Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
FASE 21: Colonna dello sterzo Immagine 1Unisci le due parti della colonna dello sterzo 21A e 21B come mostrato e fissale con 1 vite ‘M’. Immagine 2Questo passaggio serve per identificare le tre diverse staffe. Immagine 3Recupera l’assemblaggio del muso dell’auto e posiziona la staffa 21D come mostrato. Si inserisce in un solo verso. Immagine 4Posiziona la colonna 21A in sede con la sezione a doppio collare sopra la staffa. Immagine 5Monta la staffa 21C sopra, bloccando la colonna in posizione. Fissa con 2 viti ‘A’. Immagine 6Monta la staffa 21E all’altra estremità della colonna dello sterzo come mostrato e fissala con 2 viti ‘A’. Conserva l’assemblaggio in un luogo sicuro.
FASE 22: Sospensione anteriore destra Immagine 1Inserisci il braccio della sospensione 22B attraverso la fessura della piastra posteriore del portamozzo 22D, come mostrato. La linea rossa indica l’angolazione corretta che devono avere le due estremità del braccio. Non montare il braccio capovolto. Immagine 2Monta la piastrina di ritegno 22C all’estremità del braccio e fissala con 1 vite ‘C’. Immagine 3Inserisci il braccio doppio 22A attraverso la fessura come mostrato e fissalo alle altre linguette della piastrina di ritegno con 1 vite ‘C’. Immagine 4Fissa la piastrina di ritegno in posizione con 2 viti ‘A’. Conserva l’assemblaggio in un luogo sicuro per il momento.
FASE 23: Sospensione anteriore destra 2 Immagine 1Individua le parti del mozzo 23E e 23G. Immagine 2Unisci le parti come mostrato. Immagine 3Recupera l’assemblaggio della fase precedente e monta le parti del mozzo in posizione come mostrato. Immagine 4Fissa le parti dall’altro lato con 2 viti ‘B’. Immagine 5Individua il disco freno e il dettaglio esterno, 23B e 23C. Immagine 6Inserisci l’estremità a gancio della striscia di dettaglio nella fessura del disco. Immagine 7Avvolgi la striscia attorno al disco e inserisci l’altra estremità nella fessura del disco. Ripiega la linguetta all’interno del disco. Immagine 8Individua le altre parti del disco 23A e 23C. La 23C va montata sopra la 23A. Immagine 9Rimuovi la carta protettiva sul retro della 23C e incollala in posizione sul fronte della 23A. Immagine 10Innesta a pressione l’assemblaggio sul disco principale, 23B. Immagine 11Conserva tutti i pezzi in un luogo sicuro per il momento.
FASE 24: Sospensione anteriore destra 3 Immagine 1Individua il braccio superiore destro 24B e nota che una delle due linguette terminali è più lunga dell’altra. Inserisci quell’estremità nella fessura superiore della piastra posteriore del portamozzo, osservando l’inclinazione verso l’alto della linguetta all’altra estremità (indicata dalla linea rossa). La linguetta superiore deve trovarsi direttamente sotto il foro della vite nel montante portamozzo argentato. Immagine 2Posiziona la linguetta all’estremità del braccio sospensione 24A sotto il foro nella parte superiore del montante portamozzo argentato. Assicurati di montare il braccio nel verso corretto, come mostrato. Inserisci una vite ‘D’ nel foro del montante argentato e attraverso i due bracci appena montati. Stringi la vite per tenere tutto in posizione. Immagine 3Conserva l’assemblaggio in un luogo sicuro.
FASE 25: Sospensione anteriore destra 4 Immagine 1Recupera l’assemblaggio della sospensione dalla fase precedente e innesta a pressione la piccola presa d’aria 25A nella piastra posteriore 22D. Immagine 2Monta la carena 25B attorno ai bracci della sospensione come mostrato. Si inserisce in un solo verso. Immagine 3Fissala dall’altro lato con 2 viti ‘A’. Immagine 4Monta la piastra freno 23F (dalla fase 23) come mostrato. Immagine 5Monta l’assemblaggio del disco (dalla fase 23) come mostrato. Immagine 6Innesta a pressione il mozzo 25C in posizione. NOTA: nelle istruzioni stampate il pezzo è etichettato erroneamente come 23C. Immagine 7Recupera l’assemblaggio anteriore e monta i nuovi componenti della sospensione in posizione come mostrato. Ogni braccio si inserisce in una sola sede. Immagine 8Vista alternativa dell’assemblaggio. Immagine 9Vista alternativa dell’assemblaggio. Immagine 10Fissa il braccio superiore posteriore con 2 viti ‘E’. Immagine 11Fissa i bracci inferiori con 1 vite ‘A’ e 1 vite ‘C’, come mostrato. Immagine 12Monta la cremagliera dello sterzo 25D sotto i due bracci 22B e 4F come mostrato e fissala dall’alto con 2 viti ‘N’. Immagine 13Conserva l’assemblaggio in un luogo sicuro per il momento.
FASE 26: Sospensione anteriore destra 5 Immagine 1Recupera l’assemblaggio dalla fase 25 e il coperchio interno freno 26B. Le aree evidenziate indicano dove i pezzi si agganceranno tra loro. Immagine 2Il pezzo montato in posizione. Immagine 3Innesta a pressione il coperchio esterno 26C come mostrato. Immagine 4Capovolgi l’assemblaggio e innesta a pressione la pinza freno 26A in posizione. I cerchi rossi evidenziano dove si inseriranno i pezzi. Immagine 5Conserva l’assemblaggio in un luogo sicuro per il momento.
