Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
FASE 33: Carrozzeria anteriore 3 Immagine 1Individua i pezzi della presa d’aria sinistra 33A e 33B. La 33B si inserisce sopra la 33A. Immagine 2Mostra i pezzi assemblati. Immagine 3Recupera la carrozzeria anteriore per montare la presa d’aria. Immagine 4Monta la presa d’aria 33A/B in posizione e fissala dall’interno con 2 viti ‘A’. Immagine 5Capovolgi la carrozzeria 31A e individua la piastra sterzo 33C. Immagine 6Inserisci la piastra sterzo 33C nella carrozzeria 31A come mostrato. Immagine 7Recupera l’assemblaggio anteriore sterzo/sospensione. Immagine 8Monta la carrozzeria superiore in posizione sopra l’assemblaggio della sospensione, inserendola sotto i bracci superiori della sospensione come evidenziato dai cerchi. Immagine 9Capovolgi l’assemblaggio e fissa i pezzi con 4 viti ‘A’. Conserva l’assemblaggio in un luogo sicuro.
FASE 34: Carrozzeria anteriore 4 Immagine 1Inserisci l’albero dello sterzo 34D attraverso il telaio inferiore 34B come mostrato. Immagine 2Fissa la forcella 34E all’estremità dell’albero 34D con 1 vite ‘O’. Immagine 3Monta il telaio inferiore 34B sul telaio superiore 34A e fissalo con 2 viti ‘G’. NOTA: le istruzioni stampate mostrano erroneamente i fori di fissaggio sul bordo anteriore del telaio superiore. Immagine 4Vista alternativa dell’assemblaggio. Immagine 5Capovolgi la carrozzeria superiore 31A e monta il parabrezza 34C in posizione. Immagine 6Monta l’assemblaggio del telaio superiore 34A/B sulla carrozzeria superiore 31A e fissalo con 2 viti ‘A’ nei punti indicati. Immagine 7Fissa i pezzi con altre 2 viti ‘A’. Immagine 8Unisci i pezzi della colonna dello sterzo 34E e 21B e fissali con 1 vite ‘M’. Immagine 9Monta il supporto vano 32C conservato dalla fase 32 nei punti indicati e fissalo con 2 viti ‘A’. Immagine 10Conserva l’assemblaggio e il pezzo inutilizzato in un luogo sicuro per il momento.
FASE 35: Volante Immagine 1Innesta a pressione lo schermo 35C nel volante 35A. Immagine 2Individua gli altri pezzi del volante 35B e 35E. Immagine 3Monta i pezzi sul retro del volante 35A come mostrato: prima la 35B, poi la 35E. Immagine 4Monta il pannello frontale 35D sulla carrozzeria superiore come mostrato. Immagine 5Fissa da sotto con 2 viti ‘P’. Abbi pazienza, perché è un passaggio piuttosto delicato. Immagine 6Conserva l’assemblaggio e i pezzi inutilizzati in un luogo sicuro.
FASE 36: Pannello strutturale sinistro Immagine 1Individua i pezzi del pannello 36A e 36B. La 36B si inserisce sopra la 36A nei punti indicati. Immagine 2Innesta a pressione i pezzi tra loro. Si inseriranno in un solo verso. Conserva l’assemblaggio in un luogo sicuro.
FASE 37: Radiatore sinistro Immagine 1Individua i pezzi del radiatore 37A e 37B. Immagine 2Unisci i pezzi come mostrato. Si inseriranno in un solo verso. Fissa con 2 viti ‘A’. Conserva l’assemblaggio in un luogo sicuro.
FASE 38: Radiatore sinistro 2 Immagine 1Recupera l’assemblaggio del radiatore dalla fase precedente e individua il pannello di copertura 38B. Si inserisce nei punti indicati. Immagine 2Innesta a pressione i pezzi tra loro. Immagine 3Monta il pannello strutturale 38A sopra l’assemblaggio del radiatore. Si inserirà in un solo verso. Fissa con 2 viti ‘A’. Conserva l’assemblaggio in un luogo sicuro per il momento.
