Oracle Red Bull RB19 - Fascicoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 17:15:09
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 27: Ruota anteriore destra 1
Immagine 1
Individua le parti esterne della ruota 27A e 27C. La 27C si inserisce all’interno della 27A.
Immagine 2
Unisci i pezzi come mostrato e fissali con 2 viti ‘A’.
Immagine 3
Conserva l’assemblaggio e il pezzo inutilizzato 27B in un luogo sicuro per il momento.
Admin_ITA
#2 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 17:15:20
Locazione: Italy
FASE 28: Ruota anteriore destra 2
Immagine 1
Recupera l’assemblaggio 27A dalla fase precedente e la ruota 28A.
Immagine 2
Inserisci a pressione il coperchio 27A all’interno del lato anteriore della ruota 28A. Le sporgenze sul retro del coperchio si inseriranno tra le razze della ruota.
Immagine 3
Mostra come si inseriscono i pezzi visti dall’altro lato.
Immagine 4
Inserisci a pressione l’anello interno 27B (conservato dalla fase precedente) in posizione.
Immagine 5
Conserva l’assemblaggio e il pezzo inutilizzato 28B in un luogo sicuro per il momento.
Admin_ITA
#3 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 17:15:30
Locazione: Italy
FASE 29: Ruota anteriore destra 3
Immagine 1
Recupera l’assemblaggio della ruota dalla fase precedente e lo pneumatico 29A.
Immagine 2
Monta lo pneumatico sulla ruota. Per farlo potresti trovare più comodo rimuovere per il momento il copriruota, così da non danneggiarlo mentre premi lo pneumatico in sede: è a discrezione del modellista. Serve una buona pressione per far assestare correttamente lo pneumatico sul cerchio da entrambi i lati. Prenditi il tempo necessario e fai attenzione.
Immagine 3
Quando lo pneumatico è in posizione, rimonta il copriruota se lo avevi rimosso.
Conserva l’assemblaggio e il dado ruota inutilizzato 29B per dopo.
Admin_ITA
#4 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 17:15:40
Locazione: Italy
FASE 30: Deflettori del disco freno
Immagine 1
Recupera l’assemblaggio anteriore e inserisci a pressione il deflettore destro 30A nelle due fessure della piastra posteriore del freno 22D, come mostrato. I pezzi si inseriscono in un solo verso.
Immagine 2
Mostra i pezzi visti dall’altro lato.
Immagine 3
Monta il deflettore sinistro 30B allo stesso modo.
Immagine 4
Immagine 5
Le istruzioni stampate ora suggeriscono di montare le ruote anteriori. I passaggi sono mostrati nelle immagini seguenti, ma io non le monto in questa fase perché sono pesanti e c’è il rischio di danneggiare l’assemblaggio in seguito. Le ruote verranno montate alla fine della costruzione: è interamente a discrezione del modellista.
Immagine 6
Monta la ruota anteriore destra in posizione e recupera il dado 29B dalla fase precedente e l’asse 30D. Unisci i pezzi come mostrato.
Immagine 7
Inserisci i pezzi nel centro della ruota e stringi l’asse 30D.
Immagine 8
Ripeti dall’altro lato con la ruota assemblata molto prima nella costruzione, fissandola con l’asse e i dadi 30C e 30D.
Immagine 9
Come detto, puoi montare le ruote ora oppure conservare assi e dadi in un luogo sicuro per montare le ruote più avanti. È a discrezione del modellista.
Admin_ITA
#5 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 17:15:53
Locazione: Italy
FASE 31: Carrozzeria anteriore 1
Immagine 1
Recupera il supporto halo 28B e la carrozzeria anteriore 31A.
Immagine 2
Monta il supporto 28B sulla parte superiore della carrozzeria come mostrato.
Immagine 3
Fissa dal lato inferiore con 1 vite ‘A’.
Immagine 4
Individua la piastrina pulsanti 31B. Si inserisce nei fori corrispondenti all’interno del pannello della carrozzeria.
Immagine 5
Inserisci a pressione il pezzo completamente in posizione.
Immagine 6
Mostra i pezzi assemblati.
Immagine 7
Conserva l’assemblaggio in un luogo sicuro per il momento.
Admin_ITA
#6 Inviato : lunedì 26 gennaio 2026 17:16:08
Locazione: Italy
FASE 32: Carrozzeria anteriore 2
Immagine 1
Individua le parti della presa d’aria 32A e 32B.
Immagine 2
Aggancia i pezzi tra loro come mostrato.
Immagine 3
L’assemblaggio della presa d’aria si inserisce sul lato del pannello della carrozzeria 31A.
Immagine 4
Mostra i pezzi montati insieme.
Immagine 5
Fissa dall’interno con 2 viti ‘A’.
Immagine 6
Conserva l’assemblaggio e il pezzo inutilizzato in un luogo sicuro per il momento.
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
