Ford Mustang di John Wick - Uscite 21, 22, 23, 24, 25 e 26 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:48:42
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 21: Turbo destro
Immagine 1: Questa immagine mostra i componenti per questo fascicolo.
Immagine 2: Inserisci la chiocciola compressore destra (21D) nella chiocciola del turbo destra (21A).
Immagine 3: Fissa i due pezzi insieme usando 1 x vite di tipo C.
Immagine 4: Inserisci a pressione il turbo (21C) nella chiocciola.
Immagine 5: Inserisci il perno all’estremità della chiocciola del turbo destra nel foro dell’estremità piegata del tubo di scarico destro (21B).
Questo completa l’assemblaggio per questo fascicolo.
Admin_ITA
#2 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:48:53
Locazione: Italy
FASE 22: Turbo e radiatore
Immagine 2: Inserisci la chiocciola compressore destra (22D) nella chiocciola del turbo destra (22A).
Immagine 4: Inserisci a pressione il turbo (22C) nella chiocciola.
Immagine 5: Inserisci il perno all’estremità della chiocciola del turbo destra nel foro dell’estremità piegata del collettore di scarico destro (22B).
Immagine 6: Monta l’assieme radiatore sul condotto di aspirazione, inserendo il perno sul condotto.
Immagine 7: Inserisci il perno sul fondo della chiocciola del turbo sinistra nel foro all’estremità del collettore di scarico sinistro. Allinea il foro nella chiocciola compressore sinistra con il foro nella flangia laterale del radiatore.
Immagine 8: Fissa in posizione usando 1 x vite di tipo D.
Immagine 9: Ripeti lo stesso procedimento con la chiocciola del turbo destra.
Immagine 10: Fissa in posizione come mostrato.
Immagine 11: Questa immagine mostra l’assieme completo per questo fascicolo.
Admin_ITA
#3 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:49:06
Locazione: Italy
FASE 23: Tubazioni turbo
Immagine 2: Assembla il tubo in pressione del turbocompressore (23D) facendolo prima passare sotto il corpo farfallato di aspirazione e inserendo ciascuna estremità nelle chiocciole del turbo.
Immagine 3: Inserisci il perno all’estremità del tubo destro dall’intercooler del turbocompressore (23B) nella parte inferiore della chiocciola compressore destra.
Immagine 4: Ripeti lo stesso con il tubo sinistro (23C). Il pezzo (23A), l’intercooler, verrà assemblato in una fase successiva.
Immagine 5: Questa immagine mostra l’assieme completo per questo fascicolo.
Admin_ITA
#4 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:49:15
Locazione: Italy
FASE 24: Pavimento abitacolo e base vano portaoggetti
Immagine 2: Monta la base del vano portaoggetti (24B) sul lato anteriore del pavimento dell’abitacolo (24A) usando 2 x viti di tipo C.
Immagine 3: Questa immagine mostra l’assieme completo per questo fascicolo.
Admin_ITA
#5 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:49:30
Locazione: Italy
FASE 25: Leva del cambio e console centrale
Immagine 2: Inserisci la leva del cambio (25C) nella fessura sulla parte anteriore della console centrale (25D), come mostrato.
Immagine 3: Dettaglio del montaggio della leva del cambio.
Immagine 4: Capovolgi l’assieme e monta la piastra di bloccaggio della leva del cambio (25A), fissandola con 2 x viti di tipo D.
Immagine 5: Posiziona l’assieme della console sul guscio della console centrale (25B).
Immagine 6: Capovolgi l’assieme e fissalo in posizione usando 2 x viti di tipo C.
Immagine 7: Questa immagine mostra l’assieme completo per questo fascicolo.
Admin_ITA
#6 Inviato : martedì 27 gennaio 2026 18:50:14
Locazione: Italy
FASE 26: Cinture di sicurezza e vano portaoggetti
Immagine 2: Inserisci le estremità piatte delle due cinture di sicurezza (26B) nelle fessure come mostrato.
Immagine 3: Vista dall’altro lato.
Immagine 4: Capovolgi il pavimento dell’abitacolo e piega le estremità piatte a 90°.
Immagine 5: Blocca ciascuna estremità usando 1 x vite di tipo C.
Immagine 6: Fissa il coperchio del vano portaoggetti (26E) alla parte superiore del vano portaoggetti (26A) e blocca con 2 x viti di tipo C.
Immagine 7: Dettaglio del fissaggio.
Immagine 8: Dettaglio del secondo fissaggio.
Immagine 9: Inserisci a pressione i due perni della presa dell’accendisigari (26C) nei fori sulla parte anteriore del vano portaoggetti.
Immagine 10: Inserisci a pressione l’accendisigari (26D) nella presa.
Immagine 11: Fissa il vano portaoggetti al guscio della console centrale e blocca con 2 x viti di tipo C.
Immagine 12: Dettaglio del fissaggio.
Immagine 13: Monta l’assieme della console sul pavimento dell’abitacolo e fissalo con 4 x viti di tipo C.
Immagine 14: Dettaglio dei fissaggi.
Immagine 15: Inserisci le cinture di sicurezza nelle fessure della console.
Immagine 16: Inserisci i due attacchi delle cinture (26F) nelle fessure laterali sulla parte superiore del pavimento dell’abitacolo.
Immagine 17: Ripeti sull’altro lato.
Ringraziamo markwarren dal forum US per il diario ufficiale di assemblaggio.
Utenti che sfogliano il topic
Guest (5)
DeAgostini
