Ford Mustang di John Wick - Uscite 33, 34, 35, 36, 37 e 38 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:57:44
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 33: Volante e tappetini anteriori
Immagine 1: Questa immagine mostra i componenti per questo fascicolo.
Immagine 2: Inizia posizionando il mozzo del volante (33A) sull’albero della colonna dello sterzo, come mostrato.
Immagine 3: Allinea i due fori nel volante (33C) e fissalo in posizione usando 2 x viti tipo F.
Immagine 4: Inserisci a pressione il pulsante del clacson (33B) in posizione, come mostrato.
Immagine 5: Posiziona entrambi i tappetini anteriori (33D) a sinistra e a destra del pavimento dell’abitacolo, come mostrato.
Immagine 6: Questa immagine mostra l’assieme completo per questo fascicolo.
Admin_ITA
#2 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:57:58
Locazione: Italy
FASE 34: Cruscotto
Immagine 1: Inserisci i tre perni della finitura in legno del cruscotto (34F) nei fori del telaio della strumentazione (34C), come mostrato.
Immagine 2: Premi fino a inserire completamente la finitura, come mostrato.
Immagine 3: Inserisci i fori nelle due linguette della cornice dell’orologio (34D) sui due perni della finitura in legno dell’orologio (34E), come mostrato.
Immagine 4: Premi fino a inserire correttamente i pezzi.
Immagine 5: Posiziona l’orologio del cruscotto (34A) nell’assieme, come mostrato.
Immagine 6: Questa immagine mostra i due cruscotti completati per questo fascicolo.
Immagine 7: Dettaglio dei due cruscotti completati.
Admin_ITA
#3 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:58:12
Locazione: Italy
FASE 35: Cruscotto 2
Immagine 2: Prendi il pannello strumenti del cruscotto dalla fase precedente e inserisci i tre perni della finitura in legno nei fori sul lato sinistro del cruscotto (35A), come mostrato.
Immagine 3: Capovolgi l’assieme e fissalo in posizione usando 3 x viti G.
Immagine 4: Ora prendi l’assieme dell’orologio della fase precedente e inseriscilo nel lato destro del cruscotto, fissandolo con 2 x viti G.
Immagine 5: Dettaglio del fissaggio dell’assieme orologio.
Immagine 6: Separa i due pulsanti del cruscotto (35B), contrassegnati con il numero 2.
Immagine 7: Premi un pulsante per lato nell’alloggiamento del cruscotto, come illustrato.
Immagine 8: Prendi il cavo LED (35D) e inserisci il LED con il cavo più corto (lato passeggero) nella parte posteriore del cruscotto, come mostrato.
Immagine 9: Ora prendi il LED con il cavo più lungo (lato volante) e inseriscilo nel cruscotto, come mostrato.
Immagine 10: Questa immagine mostra come appare quando il cavo e entrambi i LED sono fissati.
Immagine 11: Questa immagine mostra l’assieme completo per questo fascicolo.
Admin_ITA
#4 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:58:34
Locazione: Italy
FASE 36: Cruscotto 3
Immagine 2: Monta la parte superiore del cruscotto (36A) sul cruscotto, come mostrato.
Immagine 3: Capovolgi l’assieme e fissalo in posizione usando 3 x viti G, come mostrato.
Immagine 4: Separa le due manopole della radio dalla fase 35 e inseriscile nei due fori nella console radio. È molto più facile inserire le manopole prima di fissare la console al cruscotto.
Immagine 5: Ora monta la console radio nel cruscotto, come mostrato.
Immagine 6: Fissa la console radio in posizione usando 2 x viti G.
Immagine 7: Prendi l’assieme del volante e della colonna dello sterzo e inserisci il perno sulla parte superiore dell’alloggiamento della colonna e i due perni sulla parte inferiore nei tre fori sul lato sinistro del cruscotto, come mostrato.
Immagine 8: Capovolgi l’assieme e fissalo in posizione usando 3 x viti G.
Immagine 9: Monta il dettaglio superiore del cruscotto in posizione, come mostrato.
Immagine 10: Monta i pedali (36D) sui perni di fissaggio e blocca in posizione con 2 x viti G.
Immagine 11: Prendi l’assieme dell’abitacolo e inserisci i due punti di montaggio alla base del cruscotto nei due fori nella parte superiore dell’alloggiamento della console centrale, come mostrato.
Immagine 12: Capovolgi l’assieme dell’abitacolo e fissa insieme le due parti usando 2 x viti tipo C.
Admin_ITA
#5 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:58:51
Locazione: Italy
FASE 37: Balestre posteriori
Immagine 2: Inizia fissando il primo attacco delle balestre posteriori (37B) sull’estremità più corta della balestra posteriore sinistra (37A). Fissa l’attacco in posizione usando 1 x vite J, come mostrato.
Immagine 3: Monta il secondo attacco sull’altra estremità allo stesso modo.
Questo completa l’assemblaggio per questo fascicolo.
Ringraziamo markwarren dal forum US per il diario ufficiale di assemblaggio.
Admin_ITA
#6 Inviato : lunedì 2 marzo 2026 16:57:19
Locazione: Italy
L'immagine 1 mostra le parti di questo fascicolo.
Montare il coperchio del differenziale (38B) nei due fori nell'alloggiamento del differenziale inferiore (38A).
Fissarlo in posizione utilizzando 2 viti I.
L'immagine 4 mostra le parti assemblate.
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
