Ford Mustang di John Wick - Uscite 27, 28, 29, 30, 31 e 32 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:52:28
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 27: Sedile anteriore destro
1. Questa immagine mostra i componenti per questo fascicolo.
2. Inizia inserendo la base del sedile anteriore destro (27B) nel cuscino del sedile anteriore destro (27E), come mostrato.
3. Continua l’inserimento della base nel cuscino come in figura.
4. Inserisci i sei perni dello schienale (27A) nei sei fori del cuscino dello schienale del sedile anteriore, come mostrato.
5. Premi fino a inserire completamente tutti i perni.
6. Unisci le due parti del sedile come mostrato.
7. Fissa il tutto con 2 x viti I.
8. Inserisci a pressione la leva del sedile sul lato, come mostrato.
9. Questa immagine mostra l’assieme del sedile completato.
10. Recupera l’assieme del sedile sinistro dalla FASE 24 e, insieme al sedile destro appena assemblato, posizionali sul pavimento dell’abitacolo, come mostrato.
11. Capovolgi l’assieme e fissa ciascun sedile con 2 x viti I, come mostrato.
Questo completa l’assemblaggio per questo fascicolo.
Admin_ITA
#2 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:52:41
Locazione: Italy
FASE 28: Tappetini posteriori
2. Posiziona i due tappetini posteriori corti (28D) dietro i sedili anteriori, come mostrato.
3. Inserisci a pressione il supporto del sedile posteriore (28C) in posizione, come mostrato.
4. Infine, inserisci a pressione i sei perni del tappetino posteriore lungo (28A) nei fori nella parte posteriore del pavimento dell’abitacolo, come mostrato.
5. Questa immagine mostra l’assieme completo per questo fascicolo.
Admin_ITA
#3 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:52:53
Locazione: Italy
FASE 29: Pannello posteriore destro
2. Inserisci la modanatura di fissaggio posteriore destra (29B) nei fori sul pannello posteriore destro, come mostrato.
3. Premi fino a inserirla completamente.
4. Inserisci l’attacco dello schienale posteriore destro (29C) nella fessura del pannello posteriore, come mostrato.
5. Premi fino a inserirlo correttamente.
6. Fissa l’assieme al retro del pavimento dell’abitacolo, allineando i tre fori, come mostrato.
7. Capovolgi l’assieme e fissalo usando 3 x viti C.
8. Questa immagine mostra l’assieme completo per questo fascicolo.
Admin_ITA
#4 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:53:05
Locazione: Italy
FASE 30: Schienale sedile posteriore
2. Posiziona il rinforzo del pannello (30B) sopra il supporto dello schienale del sedile posteriore (30A), come mostrato.
3. Avvita le cerniere dello schienale (30E) sopra i fori nel pannello dello schienale posteriore usando 4 x viti B, come mostrato.
4. Allinea le estremità libere delle cerniere con i fori sul telaio dello schienale posteriore (30C), come illustrato.
5. Fissale in posizione usando 4 x viti B.
6. Completa l’assemblaggio fissando lo schienale del sedile posteriore, inserendo a pressione i sei perni nei fori come mostrato.
7. Premi fino a inserire completamente i perni.
Admin_ITA
#5 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:53:14
Locazione: Italy
FASE 31: Pannello posteriore sinistro e cappelliera
2. Inserisci la modanatura di fissaggio posteriore sinistra (31B) nei fori sul pannello posteriore sinistro (31A), come mostrato.
4. Inserisci l’attacco dello schienale posteriore sinistro (31C) nella fessura del pannello posteriore, come mostrato.
6. Prendi l’assieme del pavimento dell’abitacolo e monta lo schienale del sedile posteriore come mostrato.
7. Fissalo inserendo una vite I dall’esterno del pannello, come mostrato.
8. Dettaglio del fissaggio.
9. Monta il pannello posteriore sinistro sul pavimento come hai fatto con quello destro: inserisci prima lo schienale in posizione e fissalo con una vite I. Poi unisci il pannello al retro del pavimento dell’abitacolo, allineando i tre fori come prima, e fissalo usando 3 x viti C.
10. Recupera la cappelliera dalla FASE 28 e inseriscila nelle fessure vicino all’estremità sulle linguette a destra e a sinistra del pannello di rivestimento, come mostrato.
11. Dettaglio dell’inserimento.
12. Questa immagine mostra l’assieme completo per questo fascicolo.
Admin_ITA
#6 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:53:41
Locazione: Italy
FASE 32: Colonna dello sterzo
2. Inizia assemblando uno dei perni del giunto cardanico (32D) all’estremità dell’albero della colonna sterzo (32C) usando 2 x viti H, come mostrato.
3. Fissa come indicato.
4. Fissa il perno del giunto cardanico appena montato all’albero colonna sterzo 2 (32A) allo stesso modo, usando 2 x viti H.
5. Inserisci l’altro perno del giunto cardanico nell’estremità dell’albero 2 (32A) usando ancora 2 x viti H, come mostrato.
6. Fissa l’ultimo albero della colonna sterzo (32B) al perno del giunto cardanico usando 2 x viti H.
7. Inserisci l’anello circolare dell’albero 32B nella scanalatura alla base dell’alloggiamento della colonna sterzo (32E). Inserisci l’estremità a sfera della leva indicatori di direzione (32G) nella base, come mostrato.
8. Monta la parte superiore dell’alloggiamento della colonna sterzo (32F) sulla base, bloccando la leva in posizione. È un montaggio a pressione.
9. Questa immagine mostra l’assieme completo per questo fascicolo.
Ringraziamo markwarren dal forum US per il diario ufficiale di assemblaggio.
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
