparmierà molto lavoro extra in una delle prossime fasi di assemblaggio.
Quando ci troveremo ad unire la carrozzeria ed il telaio dovremo collegare i vari cavi del LED della carrozzeria alla scheda elettronica del telaio quasi 'alla cieca' e la procedura richiede molto tempo e pazienza. Effettuando questa 'apertura' del pavimento del bagagliaio, che sarà completamente invisibile una volta posizionato l'amplificatore dell'impanto audio JBL (95C) sopra di essa - rendendoci però tutto il lavoro molto più semplice.
L'area da rimuovere è quella all'interno della linea blu: per farlo potrete usare uno strumento tipo dremel con lama rotante oppure anche a mano con un cutter ben affilato (in entrambi i casi usate le protezioni di sicurezza e tutte le precauzioni!!)
potete segnare l'area da rimuovere con un lapis, usando l'apertura del tappetino del bagagliaio 95B come guida: fate però attenzione e ricordatevi di NON rimuovere le parti forate - ed anzi lasciate qualche mm intorno ad esse così da non indebolire troppo la parte.
Dopo avere rimosso la parte centrale del pavimento del bagagliaio la parte si presenterà così. Nella fase in cui andremo a unire carrozzeria e telaio e collegare i cavi potrete verificre che tutto il processo di reinserimento dei connettori sarà decisamente più facile, e una volta completato e testate le luci potrete richiudere tutto con l'amplificatore dell'impianto audio JBL 95C.
Prendiamo la piastra dell'impianto audio JBL 95D e installiamola sulla rientranza centrale dell'amplificatore audio JBL 95C, quindi installiamo quest'ultimo sulla parte centrale del pavimento del bagagliaio. (NOTA BENE: se avete optato per la modifica non fatelo!)
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 96
96A Alloggiamento dello schermo multimediale
96B Supporto dello schermo
96C Parte posteriore dello schermo
96D Schermo multimediale
AP Viti 1,7x4 mm (x5)
Appoggiamo l'alloggiamento dello schermo multimediale sul piano di lavoro, capovolto e orientato come mostrato. Inseriamo al suo interno, anch'esso capovolto, lo schermo multimediale 96D, orientandolo esattamente come in foto.
Teniamo unite le due parti, prendiamo la parte posteriore dello schermo 96C e installiamola sull'alloggiamento multimediale come indicato, fissandola mediante due viti AP (cerchiate).
Ora posizioniamo il supporto dello schermo 96B sui perni superiori dell'alloggiamento dello schermo e fissiamolo serrando due viti AP nei fori (cerchiati).
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 97
97A Alloggiamento sinistro subwoofer JBL
97B Cono subwoofer
97C Cestello subwoofer
97D Cappuccio parapolvere subwoofer
AP Viti 1,7x4 mm (x3)
Iniziamo l'assemblaggio del subwoofer sinistro inserendo il cono 97B sull'alloggiamento 97A, allineando e innestando i due perni del primo con i due fori del secondo.
Al solito modo installiamo il cestello del subwoofer 97C sul cono 97B, sempre allineando e innestando i due perni del primo nei due fori del secondo.
Ora montiamo il cappuccio del subwoofer 97D, allineando le creste presenti sulla parte con quelle del cestello del subwoofer.
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 98
98A Alloggiamento destro subwoofer JBL
98B Cono subwoofer
98C Cestello subwoofer
98D Cappuccio parapolvere subwoofer
L'assemblaggio del subwoofer destro rispecchia esattamente quello del subwoofer sinistro; uniamo l'alloggiamento 98A e il cono 98B allineando e innestando i perni del cono nei fori dell'alloggiamento.
Installiamo il cestello 98C sul cono 98B, anche in questo caso innestando i perni del primo nei fori del secondo.
Infine installiamo il cappuccio parapolvere 98D allineandone le creste con quelle del cestello 98C.
Come ultimissimo step appoggiamo il pavimento del bagagliaio capovolto sul piano di lavoro, orientandolo come indicato, e installiamo il subwoofer sinistro (L) e quello destro (R) fissando ciascuno di essi con due viti AP (cerchiate, fornite nelle uscite 97 e 98).
Con questo ultimo step abbiamo concluso questo capitolo del diario di assemblaggio; alla prossima!
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
