Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 470 Points: 1.409 Locazione: Italy
FASE 27: Ruota anteriore destra 1 Immagine 1Individua le parti esterne della ruota 27A e 27C. La 27C si inserisce all’interno della 27A. Immagine 2Unisci i pezzi come mostrato e fissali con 2 viti ‘A’. Immagine 3Conserva l’assemblaggio e il pezzo inutilizzato 27B in un luogo sicuro per il momento.
FASE 28: Ruota anteriore destra 2 Immagine 1Recupera l’assemblaggio 27A dalla fase precedente e la ruota 28A. Immagine 2Inserisci a pressione il coperchio 27A all’interno del lato anteriore della ruota 28A. Le sporgenze sul retro del coperchio si inseriranno tra le razze della ruota. Immagine 3Mostra come si inseriscono i pezzi visti dall’altro lato. Immagine 4Inserisci a pressione l’anello interno 27B (conservato dalla fase precedente) in posizione. Immagine 5Conserva l’assemblaggio e il pezzo inutilizzato 28B in un luogo sicuro per il momento.
FASE 29: Ruota anteriore destra 3 Immagine 1Recupera l’assemblaggio della ruota dalla fase precedente e lo pneumatico 29A. Immagine 2Monta lo pneumatico sulla ruota. Per farlo potresti trovare più comodo rimuovere per il momento il copriruota, così da non danneggiarlo mentre premi lo pneumatico in sede: è a discrezione del modellista. Serve una buona pressione per far assestare correttamente lo pneumatico sul cerchio da entrambi i lati. Prenditi il tempo necessario e fai attenzione. Immagine 3Quando lo pneumatico è in posizione, rimonta il copriruota se lo avevi rimosso. Conserva l’assemblaggio e il dado ruota inutilizzato 29B per dopo.
FASE 30: Deflettori del disco freno Immagine 1Recupera l’assemblaggio anteriore e inserisci a pressione il deflettore destro 30A nelle due fessure della piastra posteriore del freno 22D, come mostrato. I pezzi si inseriscono in un solo verso. Immagine 2Mostra i pezzi visti dall’altro lato. Immagine 3Monta il deflettore sinistro 30B allo stesso modo. Immagine 4Mostra i pezzi visti dall’altro lato. Immagine 5Le istruzioni stampate ora suggeriscono di montare le ruote anteriori. I passaggi sono mostrati nelle immagini seguenti, ma io non le monto in questa fase perché sono pesanti e c’è il rischio di danneggiare l’assemblaggio in seguito. Le ruote verranno montate alla fine della costruzione: è interamente a discrezione del modellista. Immagine 6Monta la ruota anteriore destra in posizione e recupera il dado 29B dalla fase precedente e l’asse 30D. Unisci i pezzi come mostrato. Immagine 7Inserisci i pezzi nel centro della ruota e stringi l’asse 30D. Immagine 8Ripeti dall’altro lato con la ruota assemblata molto prima nella costruzione, fissandola con l’asse e i dadi 30C e 30D. Immagine 9Come detto, puoi montare le ruote ora oppure conservare assi e dadi in un luogo sicuro per montare le ruote più avanti. È a discrezione del modellista.
FASE 31: Carrozzeria anteriore 1 Immagine 1Recupera il supporto halo 28B e la carrozzeria anteriore 31A. Immagine 2Monta il supporto 28B sulla parte superiore della carrozzeria come mostrato. Immagine 3Fissa dal lato inferiore con 1 vite ‘A’. Immagine 4Individua la piastrina pulsanti 31B. Si inserisce nei fori corrispondenti all’interno del pannello della carrozzeria. Immagine 5Inserisci a pressione il pezzo completamente in posizione. Immagine 6Mostra i pezzi assemblati. Immagine 7Conserva l’assemblaggio in un luogo sicuro per il momento.
FASE 32: Carrozzeria anteriore 2 Immagine 1Individua le parti della presa d’aria 32A e 32B. Immagine 2Aggancia i pezzi tra loro come mostrato. Immagine 3L’assemblaggio della presa d’aria si inserisce sul lato del pannello della carrozzeria 31A. Immagine 4Mostra i pezzi montati insieme. Immagine 5Fissa dall’interno con 2 viti ‘A’. Immagine 6Conserva l’assemblaggio e il pezzo inutilizzato in un luogo sicuro per il momento.
