Toyota Supra Mk.IV - Fascicoli 39, 40, 41, 42, 43 e 44 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 19:00:40
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 39: Scarico 2
Immagine 1: Recupera l’assieme principale e posizionalo con attenzione capovolto. Monta lo scarico 39B in posizione e fissalo con 2 x viti IM.
Immagine 2: Recupera l’assieme scarico 38C/38F. Le istruzioni stampate suggeriscono di rimuovere la copertura superiore del turbo per montare lo scarico, ma non è davvero necessario perché i pezzi si inseriscono facilmente. La scelta è a discrezione del modellista. “Fai oscillare” lo scarico 38C in posizione sotto il sottotelaio e inserisci l’estremità nel turbo come mostrato.
Immagine 3: Mostra il collegamento dell’altra estremità.
Immagine 4: Pezzi in posizione, visti dall’alto. Se hai rimosso la copertura del turbo, rimontala ora.
Immagine 5: Riponi il modello e i pezzi non utilizzati in sicurezza.
Admin_ITA
#2 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 19:00:50
Locazione: Italy
FASE 40: Scarico 3
Immagine 1: Fissa il silenziatore 40B allo scarico 40A usando 1 x vite CP. All’interno di 40B è stampata una freccia che deve essere rivolta verso il posteriore.
Immagine 2: Fissa il terminale 40E in posizione con 1 x vite CP.
Immagine 3: Fissa il silenziatore 40C in posizione con 2 x viti CP.
Immagine 4: Monta la staffa 40D sul silenziatore e fissala con 1 x vite CP. La staffa si monta in un solo verso.
Immagine 5: Recupera l’assieme principale e posizionalo con attenzione capovolto. Monta l’assieme scarico come mostrato e fissalo con 1 x vite AM nella parte anteriore e 1 x vite CP attraverso la staffa nella parte posteriore.
Immagine 6: Recupera lo scarico 39A dalla fase precedente e fissalo in posizione come mostrato usando 3 x viti CP.
Immagine 7: Inserisci a pressione lo scudo termico 39C della fase precedente in posizione.
Riponi il modello in sicurezza. Fai attenzione: il modello è pesante e ora, nella parte posteriore, appoggerà sullo scarico.
Admin_ITA
#3 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 19:01:30
Locazione: Italy
FASE 41: Altoparlante e vano batterie
Immagine 1: Individua il serbatoio 41B, l’altoparlante 41C e la staffa 41E.
Immagine 2: Assembla i pezzi come mostrato e fissali con 2 x viti GP.
Immagine 3: Monta il vano batterie 41F e fissalo con 4 x viti GP.
Immagine 4: Monta l’interruttore 41D in posizione e fissalo con 2 x viti GP. Nota: i fili devono trovarsi a sinistra sull’interruttore.
Immagine 5: Recupera la parte superiore del serbatoio dalla fase 37 e fai passare i fili attraverso il foro quadrato, come indicato.
Immagine 6: Unisci i pezzi come mostrato e fissali con 4 x viti IP.
Immagine 7: Recupera il tratto di tubo carburante dalla fase 37 e fissalo in posizione con 2 x viti AP.
Immagine 8: Aggancia a pressione il coperchio batterie 41A in posizione.
Immagine 9: Recupera l’assieme principale e monta il serbatoio in posizione come mostrato. I fili passeranno attraverso il foro nel pannello del pianale.
Immagine 10: Dall’altro lato, fissa con 4 x viti IP. Nota i fili che passano attraverso il foro nel pianale.
Riponi il modello in sicurezza per il momento.
Admin_ITA
#4 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 19:01:44
Locazione: Italy
FASE 42: PCB principale
Immagine 1: Fissa la PCB 42A al pianale dell’auto come mostrato. Assicurati che sia orientata nel verso corretto. Fissa con 4 x viti GP.
Immagine 2: Collega le spine/cavi del serbatoio – J, K e L – alle rispettive prese sulla PCB.
Immagine 3: Collega la spina/cavo A alla presa corrispondente.
Immagine 4: Collega la spina/cavo B alla presa corrispondente.
Immagine 5: Collega la spina/cavo D alla presa corrispondente.
Admin_ITA
#5 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 19:01:57
Locazione: Italy
FASE 43: Cablaggio 1
Immagine 1: Collega la spina/cavo C alla presa corrispondente sulla PCB.
Immagine 2: Collega la spina/cavo E alla presa corrispondente.
Immagine 3: Collega la spina/cavo F alla presa corrispondente.
Immagine 4: Collega la spina/cavo G alla presa corrispondente.
Immagine 5: Collega la spina/cavo H alla presa corrispondente.
Admin_ITA
#6 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 19:02:22
Locazione: Italy
FASE 44: Cablaggio 2
Immagine 1: Collega i fili 1, 2, 3 e Q, in quest’ordine, alla piccola PCB 44E.
Immagine 2: Collega la spina/cavo Q alla presa corrispondente sulla PCB principale.
Immagine 3: Collega la spina/cavo R alla presa corrispondente.
Immagine 4: Collega la spina/cavo O alla presa corrispondente.
Immagine 5: Collega la spina/cavo M alla presa corrispondente.
Immagine 6: Collega la spina/cavo P alla presa corrispondente.
Immagine 7: Collega la spina/cavo N alla presa corrispondente.
Immagine 8: Collega la spina/cavo I alla presa corrispondente.
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
