Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 464 Points: 1.391 Locazione: Italy
FASE 15: Sospensione anteriore sinistra Immagine 1: Individua i componenti dell’ammortizzatore 15G, 15H, 15I e 15J. Si incastrano tra loro nell’ordine mostrato. Immagine 2: Assembla i componenti e fissa con 1 x vite QM. Immagine 3: Monta l’ammortizzatore sul braccio inferiore 15 e fissa con 1 x vite DM. Immagine 4: Monta il tirante esterno 15Q come mostrato e fissa con 1 x vite JM. Immagine 5: Monta il braccio superiore 15F e fissa con 1 x vite AM. Immagine 6: Individua il montante portamozzo 15A e la piastra posteriore del freno 15O. Immagine 7: Unisci i pezzi come mostrato e fissa con 2 x viti QM. I componenti si montano in un solo verso. Immagine 8: Individua i componenti del disco 15K e 15L. Immagine 9: Rimuovi la carta protettiva da 15L e applicalo sulla parte anteriore di 15K, allineando fori e perni. Si monta in un solo verso. Immagine 10: Individua i componenti del mozzo 15N e 15P e 1 x vite NM. Immagine 11: Assembla il disco e il montante portamozzo come mostrato, fissando con la vite NM. Immagine 12: Capovolgi l’assieme e monta la pinza freno 15M sul montante come mostrato, fissandola con 2 x viti CP. Immagine 13: Inserisci il tubo 15E nel tirante superiore 15C e blocca alle due estremità con 1 x vite MM per lato. Immagine 14: Monta il tirante esterno 15Q e fissa con 1 x vite JM. Immagine 15: Posiziona l’assieme sopra l’ammortizzatore e sul montante come mostrato. Assicurati che sul tirante superiore 15C la scritta “TOP” sia rivolta verso l’alto. Fissa con 1 x vite MM. Immagine 16: Monta il braccio inferiore 15B alla base del montante 15A e fissa con 1 x vite MM. Immagine 17: Metti da parte tutti i componenti in sicurezza per il momento.
FASE 16: Ruota anteriore destra Immagine 1: NOTA: le istruzioni stampate suggeriscono di lasciare lo pneumatico 16A in acqua calda per ammorbidirlo. Non è necessario, perché i pezzi della ruota si montano facilmente anche con lo pneumatico “freddo”. Premi le parti del cerchio 16B e 16D nello pneumatico 16A. Nota l’orientamento del disegno del battistrada rispetto ai pezzi del cerchio. Assicurati che le alette interne per le viti siano allineate. Immagine 2: Vista dal lato opposto. Immagine 3: Monta il bordo esterno 16C, assicurandoti di nuovo che le linguette di fissaggio e i fori per le viti siano tutti allineati. Immagine 4: Dal lato opposto, fissa tutti i componenti con 5 x viti ABM. Immagine 5: Metti da parte tutti i componenti in sicurezza per il momento.
FASE 17: Sospensione anteriore destra Immagine 1: Individua i componenti dell’ammortizzatore 17G, 17H, 17I e 17J. Si incastrano tra loro nell’ordine mostrato. Immagine 2: Assembla i componenti e fissa con 1 x vite QM. Immagine 3: Monta l’ammortizzatore sul braccio inferiore 17 e fissa con 1 x vite DM. Immagine 4: Monta il tirante esterno 17Q come mostrato e fissa con 1 x vite JM. Immagine 5: Monta il braccio superiore 17F e fissa con 1 x vite AM. Immagine 6: Individua il montante portamozzo 17A e la piastra posteriore del freno 17O. Immagine 7: Unisci i pezzi come mostrato e fissa con 2 x viti QM. I componenti si montano in un solo verso. Immagine 8: Individua i componenti del disco 17K e 17L. Immagine 9: Rimuovi la carta protettiva da 17L e applicalo sulla parte anteriore di 17K, allineando fori e perni. Si monta in un solo verso. Immagine 10: Individua i componenti del mozzo 17N e 17P e 1 x vite NM. Immagine 11: Assembla il disco e il montante portamozzo come mostrato, fissando con la vite NM. Immagine 12: Capovolgi l’assieme e monta la pinza freno 17M sul montante come mostrato, fissandola con 2 x viti CP. Immagine 13: Inserisci il tubo 17E nel tirante superiore 17C e blocca alle due estremità con 1 x vite MM per lato. Immagine 14: Monta il tirante esterno 17Q e fissa con 1 x vite JM. Immagine 15: Posiziona l’assieme sopra l’ammortizzatore e sul montante come mostrato. Assicurati che sul tirante superiore 17C la scritta “TOP” sia rivolta verso l’alto. Fissa con 1 x vite MM. Immagine 16: Monta il braccio inferiore 17B alla base del montante 17A e fissa con 1 x vite MM. Immagine 17: Metti da parte tutti i componenti in sicurezza per il momento.
FASE 18: Traversa anteriore Immagine 1: Individua i componenti della traversa 18A e 18B. Immagine 2: Unisci i componenti come mostrato e fissa con 2 x viti IM. Immagine 3: Monta la sospensione anteriore sinistra in posizione come mostrato e fissa con 2 x viti IM. Immagine 4: Posiziona il braccio inferiore sul telaio come mostrato e fissa inserendo 1 x vite BM dal lato anteriore. Immagine 5: Ripeti sul lato destro, fissando l’assieme con 2 x viti IM. Immagine 6: Posiziona il braccio inferiore sul telaio come mostrato e fissa inserendo 1 x vite BM dal lato anteriore. Immagine 7: Metti da parte l’assieme in sicurezza per il momento.
FASE 19: Traversa anteriore 2 Immagine 1: Individua i componenti della traversa 19A, 19D e 19E. Si inseriscono nelle posizioni indicate. Immagine 2: Unisci i componenti e fissa con 2 x viti BM. Immagine 3: Recupera la traversa anteriore principale e monta il nuovo assieme come mostrato. Fissa con 3 x viti BM nei punti indicati. Immagine 4: Inserisci i bracci di controllo inferiori della sospensione nel telaio e fissali con 1 x vite LM ciascuno. Immagine 5: Da sotto, blocca la traversa destra con 1 x vite BM. Immagine 6: Monta la staffa angolata 19B come mostrato e fissa con 1 x vite DM nella parte anteriore e 1 x vite BM sulla traversa. Immagine 7: Monta la staffa angolata 19C come mostrato e fissa con 1 x vite DM nella parte anteriore e 1 x vite BM sulla traversa. Metti da parte l’assieme in sicurezza.
FASE 20: Longheroni anteriori Immagine 1: Monta i due tubi 20E e 20F sui filtri 20B. I due tubi sono identici. Immagine 2: Monta i filtri sul longherone 20A come mostrato. Immagine 3: Fissa i componenti usando 1 x vite IM. Immagine 4: Recupera l’assieme della traversa anteriore e monta il longherone 20A in posizione come mostrato. Immagine 5: Nella parte anteriore, da sotto, fissa i componenti con 3 x viti BM. Immagine 6: Inserisci a pressione il clacson 20D nel telaio 20C. Immagine 7: Dettaglio dei componenti. Immagine 8: Monta il telaio sull’altro lato delle traverse come mostrato. Immagine 9: Nella parte anteriore, da sotto, fissa i componenti con 3 x viti BM. Immagine 10: Da sotto, fissa il longherone con altre 2 x viti BM. Immagine 11: Da sotto, fissa l’altro longherone con 2 x viti BM. Immagine 12: Recupera la staffa di supporto 17D conservata nella fase 17 e montala sul telaio destro come mostrato, quindi fissa con 2 x viti IM. Immagine 13: Recupera la staffa di supporto 15D conservata nella fase 15 e montala sul telaio sinistro come mostrato, quindi fissa con 2 x viti IM. Immagine 14: Metti da parte l’assieme in sicurezza per il momento.
