Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
FASE 21: Turbo destroImmagine 1: Questa immagine mostra i componenti per questo fascicolo. Immagine 2: Inserisci la chiocciola compressore destra (21D) nella chiocciola del turbo destra (21A). Immagine 3: Fissa i due pezzi insieme usando 1 x vite di tipo C. Immagine 4: Inserisci a pressione il turbo (21C) nella chiocciola. Immagine 5: Inserisci il perno all’estremità della chiocciola del turbo destra nel foro dell’estremità piegata del tubo di scarico destro (21B). Questo completa l’assemblaggio per questo fascicolo.
FASE 22: Turbo e radiatoreImmagine 1: Questa immagine mostra i componenti per questo fascicolo. Immagine 2: Inserisci la chiocciola compressore destra (22D) nella chiocciola del turbo destra (22A). Immagine 3: Fissa i due pezzi insieme usando 1 x vite di tipo C. Immagine 4: Inserisci a pressione il turbo (22C) nella chiocciola. Immagine 5: Inserisci il perno all’estremità della chiocciola del turbo destra nel foro dell’estremità piegata del collettore di scarico destro (22B). Immagine 6: Monta l’assieme radiatore sul condotto di aspirazione, inserendo il perno sul condotto. Immagine 7: Inserisci il perno sul fondo della chiocciola del turbo sinistra nel foro all’estremità del collettore di scarico sinistro. Allinea il foro nella chiocciola compressore sinistra con il foro nella flangia laterale del radiatore. Immagine 8: Fissa in posizione usando 1 x vite di tipo D. Immagine 9: Ripeti lo stesso procedimento con la chiocciola del turbo destra. Immagine 10: Fissa in posizione come mostrato. Immagine 11: Questa immagine mostra l’assieme completo per questo fascicolo.
FASE 23: Tubazioni turboImmagine 1: Questa immagine mostra i componenti per questo fascicolo. Immagine 2: Assembla il tubo in pressione del turbocompressore (23D) facendolo prima passare sotto il corpo farfallato di aspirazione e inserendo ciascuna estremità nelle chiocciole del turbo. Immagine 3: Inserisci il perno all’estremità del tubo destro dall’intercooler del turbocompressore (23B) nella parte inferiore della chiocciola compressore destra. Immagine 4: Ripeti lo stesso con il tubo sinistro (23C). Il pezzo (23A), l’intercooler, verrà assemblato in una fase successiva. Immagine 5: Questa immagine mostra l’assieme completo per questo fascicolo.
FASE 24: Pavimento abitacolo e base vano portaoggettiImmagine 1: Questa immagine mostra i componenti per questo fascicolo. Immagine 2: Monta la base del vano portaoggetti (24B) sul lato anteriore del pavimento dell’abitacolo (24A) usando 2 x viti di tipo C. Immagine 3: Questa immagine mostra l’assieme completo per questo fascicolo.
FASE 25: Leva del cambio e console centraleImmagine 1: Questa immagine mostra i componenti per questo fascicolo. Immagine 2: Inserisci la leva del cambio (25C) nella fessura sulla parte anteriore della console centrale (25D), come mostrato. Immagine 3: Dettaglio del montaggio della leva del cambio. Immagine 4: Capovolgi l’assieme e monta la piastra di bloccaggio della leva del cambio (25A), fissandola con 2 x viti di tipo D. Immagine 5: Posiziona l’assieme della console sul guscio della console centrale (25B). Immagine 6: Capovolgi l’assieme e fissalo in posizione usando 2 x viti di tipo C. Immagine 7: Questa immagine mostra l’assieme completo per questo fascicolo.
