Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
FASE 39: Scarico 2 Immagine 1: Recupera l’assieme principale e posizionalo con attenzione capovolto. Monta lo scarico 39B in posizione e fissalo con 2 x viti IM. Immagine 2: Recupera l’assieme scarico 38C/38F. Le istruzioni stampate suggeriscono di rimuovere la copertura superiore del turbo per montare lo scarico, ma non è davvero necessario perché i pezzi si inseriscono facilmente. La scelta è a discrezione del modellista. “Fai oscillare” lo scarico 38C in posizione sotto il sottotelaio e inserisci l’estremità nel turbo come mostrato. Immagine 3: Mostra il collegamento dell’altra estremità. Immagine 4: Pezzi in posizione, visti dall’alto. Se hai rimosso la copertura del turbo, rimontala ora. Immagine 5: Riponi il modello e i pezzi non utilizzati in sicurezza.
FASE 40: Scarico 3 Immagine 1: Fissa il silenziatore 40B allo scarico 40A usando 1 x vite CP. All’interno di 40B è stampata una freccia che deve essere rivolta verso il posteriore. Immagine 2: Fissa il terminale 40E in posizione con 1 x vite CP. Immagine 3: Fissa il silenziatore 40C in posizione con 2 x viti CP. Immagine 4: Monta la staffa 40D sul silenziatore e fissala con 1 x vite CP. La staffa si monta in un solo verso. Immagine 5: Recupera l’assieme principale e posizionalo con attenzione capovolto. Monta l’assieme scarico come mostrato e fissalo con 1 x vite AM nella parte anteriore e 1 x vite CP attraverso la staffa nella parte posteriore. Immagine 6: Recupera lo scarico 39A dalla fase precedente e fissalo in posizione come mostrato usando 3 x viti CP. Immagine 7: Inserisci a pressione lo scudo termico 39C della fase precedente in posizione. Riponi il modello in sicurezza. Fai attenzione: il modello è pesante e ora, nella parte posteriore, appoggerà sullo scarico.
FASE 41: Altoparlante e vano batterie Immagine 1: Individua il serbatoio 41B, l’altoparlante 41C e la staffa 41E. Immagine 2: Assembla i pezzi come mostrato e fissali con 2 x viti GP. Immagine 3: Monta il vano batterie 41F e fissalo con 4 x viti GP. Immagine 4: Monta l’interruttore 41D in posizione e fissalo con 2 x viti GP. Nota: i fili devono trovarsi a sinistra sull’interruttore. Immagine 5: Recupera la parte superiore del serbatoio dalla fase 37 e fai passare i fili attraverso il foro quadrato, come indicato. Immagine 6: Unisci i pezzi come mostrato e fissali con 4 x viti IP. Immagine 7: Recupera il tratto di tubo carburante dalla fase 37 e fissalo in posizione con 2 x viti AP. Immagine 8: Aggancia a pressione il coperchio batterie 41A in posizione. Immagine 9: Recupera l’assieme principale e monta il serbatoio in posizione come mostrato. I fili passeranno attraverso il foro nel pannello del pianale. Immagine 10: Dall’altro lato, fissa con 4 x viti IP. Nota i fili che passano attraverso il foro nel pianale. Riponi il modello in sicurezza per il momento.
FASE 42: PCB principale Immagine 1: Fissa la PCB 42A al pianale dell’auto come mostrato. Assicurati che sia orientata nel verso corretto. Fissa con 4 x viti GP. Immagine 2: Collega le spine/cavi del serbatoio – J, K e L – alle rispettive prese sulla PCB. Immagine 3: Collega la spina/cavo A alla presa corrispondente. Immagine 4: Collega la spina/cavo B alla presa corrispondente. Immagine 5: Collega la spina/cavo D alla presa corrispondente. Riponi il modello in sicurezza per il momento.
FASE 43: Cablaggio 1 Immagine 1: Collega la spina/cavo C alla presa corrispondente sulla PCB. Immagine 2: Collega la spina/cavo E alla presa corrispondente. Immagine 3: Collega la spina/cavo F alla presa corrispondente. Immagine 4: Collega la spina/cavo G alla presa corrispondente. Immagine 5: Collega la spina/cavo H alla presa corrispondente. Riponi il modello in sicurezza per il momento.
FASE 44: Cablaggio 2 Immagine 1: Collega i fili 1, 2, 3 e Q, in quest’ordine, alla piccola PCB 44E. Immagine 2: Collega la spina/cavo Q alla presa corrispondente sulla PCB principale. Immagine 3: Collega la spina/cavo R alla presa corrispondente. Immagine 4: Collega la spina/cavo O alla presa corrispondente. Immagine 5: Collega la spina/cavo M alla presa corrispondente. Immagine 6: Collega la spina/cavo P alla presa corrispondente. Immagine 7: Collega la spina/cavo N alla presa corrispondente. Immagine 8: Collega la spina/cavo I alla presa corrispondente. Riponi il modello in sicurezza per il momento.
