Alfa Romeo Giulia Sprint GTA - Uscite 56, 57, 58, 59 e 60 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : giovedì 8 gennaio 2026 18:01:15
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE
ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA: USCITE 56, 57, 58, 59 e 60
Proseguiamo il lavoro di assemblaggio sulla nostra Alfa Romeo Giulia Sprint GTA: in questo capitolo lavoreremo sul pianale dell'abitacolo.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 56
56A Protezione anteriore abitacolo
56B Rivestimento verticale posteriore lato guidatore
56C Rivestimento interno verticale lato passeggero
56D Rivestimento verticale posteriore lato passeggero
56E Rivestimento interno verticale lato guidatore
56F Rivestimento verticale laterale lato passeggero
56G Rivestimento verticale laterale lato guidatore
56H Rivestimento centrale lato guidatore
56I Rivestimento centrale lato passeggero
56J Biadesivo protezione anteriore
Iniziamo ad installare il rivestimento centrale lato passeggero 56I nel punto del pianale evidenziato in rosso. Per tutti i passaggi successivi verrà sempre evidenziato in rosso l'area in cui installare i vari rivestimenti; prima di procedere per ogni step ricordatevi di rimuovere la carta protettiva dell'adesivo presente sulla faccia inferiore dei vari rivestimenti.
Installiamo il rivestimento centrale lato guidatore 56H sull'area evidenziata in rosso.
Adesso installiamo il rivestimento verticale laterale lato guidatore 56G sull'area evidenziata in rosso.
Procediamo al solito modo con il rivestimento verticale laterale lato passeggero 56F installandolo sull'area evidenziata in rosso.
Prendiamo il rivestimento interno verticale lato guidatore 56E e installiamolo sull'area evidenziata in rosso.
Passiamo al rivestimento interno verticale lato passeggero 56C e installiamolo sull'area evidenziata in rosso.
Installiamo il rivestimento verticale posteriore lato guidatore 56B sull'area evidenziata in rosso.
Infine installiamo il rivestimento verticale posteriore lato passeggero 56D sull'area evidenziata in rosso.
Applichiamo sei pezzi di nastro biadesivo sulla faccia interna della protezione anteriore abitacolo 56A.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 57
57A Rivestimento tunnel anteriore
57B Rivestimento posteriore lato passeggero
57C Rivestimento posteriore lato guidatore
57D Rivestimento tunnel posteriore
57E Protezione tunnel anteriore
57F Biadesivo per protezione tunnel
Anche in questa fase dovremo installare i rispettivi rivestimenti sulle aree del pianale evidenziate in rosso. Iniziamo con il rivestimento posteriore lato passeggero 57B che andrà installato sull'area evidenziata in rosso.
Passiamo al rivestimento posteriore lato guidatore 57C che andrà installato sull'area evidenziata in rosso.
Ora installiamo il rivestimento del tunnel posteriore 57D sull'area evidenziata, avendo cura di orientarlo correttamente.
Procediamo con il rivestimento del tunnel anteriore 57A, anche in questo caso da installare sull'area evidenziata e orientandolo correttamente.
Prendiamo la protezione anteriore dell'abitacolo 57J e rimuoviamo delicatamente la carta protettiva delle sei strisce di biadesivo, quindi posizioniamola sull'abitacolo come indicato e facciamola aderire alla paratia frontale, come mostrato nella seconda foto.
Capovolgiamo la protezione del tunnel 57F e applichiamo sulla faccia inferiore cinque strisce di biadesivo, come mostrato.
Rimuoviamo la carta protettiva del biadesivo appena applicato sulla faccia inferiore della protezione del tunnel anteriore 57F e posizioniamo quest'ultima proprio sopra il tunnel anteriore come mostrato.
Recuperiamo il tappetino 55B, rimuoviamo la carta protettiva del biadesivo e posizioniamolo sul lato passeggero, come indicato.
Facciamo la solita cosa con il tappetino 55A, questa volta sul lato guidatore del pianale.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 58
58A Profilo battitacco destro
58B Profilo battitacco sinistro
58C Leva del cambio
58D Cuffia del cambio
59E Supporto cambio
59F Pomello cambio
Viti DP x3
Prendiamo la cuffia del cambio 58D e la leva del cambio 58A disponendole sul piano di lavoro come mostrato. La leva del cambio andrà inserita all'interno della cuffia del cambio facendo scorrere l'estremità piccola della leva (non quella sferica) dall'interno della cuffia fino a fare fuoriuscire la leva per tutta la sua lunghezza, con la parte sferica in battuta sulla faccia interna della cuffia del cambio.
Adesso capovolgiamo il pianale e facciamo scorrere la leva del cambio nel foro del tunnel anteriore, orientando la cuffia come mostrato e innestandola nei perni presenti sulla faccia inferiore del pianale.
Posizioniamo il supporto del cambio 58E e orientiamolo correttamente posizionandolo esattamente sopra la cuffia (con l'estremità con i due fori rivolta verso i due perni del pianale), innestiamola sul pianale e la cuffia e fissiamola mediante due viti DP che andranno serrate nei fori indicati.
Completiamo il cambio innestando il pomello 58F sull'estremità della leva.
Prendiamo i due profili battitacco e identifichiamoli: il 58A ha stampigliata la lettera R (destra) sulla faccia inferiore mentre il 58B ha stampigliata la lettera S (sinistra).
Installiamo il profilo battitacco sinistro 58B sul lato sinistro del pianale, innestando i perni nei fori corrispondenti.
Procediamo al solito modo con il profilo battitacco 58A sul lato destro dell'abitacolo.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 59
59A Seduta sedile
59B Imbottitura sedile
59C Parte inferiore sedile
59D Spessore anteriore sedile
59E Spessore posteriore sedile
Prendiamo lo spessore posteriore del sedile 59E e rimuoviamo una delle due carte protettive del biadesivo; quindi pplichiamolo lungo il bordo posteriore della parte inferiore del sedile 59C come mostrato.
Ora prendiamo lo spessore anteriore del sedile 59D, rimuoviamo una delle due carte protettive del biadesivo e applichiamolo sul bordo anteriore della parte inferiore del sedile 59C come mostrato.
Rimuoviamo la carta protettiva da uno dei lati dell'imbottitura del sedile 59B e installiamola sulla faccia inferiore della seduta del sedile 59A, come mostrato.
Togliamo le carte protettive del biadesivo rimanenti da 59B, 59D e 59E quindi uniamo la parte inferiore del sedile 59C e la seduta del sedile 59A, quindi uniamo le due parti. Le strisce biadesive di imbottitura (evidenziate in rosso) dovranno unire la parte inferiore e la seduta; verificate inoltre che i due perni laterali (tra le parti evidenziate) fuoriescano correttamente dai fori laterali della seduta.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 60
60A Piastra sedile
60B Base sedile
60C Slitta sinistra
60D Slitta destra
Prendiamo la base sedile 60B, orientiamola come indicato (con l'estremità più alta delle due slitte rivolta verso il basso) e posizioniamola sulla parte inferiore del sedile. Fissiamola serrando quattro viti IP nei fori cerchiati.
Prendiamo la piastra sedile 60A e posizioniamola come indicato, con le due sporgenze laterali rivolte verso lo schienale; verifichiamo che scorra correttamente sulle slitte della base del sedile e quindi fissiamola serrando una vite JP nel perno centrale della base 60B.
Ora installiamo le due slitte 60C (destra) e 60D (sinistra) sul pianale come indicato, con il bordo più rialzato rivolto verso la faccia anteriore del pianale.
Infine tenendo ferme le due slitte capovolgiamo il pianale e fissiamole serrando quattro viti DM nei fori cerchiati in rosso.
Con questo ultimo step abbiamo completato questo capitolo del diario di assemblaggio, alla prossima!
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
