Toyota Supra Mk.IV - Fascicoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 18:49:02
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 21: Traversa anteriore
Immagine 1: Recupera l’assieme del telaio anteriore e individua la barra stabilizzatrice 21D. Montala in posizione come mostrato e fissa ciascuna estremità ai tiranti 15F e 17F usando 1 x vite AM per lato.
Immagine 2: Dettaglio del lato sinistro.
Immagine 3: Dettaglio del lato destro.
Immagine 4: Monta le 2 staffe di fissaggio 21C e bloccale con 2 x viti AM ciascuna.
Immagine 5: Monta la traversa anteriore 21A come mostrato e fissala con 2 x viti BM.
Immagine 6: Monta il pannello anteriore 21B e fissalo con 3 x viti IM.
Immagine 7: Metti da parte l’assieme in sicurezza.
Admin_ITA
#2 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 18:49:11
Locazione: Italy
FASE 22: Parte centrale del telaio
Immagine 1: Collega il tubo carburante 22C al filtro 22B.
Immagine 2: Monta il filtro sulla parte anteriore del telaio principale 22A come mostrato e fissalo con 1 x vite IM.
Immagine 3: Monta l’assieme del telaio anteriore sul telaio principale 22A come mostrato e fissalo con 2 x viti BM per lato.
Immagine 4: Primo piano dei fissaggi sul lato sinistro.
Immagine 5: Primo piano dei fissaggi sul lato destro.
Immagine 6: Fai passare i due tubi dei freni 20E e 20F lungo il tunnel della trasmissione, come mostrato.
Immagine 7: Fissa i tubi in posizione con pezzi di nastro adesivo 22D.
Metti da parte l’assieme in sicurezza per il momento.
Admin_ITA
#3 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 18:49:23
Locazione: Italy
FASE 23: Rinforzo del telaio
Immagine 1: Monta i longheroni di rinforzo 23A e 23B come mostrato. Si inseriscono in un solo verso.
Immagine 2: Dall’altro lato, fissa con 3 x viti AP su ciascun longherone.
Immagine 3: Collega il cavo batteria 23D al perno sotto il motorino d’avviamento 7G.
Immagine 4: Recupera l’assieme del telaio e monta il motore in posizione tra i telai anteriori laterali, come mostrato.
Immagine 5: Da sotto, fissa il lato destro del motore al telaio con 1 x vite BM.
Immagine 6: Da sotto, fissa il lato sinistro del motore al telaio con 1 x vite BM.
Immagine 7: Monta il supporto della trasmissione 23C in posizione e fissalo con 4 x viti AM.
Immagine 8: Fissa il carter del cambio usando 2 x viti BM.
Immagine 9: Collega l’estremità del tubo carburante 22C (evidenziata in bianco per chiarezza) al perno all’estremità della flangia degli iniettori.
Immagine 10: Collega l’estremità del condotto 9O (evidenziata in bianco per chiarezza) al perno sul lato della pompa dello sterzo 14P.
Metti da parte il modello in sicurezza.
Admin_ITA
#4 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 18:49:38
Locazione: Italy
FASE 24: Rinforzo posteriore del telaio
Immagine 1: Monta il pannello posteriore del telaio 24A sul telaio principale 22A come mostrato. Il pezzo va inserito da sotto.
Immagine 2: Dall’alto, fissa con 4 x viti IP.
Admin_ITA
#5 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 18:49:58
Locazione: Italy
FASE 25: Passaruota posteriore sinistro
Immagine 1: Monta il passaruota interno 25A sul pianale principale come mostrato e fissalo con 2 x viti BM.
Immagine 2: Monta il passaruota esterno 25B in posizione e fissalo con 2 x viti IP.
Admin_ITA
#6 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 18:50:07
Locazione: Italy
FASE 26: Passaruota posteriore destro
Immagine 1: Monta il passaruota interno 26A sul pianale principale come mostrato e fissalo con 2 x viti BM.
Immagine 2: Monta il passaruota esterno 26B in posizione e fissalo con 2 x viti IP.
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
