Alfa Romeo Giulia Sprint GTA - Uscite 61, 62, 63, 64 e 65 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : venerdì 16 gennaio 2026 15:15:51
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE
ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA: USCITE 61, 62, 63, 64 e 65
Proseguiamo il lavoro di assemblaggio sulla nostra Alfa Romeo Giulia Sprint GTA: anche per questo capitolo sul pianale dell'abitacolo e sull'assemblaggio dei due sedili anteriori.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 61
61A Schienale sedile
61B Copertura schienale
61C Imbottitura
61D Biadesivo
Viti IP x8
Disponiamo la copertura dello schienale 61B sul piano di lavoro, rivolgendola come mostrato, quindi rimuoviamo la carta protettiva da una delle facce dell'imbottitura dello schienale 61C e del biadesivo 61D e incolliamoli sullo schienale come mostrato.
Togliamo la carta protettiva dall'imbottitura dello schienale 61C e del biadesivo 61D, quindi uniamo la copertura dello schienale 61B con lo schienale 61A.
Recuperiamo la seduta che abbiamo preparato nel capitolo precedente del diario ufficiale e assembliamo il sedile: posizioniamo lo schienale come mostrato e fissiamolo sulla seduta mediante due viti IP che andranno serrate nei fori dello schienale e della seduta.
Prendiamo il pianale e il sedile del guidatore appena assemblato. Disponiamolo come mostrato: i perni cherchiati in giallo presenti sulla faccia inferiore della seduta dovranno essere inseriti in quelli corrispondenti del pianale, così come quelli cerchiati in rosso.
Dopo avere posizionato il sedile e verificato che sia allineato correttamente capovolgiamolo tenendolo unito al pianale e fissiamolo serrando quattro viti IP nei fori cerchiati.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 62
62A Seduta sedile
62B Imbottitura
62C Parte inferiore sedile
62D Spessore anteriore sedile
62E Spessore posteriore sedile
Procediamo al solito modo del sedile del guidatore: installiamo lo spessore posteriore del sedile 62E sulla faccia posteriore (quella più sottile) della parte inferiore del sedile 62C e lo spessore anteriore 62D sulla faccia anteriore (quella più alta).
Rimuoviamo la carta protettiva da una faccia dell'imbottitura 62B e incolliamola sulla faccia interna della seduta del sedile 62A.
Uniamo la seduta del sedile 62A con imbottitura (a cui prima dovremo rimuovere la carta protettiva) e la faccia piatta della parte inferiore del sedile 62C, quindi verifichiamo che i perni di quest'ultima fuoriescano correttamente dai fori laterali della seduta 62A.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 63
63A Piastra sedile
63B Base sedile
63C Slitta sinistra
63D Slitta destra
Viti DM x5
Viti IP x5
Viti JP x2
Disponiamo sul piano di lavoro la base del sedile 63B e la seduta del sedile che abbiamo assemblato nello step precedente, uniamole e fissiamole serrando cinque viti IP nei fori cerchiati.
Ora prendiamo la piastra sedile 63A, orientandola come indicato (fate riferimento alle due sporgenze cerchiate) e posizioniamola sulla base del sedile 63B, quindi fissiamola serrando una vite JP nel perno centrale, verificando che il sedile possa comunque scorrere avanti e indietro.
Ora installiamo la slitta sinistra 63C e la slitta destra 63D sul pianale come indicato.
Capovolgiamo il pianale tenendo le slitte in posizione e fissiamole serrando quattro viti DM nei fori cerchiati in rosso.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 64
64A Schienale sedile
64B Imbottitura
64C Copertura schienale
64D Biadesivo
Viti IP x8
Procediamo come per lo schienale del sedile del guidatore: prendiamo l'imbottitura 64B e il biadesivo 64D, rimuoviamo la carta protettiva da una delle due facce di entrambi e incolliamoli sulla copertura dello schienale 64C.
Rimuoviamo la carta protettiva dall'imbottitura 64B e il biadesivo 64D e uniamo la copertura dello schienale 64C e lo schienale 64A.
Recuperiamo la seduta del sedile del passeggero che abbiamo assemblato nello step precedente e completiamo il sedile installando lo schienale e fissandolo mediante due viti IP da serrare nei fori cerchiati.
Ora posizioniamo il sedile del passeggero come mostrato: i perni cherchiati in giallo presenti sulla faccia inferiore della seduta dovranno essere inseriti in quelli corrispondenti del pianale, così come quelli cerchiati in rosso.
Dopo avere posizionato il sedile e verificato che sia allineato teniamolo unito al pianale, capovolgiamo il tutto e fissiamolo serrando quattro viti IP nei fori cerchiati.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 65
65A Parte inferiore seduta sedili posteriori
65B Imbottitura
Per adesso non dovremo procedere con alcun assemblaggio: l'imbottitura andrà posizionata sull'interno della parte inferiore della seduta dei sedili posteriori, ma potremo farlo anche nel corso del prossimo capitolo del diario ufficiale di assemblaggio. Per ora vi suggerirei di non aprire il blister dell'uscita 65 così da non predere o danneggiare le parti.
Con questo ultimo step abbiamo concluso questo capitolo del diario ufficiale di assemblaggio; alla prossima!
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
