Alfa Romeo Giulia Sprint GTA - Uscite 66, 67, 68, 69 e 70 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : venerdì 6 febbraio 2026 17:57:03
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE
ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA: USCITE 66, 67, 68, 69 e 70
Proseguiamo il lavoro di assemblaggio sulla nostra Alfa Romeo Giulia Sprint GTA: in questo capitolo assembleremo il gruppo dei sedili posteriori e lo installaremo sul pianale.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 66
66A Parte superiore seduta sedili posteriori
66B Imbottitura
Iniziamo l'assemblaggio posizionando l'imbottutura 66B sulla parte inferiore della seduta dei sedili posteriori 65A.
Prendiamo la parte superiore della seduta dei sedili posteriori 66A e uniamola alla parte inferiore della seduta dei sedili posteriori 65A, innestando i fermi a 'T' della prima con le scanalature della seconda.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 67
67A Schienale sedili posteriori
67B Imbottitura
L'unico step di questa fase consiste nell'inserire l'imbottitura 67B all'interno dello schienale sedili posteriori 67A, avendo cura di mantenere tutte le linguette di gomma sopra all'imbottitura.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 68
68A Piastra esterna sedili posteriori
68B Chiusura esterna sedili posteriori
Viti BP x8
Disponiamo lo schienale sedili posteriori 67A e la chiusura esterna sedili posteriori 68B sul piano di lavoro come mostrato, quindi uniamole innestando le linguette di gomma dello schienale (che anche in questo caso dovranno rimanere sopra alle parti) sui rispettivi perni presenti sulla chiusura 68B.
Posizioniamo la piastra esterna sedili posteriori 68A sullo schienale e fissiamola mediante quattro viti BP.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 69
69A Parte inferiore posteriore pianale
69B Rinforzo telaio
Viti BP x10
Viti GP x5
Posizioniamo la seduta dei sedili posteriori sulla parte inferiore posteriore del pianale 69A come mostrato, quindi capovolgiamo le due parti tenendole unite e fissiamole insieme mediante due viti BP.
Recuperiamo lo schienale dei sedili posteriori 67A e installiamo su di esso il rinforzo telaio 69B come mostrato, con il perno centrale superiore rivolto verso l'esterno, quindi fissiamolo mediante quattro viti BP.
Installiamo lo schienale con rinforzo appena assemblato sul gruppo seduta posteriore, innestiamo i due perni presenti su di esso con le due linguette forate dello schienale (indicate dalle frecce) e fissiamo le parti mediante due viti BP che andranno serrate nelle linguette cerchiate.
Recuperiamo il pianale dell'auto 54A e uniamolo al gruppo sedili posteriori come mostrato (con le linguette di quest'ultimo sopra al bordo inferiore del pianale) e fissiamoli insieme serrando quattro viti GP.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 70
70A Cappelliera posteriore
70B Fermo speaker
70C Dettaglio cappelliera
70D Telaio inferiore cappelliera
Viti BP x5
Viti GP x3
Scolleghiamo lo speaker (cavo n°6) dalla scheda elettronica del telaio e posizioniamolo nell'alloggiamento circolare del telaio inferiore cappelliera 70D.
Fissiamo lo speaker con il fermo speaker 70B (questa parte presenta una faccia con l'area dei due fori più ampia e scavata e una liscia; quest'ultima è quella da rivolgere verso l'alto. Fissiamo il fermo con due viti GP.
Installiamo il dettaglio cappelliera 70C sulla cappelliera posteriore 70A come mostrato.
Uniamo il telaio inferiore cappelliera 70D e il dettaglio cappelliera 70A come indicato, capovolgendo il primo sul secondo e allineando attentamente le due parti, quindi fissiamole con due viti BP.
Infine agganciamo il telaio + dettaglio cappelliera al telaio di rinforzo dello schienale 69B unendo le due asole forate laterali alle colonnine del rinforzo e inserendo il perno centrale di quest'ultimo nell'asola forata del telaio della cappelliera (evidenziati da una freccia). Fissiamo le parti serrando due viti BP nelle asole (cerchiate).
Con questo ultimo step abbiamo completato questo capitolo del diario di assemblaggio. Alla prossima!
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
